F-4c 1/48 Academy, Robin Olds, "operazione bolo".
Re: F-4c 1/48 Academy, Robin Olds, "operazione bolo".
Ciao Denis
il cockpit ha bisogno di molte cure ancore. Sicuramente lavaggi e un dry brush sulle pulsantiere.
Bene anche i vani carrelli, io impazzirei ad inserire le fotoincisioni in spazi così angusti sopratutto per incollarli ahahh
Attendo aggiornamenti!
filippo77
Nome: Filippo
Messaggio da filippo77 »
per ora bel lavoro migliora il pit Denis
Ciao Denis... sono riuscito a mettermi in pari con il tuo WIP solo adesso...
Che dire... vedo che Aires, sia con Academy (nel tuo caso) sia con Kinetic (nel mio caso) fa tirare qualche eresia al modellista... ma alla fine il risultato è più che buono :-oook
Buona continuazione ;)
Ciao Denis,
attendiamo tutti l'abitacolo completato con tanto di sedili eiettabili. ;)
Ci saprai dire come ti sei trovato con le cinture fotoincise. Quelle stampate in resina direttamente sui cuscini sono più comode ma rendono i due sedili assolutamente identici mentre quelle che hai tu puoi metterle in pose leggermente differenti così come accade nella realtà. La fregatura è che il materiale talvolta fa tribolare e bisogna fare grande attenzione ad evitare pieghe che difficilmente si potrebbero far sparire. La cosa migliore è usare attrezzi arrotondato con grande calma e ripetere sino a quando hanno assunto la posa voluta.
denis
Nome: Denis
Messaggio da denis »
buongiorno ragazzi,
finalmente oggi (diciamo per ora nel mentre scrivo!) sono riuscito a mettere mano al pc in maniera "rilassata tale da permettermi di caricare le foto!
come consuetudine un po di risposte.
Bonovox ha scritto:Molto bene il pit. Con un bel lavaggio e dry sarà ancora meglio. Le seggiole?
grazie a te la vasca procede anche se lentamente l'ho gia sverniciata due volte, non mi piaceva, per le seggiole arrivano anche se sarà una lavirazione lunga, e comunque le posso sempre mettere per ultimo :-prrrr
Madd 22 ha scritto:Ciao Denis
ringrazio anche te, adesso viene il bello i cavi!
filippo77 ha scritto:per ora bel lavoro migliora il pit Denis
grazie mille anche a te!
matteo44 ha scritto:Ciao Denis... sono riuscito a mettermi in pari con il tuo WIP solo adesso...
Buona continuazione
ti ringrazio, aires è cosi infatti ho gia fatto fuori un paio di lime :-bleaa
microciccio ha scritto:Ciao Denis,
mille grazie, per le cinture è sempre un dramma stavo pensando a qualcosa di diverso rispetto al solito ma vediamo cosa ne tiro fuori. pensavo si rollarle su alcuni stuzzicadenti ma mi sa che i diametri sono un po larghi.
pe quanto riguarda il quadro strumenti, vista la mia incapacità con il pennello sto provando una cosa vediamo se riesce, praticamente ho dato lo smaltonero (per adesso a pennello) poi darò il colore base in acrilico ad aerografo, se sfrego leggermente con un filino di diluente uno straccetto dovrebbero venir su le cornici(mooolto piccole e sottili) date a smalto....vediamo se funziona!
un po di foto ora!
cavi e cavetti con filo di piombo o stagno non ne ho idea sinceramente e qualche filo di rame elettrico.
questo è il primo step, la macro non perdona, adesso devo pulire un po e dare l'opaco!
come vi dicevo piu su qualche foto sugli allineamenti
a desta fitta bene a sinistra non si sa perche se faccio fittare la parte esterna della presa d'aria mi si disallinea la fusoliera e viceversa. il male minore? carteggiare quel inutile quadrato bianco! mi piacerebbe prendere chi ha scomposto lo stampo in questa maniera e strozzarlo.....
ragazzi altre foto sul secondo post ho raggiunto il limite :mrgreen:
cit: anonimo crewchief
denis
Nome: Denis
eccoci qualche altra foto!
a presto ragazzi!
Bel lavoro Denis..ti seguo attentamente perchè anche io ho la stessa scatola :-D
Ma quindi hai risolto con la giunzione in fusoliera?quella tra la plastica bianca e quella grigia..hai dovuto fare un po di pressione con le mani?
Ciao Denis,
e poi ogni tanto sentiamo lamentele sui modelli di una volta. Questo che dovrebbe essere lo stato dell'arte attuale come precisione di assemblaggio fa fatica a reggere il confronto con roba di quarant'anni fa. Sto facendo di tutta l'erba un fascio, perciò fate finta abbia taciuto.
PS: quasi mi auto sposto il post ne Lo sfogo del modellista! :lol:
denis
Nome: Denis
rob_zone ha scritto:Bel lavoro Denis..ti seguo attentamente perchè anche io ho la stessa scatola :-D
per la sinistra va apposto con un po di pressione e una limatina all' interno della presa d'aria, per la parte destra allineerò la fusoliera e prima di montare, carteggio quel quadrato bianco fino a farlo andare a filo, li almeno non ci sono pannellature.
Spero di essere abbastanza preciso da non dover carteggiare una volta assemblato.
Paolo lo so che sei nostalgico.....ma non puoi paragonare questo kit a un vecchio monogram o ad un vecchio italeri con la scatola bianca :-sbraco :-sbraco
alla fine credo che con un po di prove a secco, e scalpellando ogni pezzo prima di incollarlo...dovrebbe andare... credo.... :mrgreen:
Bellissime la paratie. Dai....forza con questo fantasmone. :-SBAV
