Mig 21 Pfm "Vietnam" eduard 1/48
Re: Mig 21 Pfm "Vietnam" eduard 1/48
il colore è per me ottimo, il pannello strumenti pure! :-oook
denis
Nome: Denis
Messaggio da denis »
Buon giorno ragazzi.
Oggi cellulare quindi non posso rispondervi uno ad uno ma vi ringrazio dei complimenti siete troppo buoni.
La luna di miele con questo kit è Finita ieri sera... tragedia... visto che riflettevo sul motore ho deciso di cominciare con l'assemblaggio del pit, quindi ho montato il piano e una parete su una semi Fusoliera e sorpresa il quadro è troppo avanzato e spesso quindi l'ho indietreggiato un attimo e assottigliato un po e a secco sembra a posto, poi ho messo l'altra parete e ho cercato di assemblare il tutto per vedere come veniva, poi mi è venuto come una folgorazione vediamolo con la seggiola.....e tragedia è troppo grossa non ci passa nemmeno, di parecchi pure la seduta è più larga di 2 mm rispetto al buco e ora non so che fare, se andare di lima e assottigliare le pareti laterali o il seggiolino oppure staccare tutto e andare di resina... :,-(
Qualcuno di voi ha notizia di questo problema o sono io che ho combinato qualcosa....eppure le istruzioni sembrano abbastanza chiare e affidabili :,-(
Domani mattina cerco di fare qualche foto esplicativa.
cit: anonimo crewchief
denis ha scritto:olgorazione vediamolo con la seggiola.....e tragedia è troppo grossa non ci passa nemmeno, di parecchi pure la seduta è più larga di 2 mm rispetto al buco e ora non so che fare, se andare di lima e assottigliare le pareti laterali o il seggiolino oppure staccare tutto e andare di resina.
....accidenti possibile????? In ogni caso io modificherei di sicuro la sedia per farcela entrare. Al limite poi chiuderei il tettuccio per evitare sguardi indiscreti.
Ciao Denis,
se fosse ancora da dipingere ti avrei detto di ridurre il sedile ma a questo punto forse potrebbe valere la pena ridurre prima posteriormente gli spessori delle parteti laterali. Sempre che abbia capito come va montato.
denis
Nome: Denis
@pitchup
la modifica della sedia non so quanto sia fattibile....
@microciccio
il grosso problema è che ci sono dei riferimenti precisi per fare incastrare tutto al mm.
ecco le istruzioni
vediamo ci penso e ci ripenso poi on line non ho trovato nessuno con questo problema quindi si fa strada in me l'ipotesi che abbia io fatto una qualche scemenza, fortunatamente ho usato l'attack con un buona leva dovrebbe venire via se avessi usato la tappo verde sarebbe stato un casino.
manto87
Club/Associazione: A.C.M. MT
Messaggio da manto87 »
come come?? non ho mai sentito parlare di questo problema, e sul mio non ho avuto alcuna difficoltà con il pit....sei sucuro che non ti sia sfuggito qualcosa nell'assemblaggio? prova a mettere un paio di foto che magari ti aiutiamo!! :-disperat
Immagine ...il Miggomane...
vedendo le istruzioni in effetti tutto deve essere incastrato al millimetro. In ogni caso io questo punto mi autocostruirei un seggiolino a misura (salvando il salvabile di quello originale).
denis
Nome: Denis
ok ragazzi buon giorno,
sono tornato e subito faccio qualche foto cosi mi aiutate a capire intanto nelle parti dove ho messo la ciano ho messo lo scolla-tutto e speriamo di riuscire a smontare il tutto e ripartire
ora le foto.
questo è quello che vi dicevo delle prove a secco come vedete non è male a prima vista ma poi
il sedile che non entra(la macro non perdona ho notato adesso le machie della colla sulle cinture :,-( )
ma a ben guardare ci sono altri problemi
questo mi fa pensare a un non corretto montaggio nella parte inferiore un qualche allineamento che credo sia dovuto a questo
non si risolve il problema del sedile ma almeno un errore l'ho capito
spingendo e tirando il pannello si è spezzato e a una prima occhiata mi sembra troppo avanzato anche perchè, toccando la paratia laterale,non ci entra...
ora speriamo si stacchino tutti come si deve e vediamo di ripartire comunque per ora non so perchè il sedile non entra,per adesso l'unico imputato possibile ovviamente sono le paratie laterali...
denis
Nome: Denis
P.S. una vista d'insieme ci sta :-oook
adesso un paio di giorni di forzata inattività nel mentre rifletto a come risolvere il problema pit e a come colorare il motore, ovviamente il tutto corredato dai vostri utilissimi consigli e critiche :-oook
Mi sembra di ricordare che con il Mirage Eduard per inserire l'abitacolo dovetti penare non poco perchè montandolo a secco mi sono accorto che la forzatura di alcune parti unita alla morbidezza della plastica faceva "girare" lateralmente il muso di qualche grado!!!! Ho dovuto rivedere tutti gli spessori in gioco dei vari pezzi dell'abitacolo (limando e tagliando) per avere un montaggio accettabile. Credo sia la stessa situazione.
