F 18 E Superhornet 1/48 Hasegawa
Re: F 18 E Superhornet 1/48 Hasegawa
Tieni duro Daniele,
anche sul Phantom Hasegawa e sull'F-16 ho dovuto lottare per farci entrare la resina del cockpit....un incubo ma c'è da metterlo in conto.
Lucida i pozzetti prima di applicare i lavaggi
daniele55
Nome: daniele
Messaggio da daniele55 »
Di ritorno da qualche giorno rilassante in Toscana, ho ripreso il Hornet.
Ho dipinto l'abitacolo e il vano posteriore con e senza la copertura in fotoincisione.
Il cruscotto non l'ho dovuto modificare perchè rappresenta quello dell'ultimo lotto.
Non so ancora se terrò il seggiolino Aires o prenderò quello Quickboost.
Daniele
daniele55
Nome: daniele
Ciao Daniele
Bene cosi, la resina non la deve avere vinta! Certo con quella vasca del cockpit sei arrivato all'osso.
La resina fa sudare freddo, però il dettaglio della resina è insuperabile.
Quindi alla fine hai avuto problemi con le due valve della fusoliera anteriore? sei sicuro che la resina in qualche punto non facesse uno spessore che, una volta chiusa non vedi? Prima di inserire la resina avevi notato una certa difficoltà a chiuderle?
Daniele per scrupolo controlla la geometria delle gambe di forza del carrello... con la modifica dei pozzetti Aires qualche piccola cosa potrebbe essersi "spostata". ;)
daniele55
Nome: daniele
Madd 22 ha scritto:Quindi alla fine hai avuto problemi con le due valve della fusoliera anteriore? sei sicuro che la resina in qualche punto non facesse uno spessore che, una volta chiusa non vedi? Prima di inserire la resina avevi notato una certa difficoltà a chiuderle?
Il problema esisteva tra le due valve della fusoliera anteriore-inferiore e la parte superiore. Nella foto da sotto si vede ancora un leggero scalino
nel punto di contatto tra le due parti anteriori e posteriore. Sulle lerx ho dovuto togliere un po di plastica.
Starfighter84 ha scritto:Daniele per scrupolo controlla la geometria delle gambe di forza del carrello... con la modifica dei pozzetti Aires qualche piccola cosa potrebbe essersi "spostata". ;)
Ho già fatto diverse prove ed i carrelli principali non hanno problemi, mentre quello anteriore devo adattarlo perchè il foro anteriore è più basso e leggermente (3mm)
spostato in avanti.
Daniele
Ben fatto Daniele... missione affatto non facile!!
Bravo!
daniele55
Nome: daniele
Ciao Daniele
In effetti le temperature più miti danno nuova energia. Forza e coraggio perché la colorazione si avvicina!
il peggio è passato adesso viene il bello! :-SBAV
