Citroen Traction Avant adottata dalla MP
filippo
Che Genere di Modellista?: Mezzi militari e aerei 2GM + conflitti africani e medio orientali
colori preferiti: Tamiya Mig AK
Nome: Filippo
Re: Citroen Traction Avant adottata dalla MP
Messaggio da filippo »
Grazie Fiorenzo, troppo gentile!
Filippo
Regala la tua assenza a coloro che non apprezzano la tua presenza (Oscar Wilde).
Ciao Filippo
Davvero un wip bellissimo, complimenti. Peccato che inerenti a questi mezzi, se ne trovino cosi pochi!
Sai quale potrebbe essere un ultimo intervento che potresti fare? Sostituire le maniglie di apertura delle portiere e del cofano! In plastica piena, rendono l'idea, ma si vede proprio che son di plastica.. stonano un po con la bellezza del modello! :-oook
Rob da Messina :-oook
filippo
Nome: Filippo
Ciao Roberto, grazie per i complimenti. Sono d'accordo con te: si vedono sempre un sacco di carri e cingolati vari ma pochi automezzi o autocarri.
Scusami ma non capisco come devo fare a sostituire le maniglie (che, peraltro, sono veramente piccole!).
Filippo
filippo ha scritto: 18 maggio 2022, 17:00 Ciao Roberto, grazie per i complimenti. Sono d'accordo con te: si vedono sempre un sacco di carri e cingolati vari ma pochi automezzi o autocarri.
Filippo
Purtroppo ci ho pensato anche io, tra l'altro le dimensioni come dici tu, non aiutano.
Banalmente ti suggerirei del plasticard, ma farne 6 uguali, la vedo dura! Lascia tutto cosi come è, strano che non ci sia un after apposito.. chissà, magari arriva per la prossima vettura che mi auguro realizzarai. :-Figo
Saluti e complimenti ancora.
filippo
Nome: Filippo
Ciao Roberto, in verità il set di fotoincisioni della Aber contiene le maniglie ma, a mio avviso, danno un risultato ancora peggiore di quelle del kit Tamiya perchè, diversamente da quelle di plastica (che, comunque, hanno una sezione tubolare) assumono una forma piatta impossibile da correggere se non con l'utilizzo di colle ciano e stuccho. E poi non sono tanto sicuro che siano della forma corretta. Penso, quindi, che lascerò quelle del kit Tamiya.
A presto Filippo ;)
filippo
Nome: Filippo
Ciao a tutti. Problema. Ho incollato con la ciano i dettagli in fotoincisione dei finestrini (vedi foto). Avevo già il dubbio che non sarebbe stato un incollaggio sicuro. Ieri, in fase di preparazione per la colorazione, il dettaglio è schizzato via! A parte la fatica bestia che ho fatto per ritrovarlo, mi chiedo se secondo voi si possa trovare un modo per irrobustire l'incollaggio prima che succeda qualche disastro in fase di colorazione.
Pensavo a queste alternative:
- 1 ricoprire il perimetro esterno indicato dalle frecce con colla ciano e poi, una volta asciutta, rimuovere la parte visibile con il liquido debonder della Ammo;
- 2 fare la stessa cosa di 1 usando però lo stucco liquido della Vallejo rimuovendo l'eccesso con acqua;
- 3 fare la stessa cosa di 2 usando il vinavil.
Secondo voi è possibile o rischio di fare un lavoro pasticciato?.
Grazie mille.
Filippo
Ciao Filippo,
personalmente farei in modo diverso. Applicherei quattro, o più se lo reputi necessario, piccoli pezzetti di profilato quadrato (in rosso nell'immagine tratta dal tuo post precedente), abbastanza piccoli affinché siano praticamente invisibili, ai quattro spigoli e su di essi appoggerei, incollandola, la cornice fotoincisa.
Citroen Traction Avant - Fissaggio cornice
Per le maniglie: quelle fotoincise sembrano carine ma, non avendo trovato primi piani di quelle reali, faccio fatica a capire quanto si discostino da un risultato ottimale.
filippo
Nome: Filippo
Ciao Paolo, ho già fatto proprio quello che tu consigli ma la tenuta non si è rivelata particolarmente sicura.
A presto.
Filippo
filippo
Nome: Filippo
Ecco alcune foto degli interni colorati e con un primo lavaggio che, in verità, non mi convince molto soprattutto quello per la parte superiore del tetto. Per fortuna a modello chiuso non si dovrebbe vedere molto. Però...
Ciao Filippo
filippo ha scritto: 19 giugno 2022, 11:42... in verità, non mi convince molto ... quello per la parte superiore del tetto. Per fortuna a modello chiuso non si dovrebbe vedere molto. Però...
Ciao Filippo,
concordo.
Sui pannelli laterali, alle maniglie degli alzacristalli, specie anteriori che sono i più usati, potresti replicare delle piccole strisce circolari come se il frequente uso avesse portato a qualche strisciamento. Per farle bastano un compasso cui attaccare con l'apposito attrezzo un pastello colorato. Il cerchio può, anzi meglio deve, essere incompleto perché nelle auto di una volta, di solito, lo sfregamento era localizzato dove il pannello tendeva leggermente a ingobbarsi e dove chi ruotava era in grado di esercitare maggior forza.
Controlla anche la posizione delle leve di apertura. Spesso hanno un ritorno elastico, molla o altro, alla posizione iniziale anche quando lo sportello è aperto.
