U.S.S. Enterprise NCC-1701 (Revell 04882)
nibianaswen
Modeling Time User
Che Genere di Modellista?: Modellista astronavi film
colori preferiti: Tamiya Laquer
Nome: David
Re: U.S.S. Enterprise NCC-1701 (Revell 04882)
Messaggio da nibianaswen »
B - Le luci qua e la
Per tutta la lunghezza delle gondole ci sono "luci" che escono un po' fuori da ogni dove senza un senso specifico. Sono rintracciabili fondamentalmente andando a seguire il manuale della Revell dove ci sono i trasparenti da colorare blu e seguono abbastanza fedelmente questa parte della nave rispetto a quanto si vede nei film.
Qua l'unico problema sta nel fatto che le luci nella parte avanti sono su entrambi i lati della gondola e ci sarebbero molte luci da mettere quindi si hanno fondamentalmente due soluzioni e mezza:
1) si differenziano le varie zone con led di vari colori andando però ad inserirli nel mezzo (meno assorbimento, meno problemi elettrici ma luce più tenue)
2) si differenziano le varie zone con led di vari colori andando a raddoppiare il circuito per la parte destra e sinistra (più assorbimento, più fili, luci migliori)
2,5) si usa un unica striscia led al centro doppia di un solo colore (meno assorbimento, poca differenziazione)
Le prime due soluzioni sono "le mie" l'ultima l'ho riportata da uno dei costruttori "ammerigani" da cui ho preso spunto. A me non piace molto perchè le zone dovrebbero essere di diverso colore e di diversa intensità Cosi è un po' uno <boris>smarmellamento</boris> monocolore
Io alla fine ho optato per la prima soluzione perchè volevo colori diversi ma nelle gondole in totale avrei avuto 10 led più i ring quindi sapevo di essere già al limite dell'assorbimento del controller.
Ho costruito quindi delle piccole basi di appoggio centrale per tenere il più possibile i led in asse cercando di fissare e riparare bene i fili e la solita colla a caldo. I primi due led nella foto sono blu e
fanno sia la parte inferiore che quella grande apertura in basso perchè in effetti li è tutta chiusa e colorata quasi interamente di nero.
Gli altri due fanno luce ad una scalanatura inferiore (dove Revell ha predisposto un trasparente) e per dare un senso di "movimento" ne ho messo un blu e uno bianco
Alla fine credo che il risultato sia apprezzabile.
Chiaramente ci sono tantissimi led in queste gondole quindi è importante schermare la luce con una verniciatura precedente per quanto riguarda l'interno: ci sta chi colora tutto di nero, sicuramente più coprente, ma poi c'è poca riflessione e da fuori la luce si vede meno. Io ho optato per una mano di primer e due passate di bianco spray: poi quello che esce fuori cercherò di sistemarlo con la verniciatura esterna.
Anche da queste foto di qualche settimana fa si vedono molte "aperture" che non dovrebbero esserci. Le sto sistemando piano piano (mi dispiace che le foto sono uno schifo ma le sto prendendo dal video, alla fine come post finale cercherò di metterne di più decenti per adesso servono solo a far capire i concetti che cerco di esprimere)
nibianaswen
Modeling Time User
Nome: David
I sintonizzatori di flusso
Per questa piccola zona (in effetti sono 4) nella parte posteriore delle gondole c'è da fare un scelta in quanto si tratta di una zona mobile: praticamente dal film si vede che quando la nave sta per fare il salto nell'iperspazio ci sono tre "paratorie" che si alzano. Nel modellino Revell mi sembra (ormai ho tagliato) che ci siano solo delle lievi scanalature.
frame preso da httpswww.youtube.comwatchvt48Qy3sYx6oabchannelSandy
Quindi si può decidere di lasciare tutto cosi (nella configurazione a riposo), fare delle scanalature più profonde, tagliare le gole di queste e inserire una luce (la parte iniziale del salto), tagliare proprio le tre parti e trovare un modo per renderle "in sospensione" ed inserire la luce.
A me non piaceva l'idea che ho visto su molti modelli, delle parti sollevate ma volevo che questa zona fosse illuminata quindi, banalmente, ho usato un cutter per aprire le 4 gole (occhio che c'è molta plastica ed per fare un lavoro preciso è meglio passare molta carta vetra per cercare di rendere la zona più uniforme possibile). Poi ho inserito un led per gondola nella zona concava che si presenta sotto al pezzo di plastica (1 led per 2 parti).
