Panavia Tornado IDS-Marineflieger 1- Esci 1:72
Den_
Che Genere di Modellista?: Aeroplanaro, 1-72, OOB-ista convinto(???)
colori preferiti: Mr.Paint - Gunze
Club/Associazione: AMFF Bucarest
Nome: Bogdan
Re: Panavia Tornado IDS-Marineflieger 1- Esci 1:72
Messaggio da Den_ »
Credo che i vani aerofreni vanno fatti bianchi invece del Intermediate Green indicato dall'ESCI.
"Per aspera ad astra"
Scusa Bodgan, ma le strisce cui fai riferimento sono quelle sugli aerofreni e della sezione posteriore di fusoliera? Dalla foto delle decals non mi sembra di vederne altre...
In ogni caso, il consiglio di Paolo / Microciccio e' validissimo
brando
Messaggio da brando »
Se le decal sono ok e trattate con i liquidi apposta allora procedi con loro.....altrimenti in caso di problemi puoi sempre verrniciarle dopo...
Bel lavoro fino ad ora....l unica cosa mi fa un pó strano il colore del vano degli aerofreni che anche secondo me è bianco...prova a controllare. :-oook
Den_
Nome: Bogdan
Messaggio da Den_ »
siderum_tenus ha scritto:Scusa Bodgan, ma le strisce cui fai riferimento sono quelle sugli aerofreni e della sezione posteriore di fusoliera? Dalla foto delle decals non mi sembra di vederne altre...
Non ho altre foto sottomano, sono in ufficio. Ci sono delle striscioline fine, fine, rosse che vanno sulle ali, timoni, ho paura di romperle. Ed alla fine, se questo succedera' non mi rimane che dipingere. :-vergo
Anch'io ho dei dubbi sul colore interno degli aerofreni
Ciao Bogdan...
bel lavoro fin qua... sicuro però che l'interno degli aerofreni sia di quel colore? Io li ho sempre visti bianchi...
Per il discorso decal... se sono buone io le userei... altrimenti come seconda soluzione c'è la mascheratura... ma fra le due ipotesi... penso che sia più "facile" usare le decal
Gli aerofreni sono in bianco... confermo Bogdan! In realtà non sono neanche in bianco puro... ma in un grigio chiarissimo (o bianco sporco). Stesso colore anche per i vani carrello comunque. ;)
Vendendo il montaggio, sulle parte superiore te la sei cavata benissimo. Sotto le ali, invece, c'è qualche problemino: giusto lasciare la fessura per slat e flap... solo che quella del kit è decisamente fuori scala. Sarebbe stato meglio stuccare e reincidere sullo stesso punto... :-oook
Viper_Zero
Modeling Time Super User
Nome: Carlo
Messaggio da Viper_Zero »
ah quanti ricordi la Esci! [emoji1]
comunque anche se solidale quel radome sembra effettivamente invertito... punta troppo verso l'alto
