Junkers Ju87G-2 Stuka Italeri 1/72
Pliniux
Re: Junkers Ju87G-2 Stuka Italeri 1/72
Messaggio da Pliniux »
Ciao, usando gli Humbrol li ho sempre lasciati asciugare almeno una notte; non mi è mai capitato che asciugassero in meno di qualche ora....
Pliniux
"past member" IPMS Italy
WIP: un paio di modelli...
st0rm
Messaggio da st0rm »
Lo stesso scherzetto a me l'ha fatto uno smalto model master vecchio su un modello old che volevo recuperare, non è asciutto neanche ora, lo smalto è ancora gommoso macchia e lascia le impronte se lo si tocca.
Avevo anche sottoposto il problema ed avevo avuto pronta risposta:
da Starfighter84 » 21 marzo 2010, 1:34
Ragazzi ho un problema con lo smalto verde model master che avevo, praticamente non asciuga e rimane appiccicoso sono ormai 2 settimane che l'ho passato sul muso del mio mustang e ancora non è ancora asciutto, Come posso fare?
Molto strano... hai diluito il colore o l'hai passato puro? hai agitato bene la boccetta prima di stenderlo? molto porbabilmente è un problema questo tipo... il colore, magari, non era ben agitato e non si è il pigmento non si è mischiato bene al diluente/fissativo...
Ti posso dire però che l'ho riutilizzato (per sbaglio) ma stavolta agitando bene e a lungo e senza diluire e stavolta si è asciugato normalmente.
Da allora più il colore è vecchio più lo agito prima dell' uso.
Ciao!
insomma mi conviene prendere il diluente e tirare via tutto e poi ridare il colore.. :-Scoccio
A volte gli smalti invecchiando portano atempi di asciugatura biblici. dati a pennello poi sono una croce. in ogni caso almeno 12 ore di asciugatura ci vogliono con questi anche se spruzzati. Occhio a dare il diluente erchè puoi fare danni peggiori. Io scartavetrerei e basta la parte "malata" e poi rivernicerei.
il problema è che la parte malata è tutta la superficie superiore, ho visto che viene via anche con la carta assorbente, magari ci metto un pizzico di diluente e tiro via tutto... santa pazienza... ora pro nobis...
St0rm ti ha dato la stessa risposta che avrei riproposto anche a te (grazie a St0rm)... con i colori vecchi, sopratutto smalti, bisogna agitare benissimo la boccetta prima dell'uso.
Vuoi fare una bella cosa? svernicia tutto e ricomincia da capo! se poi vuoi completare l'opera... butti gli Humbrol e passa ai Gunze! :-D ;)
stasera sembra che lo smalto si stia asciugando pian piano, almeno dove ieri ho passato la carta assorbente, non so se aspettare qualche altro giorno e poi dare la seconda mano oppure sverniciare e ricominciaaareeee :-lancio
Gli humbrol non li butto per ora, ho troppi barattoli pieni, ma man mano che si finiscono li sostituisco, magari nel frattempo mi prendo un aerografo e passo agli acrilici! ma i gunze dite che vadano bene anche a pennello?
Kit
colori preferiti: Acrilici
Club/Associazione: Nada...;)
Messaggio da Kit »
Ciao Psycho..! Gli Humbrol sono ottimi colori, un po tossici ma con le dovute precauzioni sono imbattibili sia dati ad aerografo sia a pennello. Purtroppo i tempi cambiano e mentre una volta negli scaffali dei negozi tali barattolini avevano un ricambio continuo, attualmente almeno nei negozi che frequento io i barattolini di smalto sono sempre gli stessi e invecchiano negli scaffali...la polvere che con il tempo si deposita sopra nonostante una ripulita ogni tanto da parte del negoziante è un segno tangibile di "vecchiaia"....e gli smalti vecchi tendono a rallentare la già lunga fase di asciugatura. Anch'io quando ho ripreso a modellare avevo tanti barattolini Humbrol nella vecchia cassetta attrezzi, ma a parte alcuni colori che ho tenuto e che utilizzo per le piccole parti tipo pulsanti o simili usando il pennello, ho praticamente buttato il resto. Avevo mantenuto l'abitudine di utilizzare il trasparente Humbrol opaco...che secondo me ha un'ottima resa, ma dopo segni di ingiallimento ho cestinato pure quello, passando definitivamente agli acrilici. Gli acrilici sono anche essi ottimi, io utilizzo i Tamiya perchè a Prato non c'è un negozio che commerci i Gunze, per questo sono costretto ogni volta a fare alchimie per trovare il colore giusto, ma questo è anche un divertimento. Purtroppo gli acrilici non sono indicati per l'uso con il pennello, richiedono un aerografo, ma con i prezzi che ci sono in giro trovi ottimi aerografi a poche decine di euro....certo poi ci vuole il compressore e il posto adatto per aerografare, ma.....se il posto c'è considera l'acquisto di questo INDISPENSABILE strumento e passa agli acrilici che è tutto un altro mondo!!!!
grazie dei consigli, un compressore ce l'ho anche, di quelli a pistoni, parecchio rumoroso ma tanto sono in campagna e se mi metto in garage a colorare non ho problemi, magari dopo le ferie lo prendo l'aerografo, ne ho visti anche su ebay di interessanti!
Tornando allo Stuka, per il verde chiaro la corrispondenza che ho trovato per gli humbrol è il 149, però una volta steso mi pare che sia diveso da quel che si vede nelle immagini, più tendente al blu che al giallo, poterò qualche foto quando riesco, eventualmente, se dessi una passata molto molto diluita con il giallo secondo te riesco a riparare? anche l'RLM 65 non capisco se è corretto, rispetto al tuo mi sembra tanto azzurro, però è anche vero che in alcune foto e nello ju-52 visto dal vivo trovo riscontro con quello mio... :?:
Kit
Messaggio da Kit »
Ciao...!! l'RLM65 che possiedi và benissimo, sul mio modello ho desaturato il colore per riprodurre l'usura da agenti atmosferici, le foto comunque non lo riproducono esattamente dal vivo è molto più celeste! Per il verde RLM71 credo che l'Humbrol che più si avvicina sia il 148, se non sei convinto prova a mescolare un po di giallo prima di stenderlo magari facendo una prova al di fuori del modello..
