F-104 Hasegawa 1/48: Progetto sospeso
Re: F-104 Hasegawa 1/48: Progetto sospeso
Questo succede quando si utilizzano prodotti di bassa qualità o non adatto ai nostri scopi.
Se avessi chiesto quale primer usare non ti avremmo consigliato questo, senza dubbio. Svernicia e ricominicia... tutto sommato poteva capitare di peggio.
Io “ritoccherei” solo la parte interessata passando prima un’abrasiva finissima 1000/2000/3000 e poi ripetere l’operazione ma con il mr surface e via di vernice ;)
Plutonio
Modeling Time User
Che Genere di Modellista?: Modellismo Aeronautico Statico
colori preferiti: Acrilici
Nome: Maurizio
Messaggio da Plutonio »
Mauizio
Si è questo ma io ti consiglio il 1000
dai uno sguardo alla sezione tecnica modellistica o fai una ricerca nel forum. Ci sono tante discussioni aperte che rispondono alla tua domanda
anche io uso il 1000...bello diluito....lisssio lisssio....
per diluire uso la nitro, mentre per pulire bene le parti (solo quelle metalliche, ago duse e coppetta) dell'aerografo uso l'acetone.
Fly-by-wire
Messaggio da Fly-by-wire »
Ciao Maurizio, io invece ti suggerisco di non utilizzare affatto il primer, secondo me è un passaggio inutile che contribuisce a tappare le pannellature :-D
Solitamente stendo il colore direttamente sulla plastica dopo averla pulita con il tuo stesso metodo e non ho mai avuto problemi :-oook
Plutonio
Modeling Time User
Nome: Maurizio
Fly-by-wire ha scritto: 27 gennaio 2025, 12:47 Ciao Maurizio, io invece ti suggerisco di non utilizzare affatto il primer, secondo me è un passaggio inutile che contribuisce a tappare le pannellature :-D
Ho iniziato ad usare il primer proprio perchè solo con la mano di vernice avevo lo stesso problema: usando le mascherine in alcuni casi veniva via la vernice.
Ho usato diversi primer che mi hanno dato soddisfazioni da un parte ma gratta capi dall'atra.
Il migliore fino adesso utilizzato è quello delle green stuff che con le mascherine non mi ha mai tradito. Però basta che appoggio l'aerografo un nano secondo e si intasa la duse.
Proprio per il problema di intasamento della duse sono passato a quelli della vallejo perchè non mi intasano la duse e la pulizia dell'aerografo è sempre stata semplice: non mi hanno mai dato problemi fino a quando non ho usato quello nero. E pensare che è indicato per gli aerografi.
Devo provare a dare una mano più sottile e provo a diluirlo.
Userò dei kit di scarto per le prove e poi vi dico.
Saluti e grazie ancora per il supporto
MT
Mauizio
Fidati, passa ad altro come primer...
Lascia stare... usa il Surfacer...
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
..... Surfacer e, come diluente, il Leveling Thinner , senza ritardanti o altro :-oook
