Mini GB Pacific 2014 - Fabio1967 - Blenheim Mk I Finito
Re: Mini GB Pacific 2014 - Fabio1967 - Bristol Blenheim Mk I
Mi aspettavo un parere migliore riguardo il montaggio!!
In ogni modo,tu hai fatto un gran lavoro..benissimo cosi Fabio!!
ciao Fabio.....sara' stato ostico ma tra poco te lo godi in vetrina!!!!Molto bella e bilanciata la camo,come lo fai il sotto?? ;)
ciao Fabio
L'aereo è brutto a bestia.... però il tuo modello è stupendo davvero come sta venendo fuori.
Un modello da passeggiata trasformatosi in un kit da arrampicata! .....ma tu sei bravo a scalare caro Fabio :-lino
Montaggio impeccabile e camo ben bilanciata :-oook Aspetto con curiosità la tua interpretazione della "pancia oscura" ;)
Grazie mille a tutti ragazzi! Sono contento che fino ad ora il lavoro sia di vostro gradimento ma adesso viene la parte complicata: la pancia nera!!!
Ho iniziato con un pre in nero puro lungo le pannellature, quindi ho riempito i pannelli con una miscela al 50% di Nato Black e Hull Red XF-9 Tamiya. A questo punto ho iniziato a velare con il Nato Black leggermente schiarito con qualche goccia di grigio chiaro cercando di mantenere visibile la miscela di base. Infine con del grigio medio stradiluito ho schiarito l'interno di qualche pannello in modo random. Ultimo tocchi con del sabbia, anche questo praticamente diluente sporco, lungo i bordi del vano carrelli e in prossimità del ruotino di coda. Per concludere ho ripassato col nero puro le linee dei pannelli. Dal vivo l'effetto non è male ma ho l'impressione che dopo i trasparenti dovrò accentuare qualche contrasto. Per i lavaggi avevo pensato ad un grigio non troppo chiaro, giusto per evidenziare le linee delle pannellature. Ecco qualche scatto:
La parte più stancante è stata la mascheratura della parte superiore che ho praticamente ricoperto col nastro kabuki per evitare ogni possibile overspray. Anche in questo caso la separazione tra sopra e sotto l'ho realizzata col patafix. E' la prima volta che mi trovo a modellare su un kit con un bel pò di nero su cui lavorare, quindi ogni suggerimento vogliate darmi è assolutamente benvenuto ;)
Al prossimo aggiornamento. Saluti.
Ciao Fabio,
Mi ero perso questo tuo WIP ma adesso sono tornato in pari. Che dire stai facendo un ottimo lavoro su questo britannico, e la verciciatura è venuta benissimo secondo me.
Anche la superficie inferiore scura ha una buona cromatici anche se i trasparenti forse appiattiranno.
Ma i lavaggi sopra non li ha già fatti vero?
Attendo l'invecchiamento 8-)
Inviato dal mio Galaxy Tab S
Già sei alla verniciatura?? E che verniciatura!
E' un bel vedere il tuo Blenheim Fabio, non c'è che dire. Anche il montaggio... pulito e preciso.
Ora soino curioso di vedere come te la cavi col nero... sei partito bene ma i trasparenti cancelleranno gran parte del lavoro. ;)
Inviato dal mio Galaxy Tab 3!
fabio1967 ha scritto:... Ho iniziato con un pre in nero puro lungo le pannellature, quindi ho riempito i pannelli con una miscela al 50% di Nato Black e Hull Red XF-9 Tamiya. A questo punto ho iniziato a velare con il Nato Black leggermente schiarito con qualche goccia di grigio chiaro cercando di mantenere visibile la miscela di base. Infine con del grigio medio stradiluito ho schiarito l'interno di qualche pannello in modo random. Ultimo tocchi con del sabbia, anche questo praticamente diluente sporco, lungo i bordi del vano carrelli e in prossimità del ruotino di coda. Per concludere ho ripassato col nero puro le linee dei pannelli. Dal vivo l'effetto non è male ma ho l'impressione che dopo i trasparenti dovrò accentuare qualche contrasto. Per i lavaggi avevo pensato ad un grigio non troppo chiaro, giusto per evidenziare le linee delle pannellature. ...
Ciao Fabio,
il lavoro iniziale è :-oook .
Come scrivi anche tu il rischio di appiattire tutto con i trasparenti è alto. In ogni caso potrai rinvigorire il risultato con il post usando, ad esempio, la tecnica descritta qui.
Se giochi bene con la tecnica precedente i lavaggi potrebbero risultare anche superflui. In ogni caso, fossi in te, farei qualche prova per capire la gradazione di grigio che più mi soddisfa.
La tua ricetta per il nero è già salvata tra i miei preferiti...secondo me ci sei :-lino
Penso che nei postshading sul nero giocare col rosso è sempre un ottima cosa.
Torna a “Mini G.B. Pacific Battles 2014.”
