Per le mottles potresti crearti delle maschere in cartoncino... se le tieni leggermente staccate dalla superficie vengono perfettamente sfumate. In alternativa esistono dei template già pronti in fotoincisione.
Messerschmitt Bf-109K-4 - Hasegawa 1/48
Re: Messerschmitt Bf-109K-4 - Hasegawa 1/48
Molto meglio lo stacco in fusoliera... a questo punto dovresti usare lo stesso procedimento anche sulle ali.
- Madd 22
- Nome: Luca
Ahhh ecco. Non so perche ma ho dato un'occhiata solo alle semiali. In effetti guardando i profili lo stacco delle tinte sulla fusoliwra dovrebbe essere sfumato.Giangio ha scritto: 3 agosto 2019, 18:04
Ciao Luca quello che non mi convince è lo stacco netto sulla fusoliera, come mi hanno fatto notare Dario e Valerio andava sfumato![]()
E come già ti ha consigliato valerio non c'è nulla meglio del patafix.
Prima di sverniciare prova a posizionare il salsicciotto del patafix un millimetro sopra alla linea del grigio chiaro. In modo che si intravedano i due colori della mimetica superiore.
Devi essere preciso, pero se spruzzi perfettamente perpendicolare al patafix puoi ottenere una sfumatura senza sacrificare molto spazio.
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Se le vuoi realizzare a mono libera con l'aerografo devi diluire il colore almeno all'80% e pressione a 0,5 bar. Diluente nitro,laquer o Tamiya x-20A con il 7%di ritardante.
Fai delle prove su un pezzo di plexiglass verniciato in bianco.
La tecnica migliore è questa:
Con una matita appuntita e di tipo "grassa" come potrebbe essere una 3B, disegna dei puntini irregolari e ben distanziati tra loro; questi rappresenteranno il centro delle tue mottles.
Carica l'aeropenna e setta la pressione come indicato sù; inizia ad aerografare al minimo dell'apertura del grilletto con il primo colore partendo dal segno di matita e allargandoti irregolarmente.
Cerca di non crearne di troppo grandi e circolari, le differenze di grandezza e forma tra una e l'altra devono essere minime e con pochissimo overspray.
- Madd 22
- Nome: Luca
Non mi ero accorto che avevi gia modificato la sfumatura.
Sicuramente molto meglio anche se un po incerta sul verde.
Per le mottles la tecnica descritta da Aurelio è un buono spunto. Ma devi esercitarti prima con il grilletto per aver un perfetto controllo.
Bastano davvero pochi tentativi per raggiungere la manualità che serve.
- Giangio
- Brave User
- Che Genere di Modellista?: Velivoli in 1/48 della Seconda Guerra Mondiale, nello specifico del Teatro del Pacifico con un debole per le Hinomaru
- colori preferiti: Tamiya,Gunze, MRP
- Nome: Gianluca
Grazie milleper il tutorial Aurelio, proverò sicuramente con questa tecnica, una domanda,che retarder mi consigli? So che Vallejo ne fa uno ma se non uso acrilici immagino non vada beneFreestyleAurelio ha scritto: 4 agosto 2019, 14:12 Se le vuoi realizzare a mono libera con l'aerografo devi diluire il colore almeno all'80% e pressione a 0,5 bar. Diluente nitro,laquer o Tamiya x-20A con il 7%di ritardante.
Comunque ho privato a fare le macchie con la maschera della Airwaves che avevo comprato qualche anno fa ed è venuta una porcheria, vedo se riesco a recuperare in qualche modo altrimenti svernicio e riparto da zero.
Certo che queste camo della Luftwaffe sono un incubo
- FreestyleAurelio
Con i Gunze/Tamiya uso il Mr.Retard Mild se li diluisco con il Laquer Thinner Tamiya.
Con i Tamiya uso il retarder Tamiya (tappo acquamarina) se li diluisco con il thinner X-20A.
I retarder Vallejo sono adatti ai soli acrilici vinilici e non ai Tamiya/Gunze.
Io non svernicerei ma maschererei le ali e ripasserei sui fianchi il colore più chiaro per coprire le mottles.
Per il mio BF 109 G-6 ho utilizzato la tecnica che ti ho descritto. Trovi il wip sul forum di MT
- Dario Giuliano
- Supreme User
- Che Genere di Modellista?: WWII aviation
- Nome: Dario
Ciao Gianluca.
Per quanto la mia opinione possa contare sono d’accordo con Aurelio, non sverniciare tutto per poi ricominciare da capo sarebbe un vero peccato.
Copri le mottles con il Gunze più chiaro RLM 76 (mi pare) come già detto da Aurelio.
Ora, mi sembra di capire che il tuo problema siano i mottles, prova ad usare Vallejo Air (ovviamente un colore uguale o il più simile possibile al colore Gunze che stai usando) in questo modo se fai uno sbaglio puoi completamente eliminare il mottles con un Q tip (cotton fioc, mi pare che si dica) inumidito con un po’ d’acqua o Vallejo Thinner senza rovinare il colore più chiaro della Gunze il quale sarà resistente a qualche moderata strofinata.
Spero che questo metodo ti dia un po’ più di flessibilità togliendoti
la paura di rovinare quello che è già un gran bel lavoro.
Ciao.
Ciao.
Ultima modifica di Dario Giuliano il 7 agosto 2019, 4:30, modificato 5 volte in totale.
- Mauro
- Brave User
- Che Genere di Modellista?: 1:48 (aerei prevalentemente WWII ma mi piacciono anche i jet della guerra fredda, i sottomarini antichi e lo stoccafisso accomodato)
- colori preferiti: Gunze Tamiya Valleyo-Italeri
- Club/Associazione: MT
- Nome: Mauro
Gianluca, io non faccio testo, ma a me le tue mottles piacciono!
- Giangio
- Brave User
- Nome: Gianluca
La mimetica non è affatto male Gianluca, l'hai sistemata bene a mio avviso.
Occhio alla svastica che è proprio fuori registro... il bianco di fondo è decentrato.
