Alcool bianco. (isopropilico) al supermercato
Kit
colori preferiti: Acrilici
Club/Associazione: Nada...;)
Re: Alcool bianco. (isopropilico) al supermercato
Messaggio da Kit »
heinkel111 ha scritto: Aspettiamo ulteriori conferme magari anche con i gunze!
I Gunze nella mia "zona" non li trovo, ma credo che se va bene con i Tamiya.... ;)
sdl1958 ha scritto:io per diluire uso l'alcol puro, quello per fare il limoncello per intendersi.
Il dliluente Tamiya lo lascio per i trasparenti
Sbaglio qualcosa?
Ciao...assolutamente no..... :-oook ;) !!! Ti ha già risposto Enrico.
Ripeto che la prova con il "Vero alcol bianco" non è una ricerca per trovare il prodotto giusto o meno per diluire i colori, ma è fine a se stessa....ovvero stabilire se questo prodotto sia o meno adatto a diluirli.
microciccio ha scritto:
Kit ha scritto:... Il prodotto invece non è adatto a pulire ne i pennelli ne tantomeno l'aerografo. ...
Premesso che ci ho pulito solo pennelli io invece l'ho trovato buono. Che problemi ti ha dato?
Semplicemente....l'alcool rosa ha una efficacia migliore, specialmente se il colore è già leggermente essiccato ;). Invece per diluire il colore da spruzzare, l'alcool rosa secca troppo i colori e richiede obbligatoriamente il retarder....il "Vero alcol bianco" invece sembra non aver bisogno di retarder, l'effetto "acquoso" mi piace per questo....ma ancora devo provare con sessioni di pittura più impegnative.
Kit ha scritto:...Si è comportato egregiamente con i vinilici Vallejo... :-oook . ...
Che percentuali di diluizione hai usato? Solo colore e alcol o anche altro, tipo acqua distillata o retarder?
Con i Vallejo ho messo sulla tavolozza una goccia di alcol bianco e una di colore poi ho mischiato con il pennello, niente acqua....il prodotto ne contiene già a sufficenza e niente retarder.....per l'applicazione ho usato il pennello. Se il colore risultava troppo diluito, ho aggiunto un altra goccia di colore.
Ciao.
sdl1958
Aerei 1/48
Nome: Stefano
Messaggio da sdl1958 »
Enrywar67 ha scritto:...l'alcool per i dolci è ottimo.....puoi anche tagliarlo al 50% con H2O distillata.....da' una finitura meno gessosa.....inoltre se vuoi puoi anche aggiungere qualche goccia di retarder... ;)
Ci provo xchè in effetti un pó gessoso viene.
Il retarder che marca é? Basta andare in negozio e chiedere?
Stefano
il retarder tamiya o gunze......anche se altri usano anche il Maimeri che personalmente non ho mai usato.....se metti un po' di future va' bene lo stesso.... ;)
sdl1958
Aerei 1/48
Nome: Stefano
Enrywar67 ha scritto:il retarder tamiya o gunze......anche se altri usano anche il Maimeri che personalmente non ho mai usato.....se metti un po' di future va' bene lo stesso.... ;)
Future non ne ho. Cosa dici di Livax 20?
Stefano
Kit ha scritto:...
Con i Vallejo ho messo sulla tavolozza una goccia di alcol bianco e una di colore poi ho mischiato con il pennello, niente acqua....il prodotto ne contiene già a sufficenza e niente retarder.....per l'applicazione ho usato il pennello. Se il colore risultava troppo diluito, ho aggiunto un altra goccia di colore...
Grazie Andrea.
...la livax dovrebbe andar bene lo stesso.....ovviamente fai una prova su cavia.....e metti la livax/future SOLO nella miscela che spruzzerai.....un 10% sul totale colore+ diluente.....considera che partecipa a "diluire" il colore quindi puoi ridurre un po' il thinner.....esempio:tamiya 30%-thinner 70%..........diventa tamiya 30%-thinner60%-livax 10%...... ;)
sdl1958
Aerei 1/48
Nome: Stefano
Enrywar67 ha scritto:...la livax dovrebbe andar bene lo stesso.....ovviamente fai una prova su cavia.....e metti la livax/future SOLO nella miscela che spruzzerai.....un 10% sul totale colore+ diluente.....considera che partecipa a "diluire" il colore quindi puoi ridurre un po' il thinner.....esempio:tamiya 30%-thinner 70%..........diventa tamiya 30%-thinner60%-livax 10%...... ;)
Quindi seguendo cosa scritto più sopra, il diluente potrebbe essere: 45% alcol puro, 45% acqua distillata, 10% Livax. Giusto?
Stefano
...giusto....poi se vuoi una finitura piu' lucida aumenta la livax..... ;)
Kit
Messaggio da Kit »
Ciao Stefano...!! La cera Livax dovrebbe avere più o meno la solita funzione della Future, ma io proverei a diluire l'alcool per dolci con il "Vero alcol bianco", secondo me dalla sensazione che ho avuto da questo prodotto...dovrebbe andare più che bene .... ;) .
Saluti.
gquaglie
Appena iscritto!
Che Genere di Modellista?: Aerei 2 Guerra Mondiale
colori preferiti: Tamiya Gunze
Nome: Giorgio
Messaggio da gquaglie »
Io utilizzo una miscela 50% questo prodotto e 50% isopropilico puro. Mi funziona benissimo
