F-16C 18TH Aggressor "Blue splinter"
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Re: F-16C 18TH Aggressor "Blue splinter"
Oltre questo, a me sembra fuori scala
- Jolly blue
- colori preferiti: Gunze e Alclad
- Nome: Fabio
Qui la gamba sembra estesa a fine corsa quasi, non è normale a riposo...
Aggiungo 2 foto di riferimento...
Ho rifatto la foto al volo cercando di tenere la stessa angolazione di quella reale per il confronto.
L'angolo del compasso mi sembra corretto, mentre la lunghezza se presi i riferimenti pure! Il perno dei 2 segmenti che lo compongono sta poco più avanti rispetto al punto in cui la barra sopra ripiega per far rientrare in carrello, e anche l'angolo dei 2 componenti sono come in foto.
Sinceramente sto sereno...
AH-64D Apache Longbow
AH-1Z Cobra "Zulu"
A-4E Skyhawk "Jester" Top Gun
P-51D Mustang Blue Diamond "Lullaby for a dream"
F-16C "Blue Splinter"
F-15C 493FS Grim Reapers "Last Eagles in Europe"
AH-1G "Rosemarys Baby" Centaur in Vietnam
F-5N "Sundowners" desert aggressor
Mig-21R 2111 Polish air force WOPL
F/A-18F Super Hornet "Jolly Rogers"
F-16CM 31FW "Return with honor"
AH-1Z Cobra "Zulu"
- Jolly blue
- Nome: Fabio
Immagine inserita a solo scopo di discussione fonte jetphoto.
Aggiungo una foto del mio esemplare in parcheggio,dove si vede bene la corsa del pistone del carrello anteriore.
AH-1Z Cobra "Zulu"
AH-1Z Cobra "Zulu"
- FreestyleAurelio
Perfetto Fabio,
dall'ultima foto appare tutto in scala. Le prime mi avevano tratto davvero in inganno sulle dimensioni del compasso in P.E.
Ottimo lavoro!
Ottimo lavoro!
Per me è tutto OK Fabio, forma e dimensioni del compasso ed estensione dello stelo dell'ammortizzatore.
Va bene così..!
Va bene così..!
- Maurizio
- Undead User
- Che Genere di Modellista?: Modellista aerei moderni
- Club/Associazione: A.C.M.T.
- Nome: Roberto
Ciao Fabio
Bel lavoro con il compasso, un bel dettaglio che arricchirà tanto il modello!!
RoB da Messina
RoB da Messina
- Madd 22
- Nome: Luca
Ciao Fabio
Finalmente torni su questo viper.
Per la struttura del carrello principale, anche ho ho dovuto tagliarla ai tempi del Barak, era impossibile inserirlo senza tagliarlo in due.
Ben fatto sulla parte di attuazione degli aerofreni, controlla però che quella piccola bugna mobile collimi con il petalo inferiore della superfici del aerofreno (ovviamente entrambi i lati). Sul barak ho dovuto modificare la forma perchè risultava più grande.
Spero di essermi spiegato, altrimenti te lo indico.
Quindi, per essere pignoli, si dovrebbe valutare ogni volta se riproduciamo un velivolo carico o vuoto, anche se (considerando la scala 1:48) la differenza dello stelo varierebbe tra 0,8 e 1,2 mm. Ne vale la pena?
Per quanto riguarda invece il discorso estensione gamba di forza del carrello, dipende fondamentalmente da due fattori, quindi non troveremo mai la stessa misura:
Infatti, al diminuire della temperatura, in un gas, diminuisci il volume occupato, quindi se esternamente fa freddo, l'azoto delle precarica delle gambe si comprime di più e lo stello risulta più corto, viceversa con il caldo, azoto aumenta il volume e lo stelo si allunga.
Invece in base al carico, un velivolo in hangar, in manutenzione, sarà scarico da ogni armamento e sopratutto dal carburante ed avrà il peso nominale da progetto. Se prendiamo in considerazione l'ultima foto postata da Fabio, in cui si vede chiaramente tutto il carico, le taniche sub alari, e sicuramente anche il carburante essendo in linea volo, il peso sarà molto diverso.
Per esempio, Sul F-2000, il peso a vuoto è di 11000 Kg, se aggiungi 4000 Kg di carburante, più due taniche da 1000 L, più armamento, ci vuole poco ad aggiungere al peso 7000 Kg in più. Questo si traduce in una compressione sullo stelo, di circa 3 - 5 cm, in base alla temperatura esterna.
- Dalla temperatura esterna
- Dal carico del velivolo
- Jolly blue
- Nome: Fabio
Madd 22 ha scritto: 10 gennaio 2021, 15:57 Ciao Fabio
Spero di essermi spiegato, altrimenti te lo indico.Off TopicPer quanto riguarda invece il discorso estensione gamba di forza del carrello, dipende fondamentalmente da due fattori, quindi non troveremo mai la stessa misura:
Grazie per la spiegazione esaustiva!!
Per quanto riguarda gli aerofreni devo esser sincero, non ho ancora fatto delle prove a secco quindi grazie per la dritta!!
Intanto aggiungo delle foto del modello pronto per verniciatura dei carrelli!
AH-1Z Cobra "Zulu"
AH-1Z Cobra "Zulu"
- fabrizio79
- Nome: Fabrizio
Ottimo Fabio!!!
