Gb FFAA russe - Geometrino82 - I-16 Polikarpov Hasegawa 1/72 - FINITO
Re: Gb FFAA russe - Geometrino82 - I-16 Polikarpov Hasegawa 1/72
Ti ho messo dei link nell'altra sezione.... in ogni caso io trovo sempre come colore il light blue c74 Gunze (però anche con il Tamiya Xf23 schiarito ci puoi arrivare) per la panza. Il fatto poi che uno trovi dei disegni con la panza bianca ci può stare (celeste moooolto sbiadito in pratica)... ma anche gli Zero giapponesi erano bianchi per i veterani e per molto tempo!!!
Geometrino82
Messaggio da Geometrino82 »
Grazie mille Max.
Quindi lo lascio azzurro.
Consigli di schiarire un po' con una mano più chiara o lascio così e procedo con la fase successiva?
Marco
Lavori in corso:
SF-260AM - Mini GB 24 Viper 50 F-16A ADF - GB Nose/Tail Art 25 - F/A-22 Raptor
Le mie gallery
MB326 - F-86 PAN - Do17E - G-91 PAN - MB339 PAN - Tornado GR1 RAF - A6M2b Zero - I-16 Polikarpov - B5N2 Kate - F-117A - D3A1 VAL - Canadair CL.13 Sabre Mk4 - CR-42 Falco - 100 Anni Gruppi Caccia - Eurofighter - MiniGB23 Legacy Hornet - F/A-18C
das63
Nome: Mimmo
Messaggio da das63 »
Ciao Marco
Prova a guardare qui se può esserti utile https://massimotessitori.altervista.org ... inting.htm
M
Thomas Jefferson
Ciao Marco
secondo me potresti provare la tecnica del "patchwork" (variante del preshading) visti i pochi pannelli presenti. In pratica sulla base celeste che hai già dato fai tipo una puntinatura con il bianco (immagina come facessi tanti ghirigori sulla superficie.... colore bianco diluito al 80%). Poi schiarisci il colore celeste diluito almeno al 80% e fai delle velature successive sul patchwork fio al che ti piace l'effetto che viene fuori.
Geometrino82
@ Mimmo, grazie mille, l'avevo trovato anche io, ma non trovo corrispondenza con il modello da me scelto.
@ Max, era più o meno proprio quello che volevo fare. Sono giorni che in metropolitana la sera guardo video sul tubo per farmi un'idea.
Vedremo...
Ciao a tutti e buona giornata.
Marco
Lavori in corso:
Le mie gallery
Ciao Marco
Geometrino82 ha scritto: 28 febbraio 2019, 8:16 @ Max, era più o meno proprio quello che volevo fare. Sono giorni che in metropolitana la sera guardo video sul tubo per farmi un'idea.
...occhio alla fermata!!
Un simil lavoro di patchwork eventualmente lo sto affrontando sul mio wip dell'F15 dove trovi una foto iniziale con la descrizione. Suo Tube ci sono gli ottimi video comunque.
Marco novità sulla verniciatura?
Mi piace l'approccio che hai usato questa volta Marco... stai sperimentando e hai ottenuto un buon risultato. Al di là dei corretti colori della mimetica (secondo me sotto è azzurro), cerca di diluire maggiormente i colori per evitare buccia d'arancia sulle superfici.
Quanto hai allungato le vernici?
Geometrino82
Starfighter84 ha scritto: 12 marzo 2019, 7:43 Mi piace l'approccio che hai usato questa volta Marco... stai sperimentando e hai ottenuto un buon risultato.
Grazie Valerio, mi fa piacere.
Madd 22 ha scritto: 8 marzo 2019, 23:03 Marco novità sulla verniciatura?
Questo fine settimana appena trascorso ho ripreso il modello, ho voluto smorzare l'azzurro che anche confrontandolo col le immagini dei velivoli con la panza azzurra, era troppo carico e saturo, quindi gli ho dato una velatura di bianco Tamiya molto diluto schiarendolo un po'. Sono riuscito ad ottenere alcuni effetti di chiaro-scuro che a mio avviso non sono niente male.
Nei prossimi giorni vi faccio vedere. Promesso.
pitchup ha scritto: 28 febbraio 2019, 8:25 Ciao Marco
Ho deciso di non sperimentare con questo modello. Come detto sopra ho ottenuto un livello che non mi dispiace e non lo voglio guastare.
Comunque per quanto riguarda il patchwork, più avanti avrò bisogno di info in merito all'esecuzione della tecnica ad aerografo.
Buona serata
Marco
Lavori in corso:
Le mie gallery
Geometrino82
Buona sera, questo Week end, pensavo di fare un passo avanti, invece mi sono ritrovato a doverne fare due indietro.
Erano settimane che programmavo questa sessione, quindi con l'aspettativa e con la voglia di un bambino, dopo aver lucidato il modello, ho cominciato ad effettuare i lavaggi con i colori ad olio. L'idea era quella di effettuare i lavaggi con due toni differenti, uno per la parte inferiore e uno  per quella superiore.
Armato di tubetto di grigio di Payne diluito nel diluente per smalti humbrol ho cominciato e piano piano mi sono ritrovato ad aver finito, con un esclamazione tipo wow.
Dopo aver mascherato la parte appena fatta, ho fatto la stessa cosa sulla parte superiore utilizzando color terra d'ombra naturale.
Al momento della pulitura del colore ad olio in eccesso, però mi sono accorto subito che qualcosa non andava. Rimanevano zone macchiate. Sicuramente la superficie non era perfettamente liscia e quindi mi ha fatto un effetto filtro. Cosa che però non volevo. Ma non è finita quì, quando sono andato a rimuovere la mascheratura che avevo fatto, mi sono accorto che comunque il lavaggio si era infilato sotto e aveva macchiato la superficie, in più togliendo il nastro, sono andato a rimuovere un po' di vernice.
Dopo questo disastro, non mi sono per niente demoralizzato o sconcertato come era già capitato altre volte, anzi. Ho capito (O almeno penso) dove ho sbagliato e mi è servito per capire un paio di cose che non mi erano chiare.
Ora alla luce di quanto appena raccontato sono a chiedervi aiuto su due cose:
1 come faccio ad effettuare una mascheratura cercando di evitare che il colore licquido si insinui sotto? Ho pensato al pattafix, può andare?
2 come rimuovo il lavaggio? Svernicio tutto?
Marco.
Lavori in corso:
Le mie gallery
Torna a “Group Build Forze Armate Russe 2019”
