GB VIET 2.0 - VorreiVolare - SkyHawk A-4B VF-15 USS Indipendence 1966- Airfix 1:72
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Re: GB VIET 2.0 - VorreiVolare - SkyHawk A-4B VF-15 USS Indipendence 1966- Airfix 1:72
Messaggio da VorreiVolare »
microciccio ha scritto: 16 gennaio 2022, 17:26 ecco la mia proposta definitiva. ;)
Ciao Paolo !!! :-laugh
Allora ... Rak di tipo MER ... due Mk 82 davanti e una dietro ...
Mmhhh .... :think: da Kit non ho i Mer e le Mk 82 normali (offre solo due Mk 82 Snack eye), ma dovrei riuscire a recuperare due TER e sei Mk 82, però nel pilone alare interno col TER posso solo montarne due 82 (perchè all'interno c'è l'ingombro dei portelli carrello). :mrgreen:
Ok, un colpo al cerchio ed uno alla botte: se trovo il tutto monterò TER e due+due Mk 82 e serbatoio centrale :-lino
Ti ringrazio tanto per il tuo aiuto
Ciao :wave:
domi
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Intanto ho dato a diversi particolari (ad es. condotto prese d'aria, carrelli, vani carrello alari ecc.) del white lucido H316 su un fondo di Mr. primer 1000 grigio. Ho dovuto dare diverse passate e in rapporto 2:3 col leveling thinner (ero partito con un rapporto 1:4, ma risultava praticamente trasparente)
Ho dato il H64 RLM71 Dark Green ai cuscini seggiolino e quindi ho passato le cinture con XF23 Light Blue (e X-11 Chrome silver alle fibbie) passando in dry brush del H308 Gray FS36375 , mentre nella vasca cockpit dry brush in H308 e, nella zona pedali, ulteriore XF-16 Flat Aluminium
Quindi lavaggio con Nero Avorio e Bruno Van Dick Maimeri 1:1
Ho fatto un ulteriore lavaggio con H64 per ridare un pò di verde che con l'olio era praticamente diventato grigio
sì, ho pasticciato, ma per i lavaggi e gli oli ho tutto da imparare, e al momento preferirei non soffermarmi troppo :-crazy
Che dite, magari una piccola lumeggiatura sui cuscini con H64 schiarito? O piccolissimi punti luce ho H64+Giallo ?
Hai fatto un buon lavoro Domiziano, ma perchè non hai usato l'olio anche per il dry brush? ;)
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Starfighter84 ha scritto: 23 gennaio 2022, 21:17 Hai fatto un buon lavoro Domiziano, ma perchè non hai usato l'olio anche per il dry brush? ;)
Ciao Valerio, questa è una tecnica che devo praticamente imparare da zero, e non sapevo si potesse dare anche l'olio in Dry-brush :.-(
Devo vedere bene tutti i posts relativi, quante cose da imparare, :-crazy comunque ...
Step by step, time after time :)
Ti ringrazio tanto
:wave:
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Però ... mi sembrava mancasse qualcosa al seggiolino : già, le maniglie di espulsione e il meccanismo dietro al collo del pilota.
Allora, con un piccolo filo metallico e un micro frammento di sprue ho provveduto a dargli forma, quindi giallo XF-3
Incollato con ciano, e nella maniglia alta passato un pò di nero XF1 e dry-brush con il H308.
Per praticità, Il seggiolino lo fisserò alla vasca più avanti
:wave:
Le maniglie sono un pelo spesse... forse anche per lo strato di vernice. Il filo che hai usato che diametro ha?
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Starfighter84 ha scritto: 24 gennaio 2022, 12:29 Le maniglie sono un pelo spesse... forse anche per lo strato di vernice. Il filo che hai usato che diametro ha?
Ciao Valerio !
Direi che come spessore il filo ci stà: è 0,25 mm che per 72 fà 18 mm in dimensione reale.
Quello che fà spessore è la vernice, ho esagerato. Quando riuscirò a ripartire, proverò a toglierne un poco da quella in alto, quella in basso non la tocco, cerco di ridurre quanto più possibile eventuali guai. :-asp
Dico quando riuscirò a ripartire perchè ho combinato un guaio: sul muretto che ho in sala avevo un acquario da 120 litri, nel quale -al posto di acqua e pesci- avevo messo tutta una serie di minerali, conchiglie e fossili. Ho perso l'equilibrio e con la schiena lo ho spinto, facendolo cadere :-000 :-000 :-000 :,-( :,-( :,-( :-disperat :-disperat :-disperat
L'unica cosa che mi solleva e nello stesso tempo mi terrorizza ancora di più è che la caduta è stata leggermente attenuata dal cuscino di cagnolino e gatto che era sotto un lato del muretto e che in quel momento non era occupata :-pray :-pray :-pray
Adesso non riesco praticamente a fare niente, sono veramente demoralizzato ... spero proprio -e sono certo- che questo modello riesca a ritirarmi sù, ma in questo momento sono giù
Scusatemi e perdonatemi per lo sfogo :-no-no
Coraggio Domiziano..! magari la voglia di mettere le mani sul modello ti sarà da sprone... e comunque noi siamo qui per darti un'ulteriore supporto se serve!
Ciao Domiziano,
mi dispiace leggere della tua disavventura.
Guarda, per esperienza diretta, demoralizzarsi serve a poco e lascia le cose inalterate o le fa peggiorare mentre sforzarsi e trovare il lato positivo, magari non le migliora, ma evita che peggiorino, ed è già una buona cosa.
Ti aspettiamo presto al tavolo da lavoro.
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Starfighter84 ha scritto: 25 gennaio 2022, 23:05 Coraggio Domiziano..! magari la voglia di mettere le mani sul modello ti sarà da sprone... e comunque noi siamo qui per darti un'ulteriore supporto se serve!
microciccio ha scritto: 25 gennaio 2022, 23:33
Ciao Domiziano,
Ragazzi, Vi ringrazio tanto, non sapete quanto!
Allora, me rode ancora, ma pian piano modella che ti passa ! :-laugh
Allora, ho riattaccato, ed ho subito combinato due castronerie :
la prima, la presa d'aria sinistra non ve voleva sapere di incastrarsi nella sede e così ho dato di limetta ma ho un pochino esagerato :-NOOO e quindi la ho dovuta riprendere con lo stucco (il Mr.Surfacer 500)
La seconda, ho tagliato via il pitot col cutter, solo che ho appena esagerato on la forza e ... è volato via, irrintracciabile ! :-coccio
Comunque, per passo:
- ho fissato su un lato cockpit, condotto di scarico, zona compressore, e con la ciano ho fissato pei pezzi di piombo nel musetto, poi ho accoppiato il gruppo ali
Ho accoppiato le semifusoliere, ed ho stuccato col Surfacer 500
Ho colorato di nero l'interno della fusoliera per la presa d'aria creata forando con punta da 0,6 mm nella parte sinistra della fusoliera (grazie Drinkyb ! buoni spunti dal tuo Wip! :) )
Ho quindi ristuccato la fusoliera ...
e siccome il rosso che avevo dato al bordo d'attacco delle ali lo avevo dato in maniera oscena, lo ho tolto con un pò di diluente e alcol
Ultima modifica di VorreiVolare il 5 febbraio 2022, 11:55, modificato 1 volta in totale.
Torna a “Group Build Vietnam 2.0 2022”
