F15 C Eagle 1/72 Academy
Re: F15 C Eagle 1/72 Academy
Ciao Gianni
Il montaggio della fusoliera posteriore è una nota molto dolente del kit Academy. In effetti la ESCI, il quale F15, più o meno, ricalca lo stampo Academy, rinunciando alla profondità delle prese d'aria dell' Academy, ha reso però il montaggio più robusto e scongiurato quasi lo scalino.
Altro punto critico sarà il radome....perchè non ha il minimo riscontro/incastro con la fusoliera e devi quindi appoggiarlo nel modo giusto!
Per il pit ok per il resto prepara una bella scorta di stucco, olio di gomito che ti aspetta un bel lavoretto
Occhio anche all'altezza della cloche Gianni... mi sembra un pò troppo altina rispetto alle proporzioni del seggiolino. ;)
Ollyweb
https://ollyweb.weebly.com/
Nome: Gianni
Messaggio da Ollyweb »
Lele72 ha scritto:Ciao,
anch'io ho avuto lo stesso problema, sopratutto con l'attacco delle prese d'aria, ma non ho avuto la tua brillante idea...complimenti.
Daniele
Grazie Daniele , troppo gentile, questo risultato e frutto dei problemi che avete incontrato voi , quindi debbo anche ringraziarvi
Ollyweb
Nome: Gianni
Bonovox ha scritto:Per il pit ok per il resto prepara una bella scorta di stucco, olio di gomito che ti aspetta un bel lavoretto
Non mi oso al momento postare alcuna foto dello stato in cui si trova il caccia, hai ragione metto stucco, carteggio , si leva lo stucco ,le incisioni quasi spariscono e le fessure rimangono, rimetto lo stucco e ricarteggio , reincido, mi scappa l'incisore e graffio la plastica , uso l'attack con lo stuzzicadente e ricarteggio...ufff
Tra l'altro uso lo stucco Tamiya , ma nel mio tubetto e quasi Pongo, faccio fatica a distribuirlo, se usassi una goccia di acquaragia? sto dicendo castronerie?
Ollyweb
Nome: Gianni
Starfighter84 ha scritto:Occhio anche all'altezza della cloche Gianni... mi sembra un pò troppo altina rispetto alle proporzioni del seggiolino. ;)
Grazie Starfighter ma non saprei che fare con il tettuccio chiuso in volo spero non si veda troppo , oppure potrei eliminare, tagliando con il cutter, la parte inferiore , me lo consigli?
Grazie jollyroger per i complimenti e la segnalazione ma purtroppo mi sono limitato a rappresentare il pannello come lo proponeva la decal e una ricerca in internet me ne ha proposti molti , per cui sono rimasto interdetto ed ho lasciato così
Ollyweb ha scritto:... Tra l'altro uso lo stucco Tamiya , ma nel mio tubetto e quasi Pongo, faccio fatica a distribuirlo, se usassi una goccia di acquaragia? sto dicendo castronerie?
Ciao Gianni,
premesso che se lo stucco è invecchiato prendendo troppa aria è meglio usarne uno nuovo per "rivitalizzare" il Tamiya Basic Type (quello grigio per intenderci) io lo diluisco, moderatamente (fai qualche prova e troverai le proporzioni adatte allo stato di fluidità - quasi Pongo - in cui si trova il tuo), con l'acetone per unghie* che secondo me ne migliora la resa finale - favorendo l'aggrappaggio al polistirene di cui è fatto il modello e rendendo lo stucco più rigido e meno propenso a scheggiarsi una volta asciutto - sia pure a scapito di un leggero incremento dei tempi di essiccazione.
* Essendo diluito è meno aggressivo dell'acetone puro e la plastica del modello, sia pure ammorbidita dal solvente, resta praticamente intonsa.
Ollyweb ha scritto:oppure potrei eliminare, tagliando con il cutter, la parte inferiore , me lo consigli?
Esatto! è un operazione semplice che, comunque, porta un miglioramento. E allora... perchè non eseguirla? ;)
Ollyweb
Nome: Gianni
Grazie del consiglio microciccio proverò certamente, avevo fatto alcune foto con la cloche riposizionata ,provvederò a diminuire la sua altezza , intanto lascio qualche foto del sedile con il tentativo delle cinture...lo so lo so che si può far meglio ma al momento sono pigro e tutto sommato considerando anche il tettuccio chiuso le lascerei passare così , per le cinture mi sono lasciato convincere da Massimo quindi e tutta colpa sua.
:-laugh
Ollyweb ha scritto:Grazie del consiglio microciccio proverò certamente, ...
Prego Gianni.
Facci sapere come ti troverai usandola e se recupererai lo stucco. ;)
Due note sulle cinture:
  • gli spallacci formano un arco molto pronunciato sui cuscini superiori del sedile che li rendono innaturali. Il loro stesso peso di solito, incrementato dalle fibbie metalliche, li mantiene aderenti alle parti imbottite;
  • si notano i segni lucidi della colla che hai usato per fissarle che puoi attenuare con un poco di vernice trasparente opaca.
pitchup ha scritto:...
Puoi ulteriormente spingere il dettaglio anche sul seggiolino con l'aggiunta delle cinture di sicurezza. Prendi a riferimento una buona foto. ...
per le cinture mi sono lasciato convincere da Massimo quindi e tutta colpa sua. ...
Max è notoriamente un grande corruttore :-000 di spiriti modellistici innocenti :lol: che vengono traviati verso tecniche avanzate quali scratchbuilding, postshading, spanish style e chi più ne ha più ne metta! :-prrrr :-sbraco
Sappiamo che agisce a fin di bene spinto dai migliori propositi e sotto la sua egida sorgono schiere di modellisti dal cuore impavido, pronti a qualsiasi sperimentazione, anche quelle legate alle arti modellistiche più oscure come il black basing e simili! :-BLABLA :-sbrachev
Grazie Max! :-oook
