Grazie! Con mille-mila prodotti la faccenda è complessa...FreestyleAurelio ha scritto: 1 novembre 2020, 8:39 Ciao Davide, quel thinner va bene per il surfacer. È lacquer
Laquer Thinner Tamiya...il Tappo giallo
- Davide_AN
- Extreme User
Re: Laquer Thinner Tamiya...il Tappo giallo
Se corri dietro al bombardamento pubblicitario delle varie ditte, soprattutto quelle spagnole, è facile andare in confusione... ma le composizioni chimiche delle nostri vernici quelle sono e una volta capita la loro natura, è difficile sbagliarsi.Davide_AN ha scritto: 1 novembre 2020, 10:40Grazie! Con mille-mila prodotti la faccenda è complessa...FreestyleAurelio ha scritto: 1 novembre 2020, 8:39 Ciao Davide, quel thinner va bene per il surfacer. È lacquer
LEGGI QUI...
- Davide_AN
- Extreme User
Sinceramnte non ho chiarissima la differenza fra "laquer" e "smalti sintetici" e non capisco se i relativi diluenti sono compatibili fra loro.... gli antichi Humbrol/Molak nel barattolino di latta erano sicurmante smalti sintetici ma non capisco come sono, nell'ambito Gunze che è anche la gamma che mi sembra più ampia, i Mr.Color, atteso che i Mr Hobby sono sicuramente acrilici.... nel tentativo di standardizzare tutto ho preso solo Tamiya X/XF e Gunze H, così dovrei riuscire a gestirli con l'X20A ( che è il tipo di diluente acrilico che in zona trovo con facilità) ma alcuni prodotti sono diversi (ad esempio gli Alclad metallici, per cui ho preso il diluente specifico, perchè ho letto nei vostri interventi che quello Tamiya provoca la precipitazione della parte metallica del colore con problemi nella stesura con aerografo).Starfighter84 ha scritto: 1 novembre 2020, 23:58Se corri dietro al bombardamento pubblicitario delle varie ditte, soprattutto quelle spagnole, è facile andare in confusione... ma le composizioni chimiche delle nostri vernici quelle sono e una volta capita la loro natura, è difficile sbagliarsi.Davide_AN ha scritto: 1 novembre 2020, 10:40Grazie! Con mille-mila prodotti la faccenda è complessa...FreestyleAurelio ha scritto: 1 novembre 2020, 8:39 Ciao Davide, quel thinner va bene per il surfacer. È lacquer
LEGGI QUI...
Per il "primer", ai vecchi tempi lo sfondo lo facevo con il grigio opaco chiaro, matt o semigloss, Humbroll ma ora ho cercato di procurare prodotti specifici:
- la bomboletta spray Tamiya grigio chiaro ( e qui non ci sono problemi di diluizione ma mi aspetto problemi di costo...)
- il Mr.Surfacer: ho rimediato il 1200 ma si pone il problema della diluizione e volevo evitare la nitro per mantenere un "profilo basso" a livello di aria nella zona di lavoro, per questo ho preso quel Thinner Gunze... in caso di difficoltà faccio sempre in tempo a prendere la Nitro Anti-fog all'OBI.
Lockdown permettendo
Sui trasparenti sto cercadno la discussione specifica, perchè ho altri dubbi
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Gli Alclad metallizzati sono lacquer e non necessitano di alcuna diluizione ma, se devi allungarsi con qualcosa ti occorre un diluente lacquer. Questo è il lacquer thinner tamiya, leveling thinner, Mr.Color thinner, Hataka Orange thinner, Mr.Paint Thinner e nitro antinebbia.
Tutti i Tamiya e Gunze serie acrilici puoi diluirli con l'X20A o con uno dei diluenti citati nelle righe sopra.
Gli smalti voglio solo diluente enamel/white spirit
Se posti una foto del diluente Alclad che hai acquistato, mi tolgo un dubbio.
Anche io come Valerio ti esorto a leggere la guida che abbiamo creato e che trovi al suo link.
- Davide_AN
- Extreme User
Guida letta, sui Tamiya non ho dubbi.
Ora sui metallici sto facendo confusione.... mi sa che non ho preso Alclad, ma questi AK Extreme Metal:
Il diluente/cleaner sarebbe questo...
