F-14 Tomcat 1:144 Revell - Aggiornamento 17/10/16_Seggiolini
Bountyhunter
Che Genere di Modellista?: Modellista Generico.
Intenzionato ad avvicinarmi anche agli altri settori. #RotazioneTipoModello
colori preferiti: Vallejo
Re: F-14 Tomcat 1:144 Revell - Aggiornamento 11.06.16
Messaggio da Bountyhunter »
Rickywh ha scritto:Corretto Francesco, riempi i buchi e lisci con bastoncino cotonato imbevuto d'acqua o anche di alcool comune (quello rosa), puoi anche "modellare" la superficie più finemente con attrezzi vari o con un semplice stuzzicadenti, quando hai ottenuto la superficie che desideri lo lasci a seccare una giornata intera o anche più...
Non dovrebbe ritirarsi
ciao,
Ricky
Ti ringrazio per la conferma Ricky!
Da quanto hai detto, deduco che possa essere modellato per un bel po di tempo prima di essiccare, senza il timore di sbagliare forma. Corretto?
Non ritira, puoi stare tranquillo. Inizia a catalizzare dopo un'oretta... hai tutto il tempo per poterlo modellare e tirare con il cottonfioc che ti hanno suggerito. ;)
Bountyhunter
Re: F-14 Tomcat 1:144 Revell - Aggiornamento 17.06.16
Starfighter84 ha scritto:Non ritira, puoi stare tranquillo. Inizia a catalizzare dopo un'oretta... hai tutto il tempo per poterlo modellare e tirare con il cottonfioc che ti hanno suggerito. ;)
Grazie anche per la tua precisazione Valerio!
Eccoci con un altro aggiornamento.
Ho terminato il cockpit, iniziato a colorare i seggiolini ed ho chiuso la parte anteriore, inserendo prima dei pesetti all'interno della parte anteriore giusto per avere un po di peso in più. Non so se servirà, ma non si sa mai.
Niente di rilevante da spiegare.
L'unica cosa è che, pur essendo la vasca da scatola, fitta male nella parte sotto, nella zona di congiungimento tra carlinga e vano capello (solo da una parte). Non ho foto al riguardo poiché ieri sera stava asciugando la colla, le farò oggi dopo aver messo il milliput nella zona palpebra.
Infine, un appunto sulle PE delle consoles: premettiamo che siamo in scala 1:144 e quindi va bene tutto... però sono piatte ed aggiungono solamente i bordi delle diverse microzone dei pannelli. Ecco che ho dovuto fare un po di "puntini". In 144, è il meglio che potessi fare. Non so se sarebbe andato bene intingere uno spillo dentro il colore... avrei dovuto provare...
Per il resto, ecco le foto.
ImmagineUntitled by Francesco, on Flickr
Un pò grandicelli... speriamo che all'occhio siano più in scala. ;)
Bountyhunter
Eccoci con un nuovo aggiornamento:
Ho chiuso il pit e collegato il tutto al resto della fusoliera.
Qui potete notare come fitta male il pit in resina. Guardando quello del kit, potevo benissimo usare quello. Pazienza.
Colmo questa fessura ugualmente con il milliput?
Di seguito, invece, potete notare come i due pezzi della fusoliera non fittano per niente bene; guardate che scalino si è formato sulla parte destra e che voragine c'è tra fusoliera e presa d'aria.....
Anche qui, pensavo di riempire tutto col milliput o stucco "liquido".
Il problema è come eliminare quel brutto scalino che si è formato. Non vorrei che carteggiando si snaturasse la linea del modello....
Quindi, attendo vostri consigli su come procedere prima di andare avanti. Magari nel frattempo ultimo i seggiolini.
Saluti.
Ciao Francesco
la scala 144 è davvero tosta a livello di minutezza di particolari. Per quel dislivello, situato purtroppo in zona ben visibile, c'è poco da fare se non spianare con grane molto grosse (280/320) per livellare il tutto.
Bountyhunter
Altro aggiornamento.
Questa volta ho carteggiato, milliput-tato, stuccato, ricarteggiato.
I lavori dovrebbero essere ok.
Alcune foto.
Qui ho incollato una parte in PE (Ignoro il nome)
Qui, alcuni esempi di controllo carteggiatura.
Considerate la scala e lo zoom del telefono.
Ora alcune note sui trasparenti.
Dopo aver studiato il pezzo di Aftermarket relativo al canopy mi sono chiesto come sia possibile progettare un pezzo in un modo del genere....
Allora ho deciso di provare a dividere il canopy+cupolino in pezzo unico del kit, con un buon risultato, usando il trapano.
Di seguito, invece, le differenze di spessore tra i due trasparenti.
L'unico dubbio è il cupolino: quello degli after, dopo aver tagliato, non fitta molto bene. Di contro, il cupolino del kit è troppo spesso.
Cosa mi consigliate?
Invece, per la calotta nessun problema visto che andrà aperta ed userò quella degli after.
In ultimo, ecco il modello pronto per la verniciatura.
Prendendo spunto da voi, mi consigliate di usare come primer il Mr. Surfacer 1200?
E poi, attacco solo il cupolino e vernicio la calotta a parte?
Fabio_lone
Re: F-14 Tomcat 1:144 Revell - Aggiornamento 19.06.16_Pronto per verniciatura
Messaggio da Fabio_lone »
Userei la parte posteriore in vacuform e quella anteriore potresti carteggiarla per ridurre lo spessore. Con le grane giuste e un bagnetto nella future non dovresti avere problemi. Mi raccomando non partire con grane troppo grosse, ci metterai un pochino di più ma almeno non fai graffi troppo estesi. Tutto con carta bagnata ovviamente.
Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk
Bountyhunter
Fabio_lone ha scritto:Userei la parte posteriore in vacuform e quella anteriore potresti carteggiarla per ridurre lo spessore. Con le grane giuste e un bagnetto nella future non dovresti avere problemi. Mi raccomando non partire con grane troppo grosse, ci metterai un pochino di più ma almeno non fai graffi troppo estesi. Tutto con carta bagnata ovviamente.
Ci avevo pensato anche ad usare il cupolino originale e la calotta dell'after.
Però, prima di procedere a carteggiare (ho qualche tipo di carta ma non so che finezza abbia) provo ad incollare il cupolino e vedo se fitta realmente male.. vi farò sapere... se no l'unica è quella di seguire il tuo consiglio... del quale ti ringrazio molto.
davide tex
Messaggio da davide tex »
Ma propio fitta malissimo? Tieni conto della scala piccolissima.
