Su 17/22 M4 in 1/48 della SMER
daniele55
Nome: daniele
Re: Su 17/22 M4 in 1/48 della SMER
Messaggio da daniele55 »
Sono riuscito ad incollare le due semifusoliere senza sbavature di colla, solo la paratia posteriore dell'abitacolo mi
ha fatto tribolare un po. Per mia fortuna ho un tubetto di Attack aperto da quasi due anni che, invece di seccarsi,
è rimasto leggermente denso e ci mette un po ad asciugare,
Non so se è un problema della mia scatola, ma le due semifusoliere, al centro e per circa 10 cm., erano differenti in
altezza per per più di un mm..Ho preferito incollarle alla pari nella parte superiore e lavorare con carta abrasiva e
olio di gomito in quella inferiore. In seguito dovrò rifare le pannellature andate perse.
Altri piccoli lavori sono l'apertura bombata, con una fresa, delle luci d'atterraggio e l'apertura delle due prese alla base
della deriva.
Immaginesu17m18 by DANIELE SCARPA, su Flickr
Immaginesu17m19 by DANIELE SCARPA, su Flickr
Immaginesu17m20 by DANIELE SCARPA, su Flickr
Immaginesu17m21 by DANIELE SCARPA, su Flickr
Daniele
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
daniele55 ha scritto:...erano differenti in altezza per per più di un mm
fearless
Messaggio da fearless »
vabbè è uno Smer... tutto nella norma.... :-fiuu :-fiuu :-fiuu
Odio la plastica bianca!!
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Messaggio da Poli 19 »
dopo quanto ci hai detto...molto bene così!
Un caro saluto Fiorenzo
Geometrino82
Messaggio da Geometrino82 »
1mm?
Urca
Buon lavoro
Marco
Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
Lavori in corso:
Le mie gallery
daniele55
Nome: daniele
Ho eseguito diversi lavori di miglioria ai vani carrelli, ai portelli ed ai carrelli stessi.
Ecco i portelli prima e dopo:
Immaginesu17m24 by DANIELE SCARPA, su Flickr
Immaginesu17m25 by DANIELE SCARPA, su Flickr
e i vani prima e dopo:
Immaginesu17m23 by DANIELE SCARPA, su Flickr
Immaginesu17m28 by DANIELE SCARPA, su Flickr
Dopo diverse prove a secco e limature varie ho incollato le semiali: risultato appena sufficiente.
Sui raccordi inferiori dovrò lavorare ancora con stucco, carta smeriglio, ciano e ancora olio di gomito per finire con
ripristinare le pannellature.
Immaginesu17m26 by DANIELE SCARPA, su Flickr
Immaginesu17m27 by DANIELE SCARPA, su Flickr
Daniele
Ma questo kit è un delirio! Praticamente un cilicio modellistico ;-)
Saluti da Roger
Ciao Daniele
Il tuo wip somiglia alle 50 sfumature di plastica grigia. Però si cominciano ad intravedere le possenti forme di questo velivolo.
Forza e coraggio perchè sono sicuro che gli sforzi da te profusi saranno ricompensati!
Enrico59
Nome: enrico b
Messaggio da Enrico59 »
Un ottimo ed efficace lavoro di dettaglio. Con il telefono non vedo bene i particolari ma mi sembra che non sia il solito filo di rame quello che hai usato nei vani carrelli...sbaglio?
Un saluto.
enrico
daniele55
Nome: daniele
Sono 4 fili di rame da 0,2 mm sagomati e tenuti assieme da fascette di alluminio adesivo.
Daniele
