Av-8b harrier II Monogram 1/48
Re: Av-8b harrier II Monogram 1/48
Complimenti. Mi sembra che hai risolto molto bene le problematiche di fittaggio del set che denunciavi.
Il Pit è molto bello .... lo farai co tettuccio tutto retratto o solo parzialmente?
Ritengo che una posizione intermedia sia più "real" ..... meno finta non so se mi spiego bene.
Harley
Modeling Time Super User
Che Genere di Modellista?: Modellista Aereo statico, elicotteri e navi in legno
colori preferiti: Tamiya, Gunze, Alclad, Lifecol
Messaggio da Harley »
Cox-One ha scritto:Complimenti. Mi sembra che hai risolto molto bene le problematiche di fittaggio del set che denunciavi.
Grazie Vincenzo, ci sto ancora litigando :-coccio con sto Pit, a parte il problema di compatibilità con un kit diverso dall'Hasegawa, il set cozzava proprio tra i suoi componenti, per non parlare della geometria...il seggiolino è dritto ma la slitta dove appoggia è una banana! :-banana
Ottima idea per il tettuccio a metà strada, i modelli che ho visto con il canopy in quella posizione stanno molto meglio! :-oook
matteo44 ha scritto:Ciao Andrea e complimenti per il cockpit :-oook
Molto bello...
Leggo che farai quello a due toni di grigio... ma sai che a me personalmente non dispiaceva quello della box art? :-D :-D
PS: Un consiglio... la prossiva volta che usi le pinze/mollette per bloccare i pezzi... mettici un pezzetto di cartone nei due punti di contatto fra molletta e kit (in pratica... spessora le due zone) così eviti il rischio che restino segni sulla plastica ;)
Grazie Matteo, quando lo comprai, lo presi anche per quella livrea ma se devo evidenziare le linee delle pannellature mi serve una livrea più chiara del colore della plastica, e in più, tanti anni fa, avevo cannibalizzato le decal originali per fare degli esperimenti... Ora avendo le decal Twobobs con cui posso fare sia questo che il Plus...prendo la palla al balzo!
Per il consiglio ti ringrazio, in effetti son così potenti quelle mollette che se non sto attento piegano la plastica!
Dopo aver unito i fianchetti alle semifusoliere, oggi son riuscito a fissare su di un lato il pit con l'epossidica.
I vecchi Monogram danno sempre delle soddisfazioni.... se fossero stati incisi, la ditta americana sarebbe la piu' blasonata al mondo ancora oggi.
Complimenti per l'adattamento del cockpit Andrea, un bel lavoro! Non facile... perchè già sull'Hasegawa quel set non entra granchè bene.
Un paio di dritte per una corretta riproduzione del velivolo a terra.
Portelloni carrello anteriore: quasi sempre chiusi, anche col velivolo in parcheggio. Per l'apertura gli specialisti sbloccano manualmente un congegno a molla posto all'interno del pozzetto.
In volo si aprono solo durante la trasizione della gamba di forza... questo perchè il velivolo è progettato in modo che le superfici inferiori offrano sempre la massima superficie per favorire il sostentamento del "cuscino d'aria" creato dalla spinta del motore.
Canopy: il tettuccio scorrevole non è elettrico! Viene movimentato a mano e lo scorrimento è agevolato da molle. Per questa ragione le posizioni che può assumere sono solamente due: o completamente aperto, o completamente chiuso. Il kit Hasegawa soffre di un grosso problema in questa zona e, spesso, si vedono modelli con canopy mezzi aperti che possono trarre in inganno. In realtà quella posizione è completamente errata... da non prendere, assolutamente, come riferimento.
Altro dettaglio peculiare è la scaletta di accesso al cockpit. Essendo un velivolo principalmente imbarcato, l'Harrier è "autosufficiente" da questo punto di vista! La scaletta è alloggiata all'interno del bordo d'attacco della presa d'aria destra ed è direttamente collegata allo sblocco e al movimento del canopy.
Quindi, quando si apre il cupolino, la scaletta si sgancia e scende giu'... sempre. Teoricamente se lasci l'abitacolo aperto dovresti riprodurre anche questo particolare... a te la scelta.
Comunque, per dovere di cronaca, i piloti preferiscono non utilizzare la scaletta per accedere all'abitacolo.... bensì, spesso, optano per arrampicarsi direttamente dall'ala facendo leva sui piloni (l'ala dell'Harrier è molto bassa e salirci sopra è relativamente semplice). Questa procedura, fatta al contrario ovviamente, è quella prevista in caso di emergenza... ma si sa che quando una cosa è piu' comoda e veloce, spesso diventa consuetudine. :)
Harley
Ho visto in rete alcune foto, in effetti la scaletta si vede, ero convinto che questa era la posizione intermedia del canopy e che potesse arretrare di più, così a malapena ci passa il pilota... :-GAZZ
Ora devo trovare il modo di costruirmi i pioli a scomparsa della fusoliera e la scaletta che scende...perché l'idea di tener chiuso l'abitacolo non mi piace, a meno che non ci metto un pilota e i pioli evito di farli, rimane solo la scaletta...
Harley ha scritto:... son riuscito a fissare su di un lato il pit con l'epossidica. ...
Ciao Andrea,
curiosità: hai optato per l'epossidica al fine di sfruttare il maggior tempo di asciugatura che consente di posizionare il pit con calma e precisione?
Harley
Ciao Andrea,
Ciao, si con l'epossidica ho più tempo per posizionarlo al meglio, siccome le parti in resina non appoggiano perfettamente all'interno della fusoliera, con l'epossidica che è densa riesco a formare un po di spessore.
Harley
Starfighter84 ha scritto:I vecchi Monogram danno sempre delle soddisfazioni.... se fossero stati incisi, la ditta americana sarebbe la piu' blasonata al mondo ancora oggi.
Grazie Valerio per le dritte, in qualche modo cercherò di riprodurre la scaletta, intanto ho inciso l'alloggiamento dei gradini a scomparsa, ora devo trovare delle fotoincisioni della misura adatta!
Il montaggio continua un po a rilento, non mi ricordavo le sessioni interminabili di carteggiatura per le stuccature...e in questo kit devo dire che ce ne sono parecchie nella giunzione tra ala e fusoliera! E come se non bastasse, la giunzione posteriore, quella davanti alla deriva, non combacia proprio...ho dovuto carteggiare molta plastica per portare a livello!
Harley
Ho identificato la posizione della scaletta collegata con l'apertura del tettuccio...
E poi mi manca una bella stuccatura nella giunzione ala-fusoliera inferiore! :-coccio
sdl1958
Aerei 1/48
Nome: Stefano
Messaggio da sdl1958 »
Sembra tu abbia gli stessi problemi del mio Hase.
Stefano
Harley
sdl1958 ha scritto:Sembra tu abbia gli stessi problemi del mio Hase.
Bello il kit monogram eh! Niente da dire...ma come precisione di incastri direi che non ci siamo proprio!! Questo stampo si porta addosso tutti gli anni che ha... :cry:
