GB USMC 2021 - a.zin - F4U-1D "CHECKERBOARD" VMF312
a.zin
Re: GB USMC 2021 - a.zin - F4U-1D "CHECKERBOARD" VMF312
Messaggio da a.zin »
Digge
Nome: Giovanni
Messaggio da Digge »
Ciao Zin,
Ammazza che lavorata con quella mascheratura!!
Guarda, non sarà venuta al top per vari motivi che ti hanno già elencato, però, ti hanno anche dato un sacco di dritte per la prossima volta ed è questo quello che conta!
Io dico sempre "Anche questo modello mi ha insegnato qualcosa" , avanti tutta!
quindi non demordere e continua a sperimentare!!!
Bravo :-brind :-brind
Master Villain
Messaggio da Master Villain »
Ciao Alessandro, la mascheratura che ti accingi a fare è davvero molto ostica e tediosa.
Purtroppo alcuni quadrati non sono venuti molto bene. Se posso permettermi, io utilizzo una squadra a 90 gradi in battuta quando taglio il nastro, così da avere uno spessore costante lungo tutta la linea e questo spessore lo imposto una sola volta per taglio con un righello. Non c'è bisogno che tu disegni le linee a matita ;)
Inoltre ti posto un video in cui il modellista dipinge la coda con lo stesso motivo come vuoi fare te (non ricordo il punto preciso del video, ma mi sembra verso i 3/4).
Non demordere :)
a.zin
Ciao Francesco,
grazie per il video. Il problema è che li c'è un Phantom in 1/32 e qui un Corsair in 1/72 :-disperat
I quadratini sono di 2mm per lato e dopo averli tagliati anche il solo sollevarli li deforma .... tra l'altro nello studiare come fare ho rovinato anche una delle decals del timone per cui
ormai non posso neanche tornare indietro :-Figo
Posso provare anche a rifarli (sarebbe la terza volta :-coccio )ma non sono certo che il risultato sarebbe diverso.
Oppure cerco delle decals aftermarket e levo tutto (ma il boss non gradisce :-V ).
Boh non so, pausa di riflessione.
A presto
Alessandro
Decals aftermarket per me
Per fare aerografare quella scacchiera n maniera precisa in scala 1/72 o ti munisci di ragnetti ammaestrati o di plotter da taglio
Ciao Alessandro,
sicuramente la sfida che hai di fronte è difficile.
Provo a proporti un metodo che potrebbe funzionare ma che, lo anticipo, non ho provato.
Come hai giustamente scritto, le ridotte dimensioni sono un ulteriore ostacolo che puoi comunque superare con pazienza e un po' di allenamento. Il risultato finale sarà un tuo punto d'orgoglio quando lo avrai realizzato.
Disponi le strisce di nastro parallelamente in senso verticale fino a coprire tutta la superficie. Quindi disegna le righe orizzontali aiutandoti con una riga. Applica del nastro da etichettatrici lungo le righe così tracciate ed usalo come guida per la lama, nuova, di un tagliabalsa. Naturalmente dovrai calibrare la pressione del taglio per evitare di incidere lo strato di vernice sottostante. Per allenare la mano esegui prima qualche prova su pezzi di scarto o, meglio ancora, sul cofano motore di un vecchio modello con caratteristiche analoghe.
Attenzione: il nastro per etichettatrice potrebbe sollevare quello sottostante quando lo rimuovi, anche per questo aspetto esegui prima delle prove perché potrebbe bastare scaricarne il potere adesivo per far funzionare il metodo.
Finito il lavoro. usa la punta della lama, o una pinzetta a punta, per sollevare gli spigoli dei quadrati che devono essere rimossi e staccali con delicatezza usando la pinzetta. Se fanno resistenza da qualche parte completa il taglio delicatamente e solo dopo rimuovili.
Verniciando ricorda il trucco del trasparente! ;)
Suggerimento: oltre ad usarlo per allenarti, potresti eseguire prima, sul vecchio modello, una prova generale.
Faccio il tifo per te. :-oook
a.zin
Grazie Paolo, cercherò di fare tesoro delle tue indicazioni XX-X .
Stay tuned ....
Fly-by-wire
Messaggio da Fly-by-wire »
Ciao Alessandro, voto 10 per il coraggio che hai avuto a fare la scacchiera con le mascherature in questa scala! Io ci darei andato di decal :-vergo
Attendo il risultato :-oook
Prima che tu faccia come Yukio Mishima penso che la decals, in questo caso, è la tua migliore amica. Capisco che sia sempre molto meglio dipingere che decalizzare ma non tutto è realizzabile, anche perché sei in 1/72.
