Revell B1-B 1/48 (The Bone). Le dimensioni contano. (UPD 30/08/2018)
andrewb80
Re: Revell B1-B 1/48 (The Bone). Le dimensioni contano. (UPD 24/08/2016 21:30)
Messaggio da andrewb80 »
Finito il lanciatore 2.
La parte di aggiunta dei dettagli è completata. Ciò che è rimasto da aggiungere va oltre alle mie capacità.
Spiego velocemente cosa ho aggiunto
1: sulla parte posteriore, in prossimità delle stazioni di lancio ci sono dei grossi fori ovali, a volte "chiusi" con una specie di rivestimento argentato, se riesco, una volta finito li tapperò con della stagnola
2: ho aggiunto i 4 morsetti per ogni stazione, non sono tutti uguali e tutti allineati, ma è il meglio che sono riuscito a fare
3: ho aggiunto un tubo con relativo rivestimento che mancava
4: non ho idea di cosa siano, ma su ogni lanciatore c'è una coppia di tubi aperti
5: ho dato una sistemata ai cavi che corrono lungo le stazioni, prima erano messi all'arinfusa, mentre ora terminano tutti in un dispositivo cilindrico nero, che ho ricreato (anche se leggermente fuori scala)
(immagine inserita a scopo di discussione. Fonte: http://www.airliners.net)
La cosa che non mi convince tantissimo sono le coppie di tubi su ogni stazione, dovrebbero essere cavi, ma per un errore di misura, si vede il pezzo di fil di ferro (che in teoria volevo non si vedesse), se mi gira male rifaccio tutto.
Se riesco, oggi pomeriggio provo a riprendere mano al compressore e dare una primerizzata.
Ciò che mi preoccupa maggiormente sono i residui di attack che si vedranno quando vernicerò, non so proprio come andare a levarli. Nelle zone più "ampie" sono riuscito a grattarlo via, ma in quelle più strette faccio molta fatica ad arrivarci.
Il lanciatore dentro il suo vano
il vano dentro la pancia del bestione
Revel 1:48 F-15E Strike Eagle
Tamiya 1:48 F-16C Aggressor
W.I.P.:
Revell 1:48 F-4G Phantom II
Re: Revell B1-B 1/48 (The Bone). Le dimensioni contano. (UPD 26/08/2016 15:00)
Verniciare tutti i dettagli e i tubi del lanciatore e della baia non sarà facile... mi raccomando, attenzione quando sarà Andrea!
pawn
ora anche pupassettaro
Messaggio da pawn »
Ma che bel bestione, ti seguo
Fabrizio
manto87
Club/Associazione: A.C.M. MT
Messaggio da manto87 »
Stai facendo un gran lavoro Andrea! Non vedo l'ora di vedere i primi tocchi di colore!!
Immagine ...il Miggomane...
andrewb80
Re: RE: Re: Revell B1-B 1/48 (The Bone). Le dimensioni contano. (UPD 26/08/2016 15:00)
Starfighter84 ha scritto:Verniciare tutti i dettagli e i tubi del lanciatore e della baia non sarà facile... mi raccomando, attenzione quando sarà Andrea!
Colorare il lanciatore mi preoccupa un po, lo ammetto, perchè molti dettagli vanno fatti a pennello e non sono molto capace, ma ci proverò. I vani mi preoccupano meno, perché sono scomposti in 5 pezzi facili da maneggiare.
Oggi volevo iniziare a primezzare qualche pezzo, ma tempo fa ho comprato questo alcol da usare come diluente per i gunze, ma ha fatto un disastro! È da evitare come la peste
Per fortuna non ha fatto danni semplicemente spruzzava il colore da far schifo.
Mi scoccia solo che ho diluito una intera boccetta di colore che mi toccherà buttare via.
Inviato dal mio HTC One_M8 utilizzando Tapatalk
W.I.P.:
marturangel
Nome: Angelo
Messaggio da marturangel »
andrewb80 ha scritto: Oggi volevo iniziare a primezzare qualche pezzo, ma tempo fa ho comprato questo alcol da usare come diluente per i gunze, ma ha fatto un disastro! È da evitare come la peste
Ciao Andrea io questo alcool lo uso sia con i tamiya che con i gunze, ma nn ho avuto problemi tranne che con il bianco tamiya.
Ciao Angelo
andrewb80
Re: RE: Re: RE: Re: Revell B1-B 1/48 (The Bone). Le dimensioni contano. (UPD 26/08/2016 15:00)
marturangel ha scritto: Ciao Andrea io questo alcool lo uso sia con i tamiya che con i gunze, ma nn ho avuto problemi tranne che con il bianco tamiya.
Ciao Angelo
Ciao, non so che dire, ho provato 2 aerogtafi ma con tutti e 2 stesso problema, ho provato anche con 2 diluizioni diverse, ma niente, sembra quasi che la superficie su cui spruzzo sia unta, perchè il colore fa tutte palline, però i pezzi erano puliti perché li ho lavati per bene.
Comunque ho letto in un altro forum che gente ha avuto lo stesso problema.
Domani provo con dall'alcol normale e poi ci faccio sapere.
W.I.P.:
fearless
Messaggio da fearless »
Tanti consigliano di diluire i gunze con la nitro...
Odio la plastica bianca!!
brando
Messaggio da brando »
fearless ha scritto:Tanti consigliano di diluire i gunze con la nitro...
Fidati, usa la nitro.....anche se a sentirlo può far strano, io mi sono trovato benissimo e il colore asciuga praticamente subito....puoi utilizzare le stesse percentuali di diluizione.
L unico appunto: vernicia in una zona ben arieggiata!
Gli ultimi aggiornamenti sul lanciatore sono veramente stupendi, attendiamo la verniciatura! :-oook
Stupendo. Mancano solo i cavetti lungo la parte del corpo anteriore (di facile realizzazione) per raggiungere la PERFEZIONE! :-Figo :-SBAV
