GB Japan Style -Denis- GUNDAM RX-782 1/144 BANDAI
denis
Nome: Denis
Re: GB Japan Style -Denis- GUNDAM RX-782 1/144 BANDAI
Messaggio da denis »
Buon giorno ragazzi!
anamici31 ha scritto:pero mi raccomando la posa.... me sembra che abbia una scopa nel sedere ghghghghgh
:-sbraco con l'illuminazione la posa sarà fissa ma devo ancora decidere quale ve ne farò vedere qualcuna e poi mi direte
nannolo ha scritto:bello il botto... ma in alternativa hai provato ad usare una luce colorata allinterno e verniciare il cotone solo con grigi e nero per simulare il fumo ?
cmq ti studio e al momento opportuno sfruttero' il tuo lavoro... :) :)
inviato con tapacoso...
anche questa non è malvagia come idea, da provare
matteo44 ha scritto:
Starfighter84 ha scritto:
denis ha scritto:ragazzi mi spiace ma non vi ho capito!
Intendevo dire che... hai applicato dei colori scuri al centro di ogni batuffolo lasciando arancioni e rossi i bordi... invece io avrei fatto il contrario, anche per mettere in risalto la luce della lampadina quando è accesa!
Ecco... io invece intendevo esattamente il contrario... scurirei ancor di più il centro di ogni batuffolo e lascerei l'arancione sono sui lati del cotone che convoglia verso il centro... in modo che a luce accesa, dia l'effetto della fiammata interna con il fumo nero sopra che l'avvolge...
ottimo! Comunque guardando le esplosioni "reali" o meglio quello coreografiche del cinema, credo che Matteo abbia ragione, di solito verso l'esterno l'ossigeno si consuma e la fiamma si raffredda e qundi si scurisce.
Ma non stiamo facendo chimica quindi l'occhio vuole la sua parte e nel manga effettivamente l'arancione è interno e il chiaro esterno.
Faro qualche prova.
Cox-One ha scritto:Il problema è la fonte luminosa che deve essere mooolto luminosa.
Da quel che ho capito, chi si è cimentato in cose del genere puntava su lampade alogene ..... che però scaldano tanto con il rischio di incendio.
Forse può essere una idea da provare usare alogene da macchina con una sovrastruttura in lana di roccia, che è ignifuga.
Il problema delle lampade alogene è anche che deve essere protetto il bulbo da impronte o altro ....
.... ci vuole un poco di sperimentazione ;-)
si io ho usato una lampadina a risparmio comune. Mi stanno arrivando dei led ad alta luminosità se ne metto vario in vari punti dovrebbe fare un bell' effetto. La lana di roccia si potrebbe sostituire direttamente al cotone ma è più difficile da lavorare.
Grazie a tutti dei consigli!
cit: anonimo crewchief
denis
Nome: Denis
buon giorno ragazzi,
qualche aggiornamento
allora credo di aver quasi finito con il chipping e le scrostature varie sul blu sul rosso e sul giallo, devo ancora lavorare sulle parti bianche, sulle quali ho semplicemente picchiettato legermente con una spugnetta.
per i colorati ho proceduto con pennello fine 0/1, per graffi e qualche scrostatura grossa, per le più piccole con la parte che gratta di una spugna da cucina e pezzetti delle spugnette delle resine aires, con un colore metallico Citadel.
per le parti bianche dato che anche se sarebbe corretto usare di nuovo un colore metallico ho preferito usare un marrone che rende l'effetto più gradevole, ora sui colorati ho intenzione di lavorare alcune scrostature rosse con il colore base molto schiarito per dare una usura più realistica alla vernice, anche se non so se renda bene in una scala cosi piccola.
adesso devo finire i bianchi e procedere con l'invecchiamento vero e proprio che pensavo di fare ad olio, anche se il tutorial di Aurelio mi ha galvanizzato sulle polveri.
voi che ne pensate e nel caso che pigmenti dovrei procurarmi?
ovviamente essendo un esperimento tutto il progetto i vostri pareri e consigli sono accettatissimi!
p.s. per la posa pensavo a una posa plastica con spada sguainata in ginocchio con esplosione alle spalle, del tipo..... vi ricordate Daltanious con la spada infuocata??..... no??? rimediamo subito!
http://www.youtube.com/watch?v=p0QXy40O0bM
ecco il grido sarebbe Gundam Vince!!! :-sbraco :-sbraco :-sbraco
P.P.S. si raga, sto progetto mi riporta bambino e mi galvanizzo ci manca che prendo un gouf e mi metto a giocare tipo soldatini facendo effetti con la bocca! :-sbraco :-sbraco
fabrizio79
Messaggio da fabrizio79 »
denis ha scritto:...
Bellissimo Denis!!! :-oook :-oook
se vuoi provare i pigmenti io ti consiglierei dei toni sul terra oppure sul grigio..
denis ha scritto: p.s. per la posa pensavo a una posa plastica con spada sguainata in ginocchio con esplosione alle spalle, del tipo..... vi ricordate Daltanious con la spada infuocata??..... no??? rimediamo subito!
posa approvata!! GUNDAM VINCE!!! :-sbraco :-sbraco
Ciao Denis,
bello anche se sai già che ti dirò che, secondo me, è troppo devastato. Dopo aver ricevuto tutti quei colpi è difficile possa restare operativo e Gundam è una delle serie più realistiche in questo senso.
My two Gundamcents :lol:
PS: naturalmente l'essenziale è che piaccia a te. ;)
La battaglia e' stata davvero dura, vedo. :-D
Personalmente stempererei le sfumature nere con una lieve passata diluita di bianco. Per il resto mi piace :-oook
Bello massacrato!
Mi piacciono i segni della battaglia sul Gundam... trovo invece che siano un po troppi sullo scudo... ma qui si va sul gusto personale...
Bel lavoro Denis :-oook
Leggermente... e sottolineo... LEGGERMENTE massacrato! ti sei fatto prendere un pò la mano?
però gli effetti sono bilanciati... quindi, nel complesso, i danni si integrano bene! :D
denis
Nome: Denis
buona sera ragazzi
vi ringrazio innanzitutto per i commento che possono riassumersi in....mha hai un po esagerato....adesso vedrete come è dopo il trattamento completo con i filtri ad olio e i trasparente finale
la testa è ancora in lavorazione sto aspettando i led e quindi riceverà le cure con le mie manine appiccicose in seguito, anche gli scarichi hanno solo una mano di alclad
come sempre i vostri pareri e consigli sono sempre graditi.
ora sotto con l'ambientazione ma devo attendere, tra qualche giorno mi arriveranno i led e procederò con la parte meno modellistica e piu "elettrotecnica" io capisco poco, ma ho degli amici che ne sanno a secchiate! ovviamente cercherò di essere il piu chiaro possibile con gli aggiornamenti
fonte
che ne dite di una posa del genere??
fabrizio79
Ciao Denis!!
nel complesso mi piace! :-oook
aspetto di vedere come te la caverai con il capoccione del Gundam!! :-Figo :-Figo
la scenetta è OK!!! :-oook
noris64
Nome: Rino
Messaggio da noris64 »
Ci stai dando dentro di brutto! A me piace !
Estote parati
