Reincidere un modello
Re: Reincidere un modello
ciao e buon lavoro! ;)
silman
Modeling Time Super User
Che Genere di Modellista?: Aerei tedeschi IIWW, con predilezione per i ME 109 in 1/48
Nome: Silvio
Messaggio da silman »
Enrywar67 ha scritto:ciao e buon lavoro! ;)
Grazie! Adesso comincio... ho trovato il nastro in una Buffetti da un commesso estremamente gentile che quando ha capito che mi serviva per scopi "estranei" a quelli per cui era stato ideato :) mi ha venduto una confezione a un prezzo di meno della metà rispetto al primo che mi aveva mostrato. Un bell'esempio di attenzione al cliente, fa sempre piacere!
Un attento studio del tuo tutorial e sono pronto a cominciare... :-XXX
Ciao!
marturangel
Nome: Angelo
Messaggio da marturangel »
Ciao ragazzi, riprendo questo post del lontano 2016. Posseggo le dime Verlinden che però avrò utilizzato poche volte, oggi è arrivato il momento di usarle per fare ex novo delle pannellature inesistenti, bene primi dubbi:
1) se la pannellatura è proprio nella mezzeria come fate per contrarla, avete qualche tecnica o fate solo delle prove disegnando la pannellatura utilizzando una micromina.
2) Le pannellature sono sulla fusoliera inferiore ma non essendo piatta ho difficoltà a posizionare la dima in lamierino e procedere con l'incisione. So che va fermata con del nastro carta ma ho paura che possa staccarsi mentre procedo con l'incisione.
Ho provato a fare in un altro modo ho usato la dima in lamierino sul nastro dymo, ho ripassato la punta dell'ago fino ad ottenere la forma desiderata sul nastro.
Ho dapprima messo la parte piena del nastro sulla fusoliera per cercare di centrare la mezzeria, e poi successivamente quella vuota in questo modo essendo adesivo non ho avuto problemi di spostamento durante la reincisione.
Tolto il nastro però ho avuto una brutta sorpresa, la pannellatura nel mio caso un quadrato, non è venuta precisa, in alcuni punti la linea era storta.
Quindi credo che questa procedura sia da bocciare.
Illuminatemi :.-(
Per spiegarmi metto una foto.
Ciao Angelo
Ultima modifica di marturangel il 20 ottobre 2020, 19:11, modificato 1 volta in totale.
Mi ricordavo di un articolo qui su M.T. e l'ho trovato subito, ti posto il link intanto che aspetti risposte più interessanti, probabilmente lo hai già letto e visto!
La reincisione delle pannellature
Buona lettura.
marturangel
Nome: Angelo
Dioramik ha scritto: 20 ottobre 2020, 18:34 Mi ricordavo di un articolo qui su M.T. e l'ho trovato subito, ti posto il link intanto che aspetti risposte più interessanti, probabilmente lo hai già letto e visto!
Buona lettura.
Si si avevo già letto anni fa, comunque grazie per avermi rispolverato quel post.
Se provi a rifare la forma sul nastro Dymo non potrà ma essere precisa... metodo da scartare Angelo, come hai già sperimentato.
Per centrare la forma prendo le misure della dima... la linea di mezzeria è, ovviamente, il centro... dividi la misura a meta, prendi dei riferimenti con una mina direttamente sul pezzo... e posiziona la dima sulla superficie.
Come hai detto giustamente te, va fissata con del nastro... ma le prime passate devono essere leggere e ripetute, giusto per incidere la forma sulla plastica. Solo a seguire, togliendo il lamierino, puoi rendere più profonde le incisioni seguendo le linee già tracciate.
marturangel
Nome: Angelo
Starfighter84 ha scritto: 23 ottobre 2020, 19:02 Se provi a rifare la forma sul nastro Dymo non potrà ma essere precisa... metodo da scartare Angelo, come hai già sperimentato.
Ciao Vale, ok provo a fare come mi hai consigliato, faccio delle prove su delle vecchie tessere in plasticard prima di fare danni sul modello.
Grazie
Per avere maggiore cognizione dovresti usare dei pezzi curvi come la fusoliera... sarebbe il giusto allenamento.
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Starfighter84 ha scritto: 23 ottobre 2020, 19:02 ... ma le prime passate devono essere leggere e ripetute, giusto per incidere la forma sulla plastica. Solo a seguire, togliendo il lamierino, puoi rendere più profonde le incisioni seguendo le linee già tracciate.
Buon giorno, scusatemi l'intromissione
Quindi, Valerio, le ultime incisioni di profondità si fanno "a mano libera", senza dima o nastro, solo seguendo le preincisioni ?
Se il punto è scomodo sì Domiziano.... ma se riesci a tenere la dima, sempre meglio usarla.