Ho anche preso la sua base nera.
Scusate, sto andanndo OT, cerco il topic per questi metallici, forse è meglio...
Ultima modifica di Davide_AN il 2 novembre 2020, 10:34, modificato 1 volta in totale.
Gli Alclad sono lacche (lacquer)... accettano solo nitro o acetone (meglio il primo). Se per diluente Tamiya intendi l'X-20, questo provoca reazioni negli Alclad perchè non sono compatibili.Davide_AN ha scritto: 2 novembre 2020, 8:08 ad esempio gli Alclad metallici, per cui ho preso il diluente specifico, perchè ho letto nei vostri interventi che quello Tamiya provoca la precipitazione della parte metallica del colore con problemi nella stesura con aerografo
Davide_AN ha scritto: 2 novembre 2020, 8:08 li antichi Humbrol/Molak nel barattolino di latta erano sicuramente smalti sintetici ma non capisco come sono, nell'ambito Gunze che è anche la gamma che mi sembra più ampia, i Mr.Color
I Mr.Color sono lacche e si diluiscono con nitro o Mr.Color Thinner (che è sempre a base nitro). Se provi a diluire con thinner sintetici come la ragia, si impastano.
Il Thinner Mr.Color che hai già preso non è altro che nitro.... quindi il "profilo basso" che vuoi rispettare è relativo. Qualsiasi prodotto modellistico ha una componente tossica (anche i vinilici in fondo)... alcuni di più, altri meno.Davide_AN ha scritto: 2 novembre 2020, 8:08 volevo evitare la nitro per mantenere un "profilo basso" a livello di aria nella zona di lavoro
Sempre lacche sono...e sempre a base nitro si diluiscono. Thinner, pulitori, basi e primer specifici... sono solo trovate pubblicitarie per aumentare il volume di vendite.Davide_AN ha scritto: 2 novembre 2020, 10:15 ra sui metallici sto facendo confuzione.... mi sa che non ho preso Alclad, ma questi AK Extreme Metal:
Se usi una base acrilica come fondo non succede nulla... aggrappano comunque e senza reazioni strane (per fare un esempio).
- Davide_AN
- Extreme User
Grazie...
Evidentemnte sto facendo un casino.
Comuqnue alla fine sembra che abbia preso tutto, per fortuna solo barattolini piccoli
- PaoloD
- Knight User
- Che Genere di Modellista?: Aerei moderni Carri moderni e inconsueti Diorami
- colori preferiti: Tamiya AK
- Nome: paolo
Ciao..
Di certo e per esperienza personale il cleaner AK e gli annessi Xtreme Metal hanno un odore piu' dolciastro quasi ingannevole (sembrerebbe Isocropilico)e quando li uso fanno sentire quanto siano tossici piu' della nitro che comunque come già mi hanno spiegato qui e' la mia preferita insieme a l Isocropilico perche' usando lacche e acrilici non vinilici mi hanno fatto standarizzare in fatto di diluizione e scelta tinte.Pero' i metallici cosi' non mi erano mai venuti percio' mi tengo i pro e sopporto i contro.
La pulizia dei mie strumenti dopo dato gli Xtreme la faccio a nitro e vien via tutto perfettamente.
- Davide_AN
- Extreme User
Parere confortante... li ho presi perchè li ha un negozio a Cattolica, 45 minuti in moto.PaoloD ha scritto: 2 novembre 2020, 19:15 Ciao..
Di certo e per esperienza personale il cleaner AK e gli annessi Xtreme Metal ....Pero' i metallici cosi' non mi erano mai venuti percio' mi tengo i pro e sopporto i contro.
Riesci a fare le mascherature?
- PaoloD
- Knight User
- Nome: paolo
Ciao .. riguardo gli Xtreme maschero senza nessun problema con il nastro tamiya sopra primer o colori tamiya o AK importante pero' che le superfici sottostanti dove andrai a primerizzare e comunque buona regola tutte siano sgrassate preventivamente altrimenti rischieresti come e' successo a me in una occasione di portar via tutto incluso il sottostante primer (ho imparato la lezione).Non sto qui a ripetere che la semplicita' d'uso e i risultati ti ripagheranno il viaggio.
