Nissan Primera JTCC - WIP
Punnn124
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: Auto in scala 1/24
colori preferiti: Streetblisters, Gravity Colors
Re: Nissan Primera JTCC - WIP
Messaggio da Punnn124 »
heinkel111 ha scritto: 6 maggio 2022, 13:37 Ciao per evitare lo scalino o comunque per ridurlo un metodo esiste anche se è molto delicato.
Intanto ti chiedo che lucido hai usato. In ogni caso dovresti carteggiare con estrema cura tutta la carrozzeria con grane crescenti dalla 3000 in su fino alla 8000 e oltre. Mooolto delicatamente.
Poi passare i 3 compound, e infine nuovamente il trasparente lucido con mani bagnate e abbondanti.
Carte abrasive bagnate mi raccomando.
al momento ho dato 3 mani di mr hobby super clear diluito con il lacquer thinner, lo scalino vorrei riuscire ad eliminarlo principalmente nelle superfici più grosse, quindi tetto e cofano.
Stavo pensando di dare un'ulteriore mano di trasparente un po' più "pesante" in modo tale da avere più materiale da poter rimuovere con estrema cautela.
Ho anche preso i panni abrasivi mr. laplos 6000/8000 e i compound tamiya da utilizzare in sequenza :)
Valuta anche l'uso di un lucido bicomponente 2k
Punnn124
FreestyleAurelio ha scritto: 6 maggio 2022, 15:55 Valuta anche l'uso di un lucido bicomponente 2k
non ne conosco, hai suggerimenti?
Puoi usare quelli della Zero Paint o Mr.Paint per restare in ambito modellistico e da utilizzare con l'aeropenna.
Invero trovi anche trasparenti 2K in bombolette spray dove devi rompere la capsula interna e agitare per mescere i due componenti.
Le ho utilizzate, non per scopi modellistici (il restauro di una CX 500 ), un anno e mezzo fa con risultati ottimi paragonabili all'applicazione con la spray gun grazie all'ugello a ventaglio. Nel mio caso però avevo una superfice estesa su cui esaurire il costoso prodotto. La pot life, se non ricordo male, era di 48 ore dalla rottura della capsula interna.
La catalisi dei prodotti 2k ricorda che vuole calore e umidità al di sotto del 75%.
Punnn124
FreestyleAurelio ha scritto: 7 maggio 2022, 0:08 Puoi usare quelli della Zero Paint o Mr.Paint per restare in ambito modellistico e da utilizzare con l'aeropenna.
Grazie proverò a darci un'occhiata ;)
Si in ogni caso di ancora una mano di trasparente per sicurezza.
Con le carrozzerie è meglio prediligere i trasparenti 2K...
Punnn124
Starfighter84 ha scritto: 13 maggio 2022, 12:29 Con le carrozzerie è meglio prediligere i trasparenti 2K...
potreste spiegarmi cosa significa 2K? cos'hanno di diverso dai vari super clear della mr.hobby o TS-13 della tamiya?
2k è un acronimo che sta a identificare tutti i prodotti bicomponente composti dalla miscelazione di 2 componenti: resina + catalizzatore
Si differenziano dai prodotti 1k, che hai citato d esempio e che sono monocomponente, per molteplici aspetti tra cui resistenza superficiale ad agenti chimici e atmosferici, indice di rifrazione luce, costituzione chimica, pot life e modalità di applicazione, risultato estetico ottenuto.
Ne tuo caso e visti trattamenti che dovrai eseguire, è meglio un lucido bicomponente (2K).
Dovrai verificare, su una superfice a parte, la compatibilità del trasparente 2k che sceglierai con i prodotti precedentemente applicati alla carrozzeria del tuo modello, onde evitare spiacevoli sorprese
Punnn124
FreestyleAurelio ha scritto: 13 maggio 2022, 13:22 2k è un acronimo che sta a identificare tutti i prodotti bicomponente composti dalla miscelazione di 2 componenti: resina + catalizzatore
ottimo grazie mille! e quali sono le marche che consigliereste? Sapete anche suggerirmi negozi online dove è più economico acquistarli? XD
Torna a “Officina”
