F4U-1 1:48 Tamiya
fabio983
Modeling Time User
colori preferiti: tamiya/gunze
Nome: Fabio p-
Re: F4U-1 1:48 Tamiya
Messaggio da fabio983 »
Enrywar67 ha scritto:....giustissima l'osservazione di Andrea sulle semiali.....per quanto riguarda il chipping:alcune parti erano in tela quindi niente metallizzato....eppoi c'era il protettivo....salmon o Yellow/green zinch cromate.....l'usura vuoi farla arrivare al metallo?? ;)
La mia intenzione era quella! :-GAZZ ho notato anche io che le ali non combaciano perfettamente... :-NOOO
quindi che colore di fondo utilizzo per il chipping? il verde interni?
...per un birdcage piu' indicato un pink salmon....
Per arricchire ulteriormente il motore potresti aggiungere i vari fili delle candele e elettrici. Guarda questa foto:
Immagine inserita a scopo di discussione - fonte www.williammaloney.com
Mi raccomando al montaggio delle semi-ali... è il punto più critico del kit. Se le aggiungi dopo la verniciatura ti ritroverai con delle "brutte" fessure molto poco in scala.
fabio983
Modeling Time User
Nome: Fabio p-
Ho incollato le semiali :? mah, non è che combacino un gran che, speriamo che una volta stuccate il risultato sia decente :-imp
Ciao Fabio! fin qui ottimi lavori! il kit che hai scelto è molto bello! sul motore già hia fatto un ottimo lavoro di colorazione, con il consiglio di Valerio, se aggiungi qualche cavo sarà ancora più realistico!
sul montaggio delle Semi ali non saprei come aiutarti, non ho mai avuto questo kit, però essendo un Tamiya non dovrebbero essere proprio difficili come incastri... :?
fabio983
Modeling Time User
Nome: Fabio p-
Ecco le ali incollate, sto iniziando a stuccare, la fessura sulla parte superiore era minima, in quella inferiore invece era evidente, ho provato in tutti i modi, ma non sono riuscito a ridurla :.-(
Qualche scriber mi consigliate per ripristinare le pannellature? quello tamiya va bene?
Grazie!
Il miglior Scriber in circolazione, per me, è quello della Flex-I-File. Non è facile reperirlo ma una volta provato... difficilmente si torna indietro.
Per stuccare le ali avrei usato la colla cianoacrilica sopratutto perchè, alla fine, devi reincidere e ripristinare le pannellature.
Il classico stucco si sgretola e si scheggia. La ciano rimane sempre compatta.
Inviato dal mio Galaxy Tab 3!
fabio983 ha scritto:... Inoltre mi piacerebbe appiattire le ruote, è sufficiente carteggiarle o sarebbe meglio utilizzare una fonte di calore? ...
Ciao Fabio,
gestire la fonte di calore come il fondo di una padella calda è sempre più complicato. Anche la semplice abrasione del fondo può andar bene, al limite aggiungi due salsicciotti di stucco epossidico dove hai spianato per simulare il rigonfiamento ma è da valutare con attenzione se ne vale la pena. ;)
Qualche scriber mi consigliate per ripristinare le pannellature? quello tamiya va bene? ...
Starfighter84 ha scritto:Il miglior Scriber in circolazione, per me, è quello della Flex-I-File. Non è facile reperirlo ma una volta provato... difficilmente si torna indietro. ...
Anche per me il Flex-i file è un ottimo tracciatore a punta. Se invece preferissi quelli a lama il Tamiya non l'ho mai usato e nel forum ne ho sentito parlare bene mentre posso dirti che trovo il Trumpeter un buon attrezzo con un ottimo rapporto prezzo qualità.
Kit
colori preferiti: Acrilici
Club/Associazione: Nada...;)
Messaggio da Kit »
Ciao Fabio...!
fabio983 ha scritto:........Ecco le ali incollate, sto iniziando a stuccare..........
Ricordavo il problema di giunzione sulle ali, ma ricordo anche di non aver usato stucco. Se la memoria non inganna, durante l'incollatura trovai un punto che riduceva il gap al minimo, per poi correggere gli scalini con carta abrasiva.
Non ricordo invece se prima di incollarle modificai le parti di giunzione, ma mi sembra di no.
microciccio ha scritto:......gestire la fonte di calore come il fondo di una padella calda è sempre più complicato. Anche la semplice abrasione del fondo può andar bene....
Se proprio vuoi appiattire le ruote, prova a mettere nella padella un po di acqua, la porti ad ebollizione, immergi il pneumatico nell'acqua, ma non tutto....solo la metà inferiore. Poi una volta ammorbidita la plastica lo appiattisci pressandolo sul tavolo.
Saluti.
fabio983
Modeling Time User
Nome: Fabio p-
Grazie per le dritte, lo scriber è questo?
http://www.emodels.co.uk/flex-i-file-ul ... -6114.html
Per quanto riguarda la stuccatura con la ciano non saprei, non mi ha mai convinto (anche quando costruisco i modelli in balsa), mi pare di difficile gestione, e poi, per utillizzarlo come stucco, come si fa? va utilizzato quello denso ed attivato immediatamente senza farlo colare nella fessura?
Grazie
