vetrinette ikea chiedo consiglio(alternativa?)
Ivons
Nome: Massimo
Re: vetrinette ikea chiedo consiglio(alternativa?)
Messaggio da Ivons »
Ciao Massimo,
le vetrine ikea sono economiche ma vanno sigillate ai bordi con un profilo antipolvere, puoi procurarti una di quelle guarnizioni a V che vendono nei centri bricolage e fai da te, esteticamente perde un po' ma almeno non devi spolverare.
Io colleziono robot e giocattoli vintage, quindi la polvere è una brutta gatta da pelare.
Altrimenti devi passare da una vetreria e prendere un altra vetrina, che però costano un po'.. :-oook
Ivons
Nome: Massimo
ah dimenticavo, io per la mia ho usato i rialzi a ponte in plexiglass per guadagnare spazio in altezza..
heinkel111 ha scritto: io avevo provato anche dei morsetti ad u con due bulloni da strngere, però sono troppo spessi e vanno a impedire la chiusura della vetrinetta e anche il movimento dell'anta. quindi devono essere particolarmente sottili sopratutto nel lato anteriore
Giusto, Marco.
Rispetto al diametro del corrente della vetrinetta, per questi occhielli bisogna aggiungere 3 - 4 mm in più sul diametro. Non avendo la vetrinetta Ikea purtroppo non mi dato conoscere di più :(
Gli occhielli li conosco perchè li ho usati molti sui Maxi modelli a benzina che sbatacchiavo su per il cielo qualche tempo fà.
topesio
Che Genere di Modellista?: Modellista Generico. Aerei e corazzati preferibilmente II guerra mondiale.
colori preferiti: Tamiya, Gunze, Homa
Nome: Gianluca
Messaggio da topesio »
Mi riaggancio a questo topic per chiedere un chiarimento.
Vorrei aggiungere un paio di ripiani alla mitica vetrinetta Ikea.
Ho trovato sulla baia (vedi QUI) sia pannelli di metacrilato estruso (vetro sintetico) che di policarbonato compatto pannello Bayer.
Il prezzo e' praticamento lo stesso (meno di 6 euro per il ripiano tagliato a misura).
Quale scegliere?
E, soprattutto, uno spessore di 3mm e' sufficiente per reggere qualche modello?
Quattro ruote muovono il corpo, due ruote muovono l'anima
Ciao Gianluca, io uso il vetro sintetico da 4 mm e mi sembra bello robusto. Penso che non dovresti avere problemi nemmeno col 3 mm
topesio
Nome: Gianluca
Grazie Marco!
Provvedo alla modifica....:-)
Io ho usato quello da 2 mm ..... e ho dovuto aggiungere dei profili per mantenerli dritti.
I 2 mm flettono, non molto, ma flette ..... quindi consiglio almeno 3 a salire.
Se usi basette per i modelli, cosa che aumenta il peso, andrei più sul 3,5 o 4 ....
topesio
Nome: Gianluca
A questo punto vado sul 4mm per non avere problemi.
Ogni ripiano costerebbe un po' piu' di 8 euro; e' un prezzo onesto o mi conviene cercare meglio?
Io il vetro sintetico l ho trovato dai cinesi a 7.50 al pezzo. Però sono da tagliare a misura. Se li trovi già pronti ti eviti la scocciatura. ..
Aland
Che Genere di Modellista?: Mezzi militari in genere con preferenza Israeliani.
Nome: Samuele
Messaggio da Aland »
Il materiale migliore è l'acrilico che tra l'altro è molto più trasparente del vetro e se per sbaglio lo graffi con la carta abrasiva torna come nuovo.
Torna a “Lounge Room”
