F104S 1/48 Hasegawa
Biscottino73
Re: F104S 1/48 Hasegawa
Messaggio da Biscottino73 »
marturangel ha scritto:la domanda che vi pongo è la seguente facendo una prova a secco, ho poggiato le paratie alla semifusoliera, ma è normale che ci sia quello scalino cerchiato in rosso? O devo consumare la plastica?
Nella seconda foto potete notare il vuoto che si crea ta paratia e semifusoliera, in quel punto dovrebbe aderire perfettamente?
Vedendo lo spessore le bordo superiore del pezzo di resina, mi viene da pensare che tu debba tagliare la fusoliera ed inserire ad incastro il pezzo che funge anche da paratia esterna.
fearless
Messaggio da fearless »
Secondo me dovrebbe aderire completamente...
Odio la plastica bianca!!
pankit
Messaggio da pankit »
:-GAZZ Ad intuito direi che dovrebbe aderire il più possibile, ma la resina non dovrebbe sostituire la paratia in plastica altrimenti è un casino per riallineare il tutto. Buon lavoro, ce ne sarà tanto
Un saluto
Mattia
marturangel
Nome: Angelo
Messaggio da marturangel »
Adesso provo a sgrattuggiare un po' di resina dalle paratie e vediamo cosa succede, vorrei evitare di fare casini sulla plastica per non rovinare il kit.
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Messaggio da Poli 19 »
marturangel ha scritto:Piccolo aggiornamento, limata la vasca , che adesso senza paratie fitta nelle semifusoliere, i dolori di pancia arrivano aggiungendo le paratie, ma questo lo sapevo già avendo letto altri wip al riguardo.
ImmagineIMG_0309 by angelo marturano, su Flickr
ImmagineIMG_0308 by angelo marturano, su Flickr
Ciaoo Angelo
Secondo mio modesto parere sembra che necessiti un intervento sulla sede a L dove poggia la paratia, così da farla scendere. A quel punto vedrai che la paratia aderirà alla fusoliera (vedi seconda foto)!
Un caro saluto Fiorenzo
marturangel
Nome: Angelo
Ciao Fiorenzo, quel riscontro ad "L" non posso eliminarlo o abbassarlo perchè comunque c'è il resto della vasca da posizionare.
Sono andato avanti e ho consumato il bordino in plastica delle semifusoliere e adesso va molto meglio, appena posso posto una foto.
Ciao Angelo
La paratie laterali vanno a filo della fusoliera perchè rappresentano il frame di battuta del canopy. Elimina la plastica del kit e rimuovi i riscontri all'interno della fusoliera Angelo.
marturangel
Nome: Angelo
Starfighter84 ha scritto:La paratie laterali vanno a filo della fusoliera perchè rappresentano il frame di battuta del canopy. Elimina la plastica del kit e rimuovi i riscontri all'interno della fusoliera Angelo.
Ciao Valerio, come mi hai suggerito ho eliminato la plastica del kit quella che va a battuta con il canopy, non del tutto però, meglio farvi vedere una foto prima di procedere oltre.
La zona cerchiata in nero è stata consumata con l'uso di una lima piatta,volevo poi farvi notare un'altra cosa le due zone con le frecce rosse , ho poggiato il vano avionica vedete come va perfettamente a filo con la fusoliera, nella prossima foto guardate che accade.
ImmagineIMG_0312 by angelo marturano, su Flickr
Ecco riguardate la zona con le due frecce, inserendo la vasca il vano avionica non va più a filo con il resto della fusoliera, la zona cerchiata di nero invece se tenuta con due dita senza forzare troppo si chiude abbastanza bene.
ImmagineIMG_0314 by angelo marturano, su Flickr
Attendo vostri suggerimenti al riguardo ;)
Ciao Angelo
E' normale Angelo... la vasca tende ad allargare la fusoliera. Per questo devi continuare a limare le pareti laterali della vasca e assottigliare, poco per volta, la plastica all'interno della fusoliera e la resina sul retro delle paretine laterali Aires.
Prendi come riferimento l'allineamento dei pezzi senza abitacolo inserito... se arrivi allo stesso risultato con vasca in posizione, allora ci sei.
marturangel
Nome: Angelo
Starfighter84 ha scritto:E' normale Angelo... la vasca tende ad allargare la fusoliera. Per questo devi continuare a limare le pareti laterali della vasca e assottigliare, poco per volta, la plastica all'interno della fusoliera e la resina sul retro delle paretine laterali Aires.
:-oook Valerio, mi sta facendo sudare sta vasca :-D :-D :-D
