Douglas A-26B Invader - Italeri 1/72
Re: Douglas A-26B Invader - Italeri 1/72
I Vs incoraggiamenti mi spingono a gettare il cuore oltre l'ostacolo!!! Difatti ho chiuso a chiave l'armadio dei modelli e dato la chiave in custodia con l'ordine tassativo di non ridarmela fino all'esito del modello onde evitare altre tentazioni.
Comunque...montare le gondole motori secondo me sarà da incubo perchè già non fittano un tubo... poi hanno i carrelli già incollati solidali alle stesse...in pratica se non riesco a montare ed allineare le gondole saranno storte pure le gambe dei carrelli!
Uh mamma!
Max le gambe del carrelli principali non potevano essere incollate in un secondo momento?
Ciao Aurelio
FreestyleAurelio ha scritto: 1 febbraio 2024, 7:53 Max le gambe del carrelli principali non potevano essere incollate in un secondo momento?
Mi raccomando .... solo per cuori forti...si sconsiglia la visione a chi monta solo tamiya:
Ma manco Airfix negli anni 60...ECCHECAZZZZ!!!!
Ovviamente mi serve montare la gamba anche per capire come tamponare il buco.
Ciao Max,
se capisco bene lasci i vani così come sono. Per la gamba mi viene in mente che potresti assemblare tutto a secco per verificare l'assetto. Poi laci gli attacchi del carrello i sede e tagli la gamba di forza in modo netto. Due fori, uno nella parte che resta attaccata al modello e l'latro nella parte che hai separato, e una spina metallica per inserirle a posteriori e dovresti essere a posto.
Ciao Max
Questa foto è degna dei migliori film horror.
Mi piace l'idea di Paolo, la appoggio!
Rob
microciccio ha scritto: 3 febbraio 2024, 10:09 Ciao Max,
se capisco bene lasci i vani così come sono.....
no...giammai...ci ho pensato lo ammetto ma il "grillo parlante" mi ha tormentato per giorni e perciò, ieri sera, ho messo mano al plasticard.
Ora ci sarà da lavorare dentro ma almeno la base c'è ed il grillo starà zitto per un po'!
fonte: https://www.giornaletrentino.it/cronaca ... -1.2164824
Ora il problema sarà l'incastro delle gondole alle ali: dopo un montaggio a secco mi viene il timore che le gambe assumano una geometria convergente all'interno. Questo deriva dal fatto che all'interno delle gondole del kit ci siano si i fori di invito per le gambe ma, alla fine, l'insieme rimane davvero lasco!! Non si capisce infatti quanto si debbano incastrare per l'incollaggio i carrelli per avere il corretto allineamento!!!
Purtroppo quest'ultimo lo potrò verificare solo quando, dopo avere "convinto" (leggi raspato a destra e manca) i pezzi ad incastrarsi tra loro perchè, ovviamente, non si incastrano :-bleaa, incollerò le parti :-XXX .
Ciao Paolo
grazie... la fortuna è che nel pozzetto dell'Invader non c'è praticamente nulla!!
La gamba del carrello andrà un po' rivista.
Poi mi sono accorto di una cosa: non ho tenuto conto del vistoso diedro positivo dell'ala nel montaggio a secco di prova. Ecco che forse forse il problema della troppa angolazione verso l'interno delle gambe del carrello che ho riscontrato è risolto :-XXX
In ogni caso sto sudando ad ogni pezzo... però un po' ci vuole pure perchè no :-oook
Ciao Max,
parafrasando la Regola Benedettina "Ora et modella!" :-prrrr :-sbraco
Ciao Paolo
microciccio ha scritto: 3 febbraio 2024, 18:58 parafrasando la Regola Benedettina "Ora et modella!"
...forse non sai che ho abitato per una ventina d'anni a Cassino ... in pratica proprio sotto il colle dell'Abbazia :
fonte: https://www.iowebbo.it/montecassino-patrimonio-unesco/
e ci ho anche lavorato un periodo (non come prete o seminarista ovviamente...poi ho comprato il Tornado Italeri e mi hanno licenziato causa improperi diretti verso il monte da casa mia) ...quindi me la sono visitata tutta negli anfratti più nascosti!!
Per il resto...una cortesia: mica riesci ad individuare il valore del corretto angolo frontale di diedro delle ali??? Grazie di cuore :-pray .