Nonostante la parte principale della gondola si accoppi quasi per l'intera lunghezza dei pezzi c'è comunque spazio per far passare i due fili dell'alimentazione. Suggerisco di usare o un led 3V di una striscia o uno di quelli piccoli da 30ma anche perchè i grandi non c'entrano :D)
Io li ho lasciati sempre accesi, forse sarebbe stato carino fare una rampa per dare l'idea dell'imminente salto ma la luce che riesce ad uscire dalle feritoie non è molta.
E' importantissimo schermare bene da dentro le parti di plastica, quindi prima di incollarle verificate che la luce non "esca" troppo.
nibianaswen
Modeling Time User
Nome: David
I coils posteriori
La parte più facile. Bastano due led (io li ho messi bianchi andando un po' a colorare la parte trasparente con un blu (trasparente) per dare un minimo di "movimento".
Qua forse ho fatto un po' lo "sborone" perchè invece che mettere una semplice luce fissa ho voluto creare un effetto ondulatorio (rampa sinusoidale) per dare sempre un senso di dinamicità alla questione. L'abbassamento di intensità del led (sempre pin PWM) è al 70% quindi praticamente neanche si vede, ma l'occhio attento la nota.
La parte in plastica trasparente del kit sempra fatta apposta per alloggiare il led "grande". L'unico consiglio che vi do è di attaccarlo bene. Io ho usato la colla quella dei modellini e una volta si è staccato perchè forse la plastica del led non è proprio adatta a quella colla li. Magari attack è meglio.
nibianaswen
Modeling Time User
Nome: David
Alimentazione.
Questo è l'ultimo post riguardante la "parte elettrica" e affronta l'alimentazione del modello.
Per quanto riguarda tutto il "materiale" che ho inserito io ho notato che il modello può essere alimentato tramite un trasformatore da almeno 1000 mA (5V): l'ho lasciato acceso due ore e non c'era nessun tipo di riscaldamento anomalo in nessuna parte delle plastiche.
Per quanto riguarda invece la parte "meccanica" dell'alimentazione, ossia il connettore, la stragrande maggioranza dei modellisti che ho guardato su internet ha sostituito lo stand della Revell con una base di legno auto costruita con un tubo di metallo all'interno del quale passano i cavi di alimentazione.
Questa soluzione non mi piaceva :thumbdown: , perchè non mi permetteva di staccare e "giocare" con il modellino.
Io ho usato lo stand ufficiale, inserendo un cavo USB-jack con il jack piazzato proprio nella zona di contatto,
cosi ha anche la funzione di sostenere il modello che sennò sarebbe solo appoggiato, e sulla parte sotto dello scafo ho inserito la spina rotonda di alimentazione (con ghiera ad avviare).
E' stata dura perchè va inserita PRIMA di chiudere le due parti del modello e quindi va fatto un po' un lavoro di "scavetto". Ma cosi è un po' più facile saldare i fili.
Vi suggerisco di portare tutto quello di cui avete bisogno in zona solo con due fili (positivo e negativo) e non ammassare tutto li.
Per la parte elettrica, a meno di dimenticanze che integrerò rileggendo tutto quello che ho scritto, mi sembra tutto. Sperò di essere stato utile a chiunque, nel mondo, verrà qui a cercare quello che non ho trovato io.
Però adesso viene la parte peggio, ossia la pittura del modello, cosa in cui sono assolutamente negato.
E qui vi prego di seguirmi e darmi consigli (tipo bambino dell'asilo) perchè quel poco che ho fatto per ogni cosa ho rovinato tutto e fatto un casino... :-Scoccio
:-pray :-pray :-pray :-pray
nannolo
Nome: andrea
Messaggio da nannolo »
Buona l'idea della base con il jack. Alla fine viene un lavoro pulito e funzionale.
Per la verniciatura il fastidio piu' grosso sarà mascherare, soprattutto le zone in cui sono presenti led che potrebbero sporcarsi.
nibianaswen
Modeling Time User
Nome: David
PITTURA DEL MODELLO. :-help :,-(
Dunque cominciamo con le tragedie vere...
Prima di cominciare la costruzione del modello, nella fase di studio, ho preso spunto da molte altre costruzioni tra cui quella che è presente qui qualche topic più sotto. La mia idea era quella di affidarmi senza troppi pensieri alla strada già percorsa dagli altri perchè sapevo della mia incapacità atavica a pitturare modelli (ho un falcon ripitturato 4 volte in 20 anni e tanto ancora fa schifo).
Quindi ho acquistato un primer, un bianco (Tamiya Laquerel) un grigio perchè ancora non sapevo bene quale era il colore corretto, e tre diversi tipi di colori iridescenti (perlati) per l'aztecatura (perlato trasparente, perlato blu e titanium gold). In più dei fogli per la mascheratura.
