GB Export 2024 - Fabio73 - F-4 Phantom FG MK 1 Royal Navy - Hasegawa 1/48
Re: GB Export 2024 - Fabio73 - F-4 Phantom FG MK 1 Royal Navy - Hasegawa 1/48
bravo ...ora sembra combaciare bene in tutti gli ingombri.
Fabio73
colori preferiti: Tamiya
Messaggio da Fabio73 »
In effetti "sembra". Per tenerlo cosi facevo troppa forza. Comunque devo togliere la plastica del bordo originale del cockpit e li si guadagna davvero tanto. Ho solo tanta paura che si spacchi la plastica. In effetti sto valutando come procedere. Forse mi conviene fare una fila di buchi e poi andare a togliere mm per mm con un seghetto di quelli fotoincisi. Comunque ci rimetto mano dopo Pasqua ormai.
Nel frattempo mi godo i wip aperti.
Ciao!
Fabio 73
Con le buone maniere si ottiene tutto. :-D Adesso aspettiamo la colorazione del pit ;)
Ciao Fabio,
che dire ... buona Pasqua! ;)
Aspira i trucioli di resina durante la fresatura Fabio... quella polvere è abbastanza tossica e non mai igienico tenerla sul tavolo. Personalmente mentre uso il Dremel tengo accesso il bidone aspiratutto con il beccuccio incastrato tra le gambe, così i trucioli vengono aspirati direttamente.
Fabio73 ha scritto: 20 marzo 2024, 15:54 Comunque devo togliere la plastica del bordo originale del cockpit e li si guadagna davvero tanto. Ho solo tanta paura che si spacchi la plastica. In effetti sto valutando come procedere. Forse mi conviene fare una fila di buchi e poi andare a togliere mm per mm con un seghetto di quelli fotoincisi.
I frame dove poggiano i canopy fai prima a toglierli limandoli... non conviene tagliarli, non riesci ad essere preciso. Ricordo, però, che la zona alle spalle del seggiolino del RIO è comunque errata nei set Aires perchè rimane troppo bassa anche con un montaggio ad hoc. Valuta bene come sarà la situazione dopo aver asportato la plastica originale del kit. ;)
Fabio73
Ciao a tutti, prima che faccio qualche fesseria, come mi consigliate di trattare il pannello strumenti di Aires (quello che va a sandwich per intenderci).
Foto inserita a scopo di discussione, fonte https://www.jetphotos.com/photo/9035859
Guardando le foto, è chiaro come vadano gestiti grigi e nero dei quadranti ma le dimensioni per me sono proibitive per poter pensare di farlo a pennello. Pensavo quindi a due soluzioni, ma magari nessuna delle due è valida:
Opzione 1: base nera + lucido + grey (H335). Poi con la lama del taglierino o della carta abrasiva leggerissima, gratto via la parte di grey dalle superfici che sporgono facendo emergere il nero (il layer di lucido mi serve come zona cuscinetto).
Opzione 2: base nera + lavaggi molto densi (ma dubito che si riesca a coprire la base nera). Forse una tecnica simile ma magari con colori acrilici diluiti al posto degli oli? Fantamodellismo?
Questo qui sotto è una fotoincisione Aires per l' F4J, non ho ora il pezzo sotto mano, ma il concetto non cambia.
Troppe uova questa Pasqua. Tutte rigorosamente al latte.
Fabio 73
Ciao Fabio, allora...o ti armi di pazienza, mano ferma e pennellino finissimo, ma già hai scartato l'idea, oppure puoi fare così: colora di nero a smalto il pannello poi tiri su il grigio acrilico dopodichè con alcool (anche rosa) e con l'aiuto di un pennellino un po rigido intriso di alcool vai a contornare tutti gli strumentini passandolo piano piano finchè il grigio non va via e far "spuntare" il nero sottostante a smalto non intaccabile con l'alcool. Puoi fare anche al contrario cioè base nera ad acrilico e grigio a smalto ma in questo caso potresti usare la ragia per togliere lo smalto grigio e non (dovrebbe) intaccare la base nera acrilica. Fai un prova per optare al meglio tra le due soluzioni ;)
Personalmente farei la prima ...o almeno proverei a farla e male che dovesse andare, pazienza ricolorerei tutto. ;)
Provare non nuoce ;)
con i buoni rilievi che vedo io farei:
1 base grigia
2 a pennello 000 cornici e strumenti neri
3 drybrush grigio base (cosi definisci con precisione lo stacco delle cornici nere)
4 goccia di lucido nei quadranti
5 lavaggio
credo che alla fine alla vecchia maniera funzioni.
Oppure per caso invece hai le decals????
in questo caso se sono ben definite potresti provare a tagliare gli strumenti uno ad uno e posizionarli sul pezzo già verniciato.
oppure
decals Quinta Studio e passa la paura :-)
Fabio73
Oggi sto nella fase blue...depressione totale. Pannello strumenti da rifare (non sono riuscito in nessun modo a renderlo decente). Ho provato anche a dipingere le cinture di sicurezza sui sedili QB ma sembra un lavoro fatto da un bambino dell'asilo. Non vorrei aver fatto il passo più lungo della gamba...ma Quinta Studio non mi avrai!
Edit: che pennelli mi consigliate di usare? Io ne ho un set preso su amazon, piuttosto economico. La wet palette la considerate fondamentale?
Fabio 73
Io per i pennelli per lavori delicati li prendo nei negozi di belle arti...vai li e ne trovi di ottimi con anche qualche consiglio magari dalla gentilissima commessa!
Wet palette? Bah io uso una spugnetta bagnata.
Quinta studio??? Esistono così come tante altre cose... perchè no?
Torna a “Group Build Export 2024”