Man mano che sono andato avanti nella parte elettronica però mi sono venuti dei dubbi terribili perchè quello che vedevo in giro non corrispondeva alla realtà. Le aztecature che vedevo erano troppo simmetriche e ripetitive, erano tropo visibili. C'erano linee e colori (dettati dal manuale REVELL) che non esistevano nella nave vera. Insomma la nave è si in qualche modo "pannellizzata" ma non cosi tanto e soprattutto sicuramente molto poco visibile ad una scala 1:500.
Ho deciso quindi di eliminare queste parti colorate indicate dalla REVELL perchè la comparazione era chiara
manuale Revell 040882 e frame da httpswww.youtube.comwatchvt48Qy3sYx6
Mentre faccio danni inenarrabili (ho fatto già l'aztecatura con una "tecnica" che poi vi dirò) mi serve un consiglio (anzi due): dopo il primer, la verniciatura e l'aztecatura devo mettere le decal ma non sono sicuro (non ho capito) se questo modello dovrebbe avere anche una mano di lucido trasparente.
:-help
Nel caso le decal vanno messe prima o dopo il lucido? Ed il lucido secondo voi ce lo devo mettere?
:-help
Ultima modifica di nibianaswen il 22 maggio 2023, 12:00, modificato 2 volte in totale.
Visto che sei in questa fase come pensi di riprodurre quell'effetto pannellato (definito "azteco" mi pare) sul disco principale??
nibianaswen
Modeling Time User
Nome: David
pitchup ha scritto: 22 maggio 2023, 11:26 Ciao
Come dicevo sopra in effetti pensavo di fare in un modo e poi sono stato costretto a "tagliare le curve".
Ci sono dei kit in vendita già preparati con tutto il pattern ritagliato nelle forme corrette. Chiaramente questo metodo era non percorribile in primis perchè avevo già speso un boato per tutto il resto e poi perchè ste cose "a pappa fatta" non mi piacciono. Esiste uno spicchio di pattern messo a disposizione da un utente su un sito USA (se ritrovo il link ve lo metto, anche se non so se posso farlo) che ho adattato con un po' di prove al modellino (ho il file .doc quello credo sia mio quindi se a qualcuno dovesse servire...).
Avevo comprato poi dei fogli per la mascheratura su cui ho stampato queste parti
ma qualcosa è andato storto. O i fogli non erano adatti oppure, avendoli stampati con la laser, l'eccessivo calore ha fatto perdere il potere "attaccante" alla colla. Insomma ieri ho ritagliato le varie sezioni per una sola parte (ore di lavoro) ed il risultano era che i pezzettini non aderivano e si staccavano.
Praticamente era impossibile continuare cosi perchè poi l'aria dell'aerografo li avrebbe fatti volare via.
Non avendo altre stampanti ne altre idee, mi sono attrezzato in maniera differente. Praticamente mi sono costruito una maschera in cartone con quel pattern stampato che avevo
e l'ho usata come guida rimovibile-riutilizzabile mettendoci sotto dei piccoli pezzi di nastro biadesivo per farla aderire bene al modellino. Per il contrasto, nonostante l'altro utente avesse usato un grigio più chiaro che poi era stato "iridiscensizzato" con colori blue e oro, io ho usato direttamente il clear perl LP49 della Tamiya per dare il senso di riflesso ma non quello di colore.
Come detto avevo preso il blu anche io ma mi sono reso conto che tutti questi riflessi colorati nel film non si vedono e poi avevo paura alla fine che coi led sarebbe diventato un carrozzone.
Forse ci farò l'altra pannellatura che va insieme all'aztecatura (ossia quella dei piccoli rettangoli qua e la).
Il risultato non credo sia un vero disastro e nel complesso mi ha molto soddisfatto. Devo decidere se "stemperare il risultato" con il fondo come ha fatto l'altro utente o aggiungere solo gli altri dettagli "blu" ma ho paura che, non essendo esperto, faccio solo casino.
Alla domanda di cui sopra credo di essermi risposto da solo. Non "luciderò" il modellino.
nibianaswen
Modeling Time User
Nome: David
E niente, praticamente ho scoperto che fra tutte le decine e decine di decal della Revell ne servono solo 4-5, le altre sono tutte invenzioni fantasiose inesistenti nella "realtà".
A questo punto sono piuttosto in imbarazzo su come proseguire.
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Buon pomeriggio David :-laugh
Lavoro bellissimo , noto però un deciso effetto di buccia d'arancia sulla atzecatura: è una mia impressione?
Domiziano
Torna a “Stazione Spaziale”
