GB FF.AA. Brit - PONISCH BAe HAWK AIRFIX 1/48 FINITO
ponisch
Nome: Nicola
Re: GB FF.AA. Brit - PONISCH BAe HAWK AIRFIX 1/48
Messaggio da ponisch »
ho utilizzato gli acrilici opachi
Poi un passata con future e poi un lavaggio con colori ad olio
Nelle foto si vede poco ma ho fatto una specie di lumeggiatura sempre a olio.
Se dite penso che passero' un drybrush con i colori acrilici e poi con trasparente opaco e fine. :-oook
P.s. Complimenti a Valerio per il video lavaggio e dry-brush. Lo visto in you tube ricercando la tecnica dry-brush. :-oook
Ma visto dopo il lavoro fatto :.-(
Consiglio di un lavativo: opacizza, e poi con i colori ad olio fai il dry. In questo modo hai due vantaggi, primo vedi il risultato della colorazione, secondo sull'opaco gli oli si aggrappano meglio e restano più soft...
Saluti dal Roger
ponisch
Nome: Nicola
ROGER ha scritto:Consiglio di un lavativo: opacizza, e poi con i colori ad olio fai il dry. In questo modo hai due vantaggi, primo vedi il risultato della colorazione, secondo sull'opaco gli oli si aggrappano meglio e restano più soft...
Saluti dal Roger
Ok proverò. :-oook
Ma dopo devo opacizzare ancora?
ponisch ha scritto:Ma dopo devo opacizzare ancora?
Premetto che non ho mai fatto il drydrush con i colori ad olio.... ma penso che poi un'altra passata con l'opaco bisogna darla considerando che il colore ad olia ha una finitura lucida...
Per far il lavaggio ad olio, pendi un panno o uno scottex, metti una punta di colore sopra. Lascialo decantare per far si che l'olio del colore si asciughi, poi sporchi il pennello (possibilmente piatto) con il colore e lo strofini su una superficie cartacea liscia finchè non colora più! Ora sei pronto per il dry ;)
Dopo, a tua scelta puoi opacizzare o lasciare così perchè il procedimento che ti ho descritto, elimina molta lucentezza tipica dei colori ad olio...
Roger
ponisch
Nome: Nicola
ROGER ha scritto:Per far il lavaggio ad olio, pendi un panno o uno scottex, metti una punta di colore sopra. Lascialo decantare per far si che l'olio del colore si asciughi, poi sporchi il pennello (possibilmente piatto) con il colore e lo strofini su una superficie cartacea liscia finchè non colora più! Ora sei pronto per il dry ;)
Roger
Grazie dei consigli quando riprendo i sedili proverò come hai detto. Ora sono alle prese con la strumentazione e il resto di abitacolo.
A presto :-oook
ponisch
Nome: Nicola
GB FF.AA. Brit - PONISCH BAe HAWK AIRFIX 1/48 agg 19/06
Buon giorno ragazzi,
un aggiornamento dell' abitacolo di questo fantomatico veicolo.
Riesco a proseguire con non molto velocità visto il poco tempo disponibile, :.-( ma si fa almeno ;)
Ho dovuto eliminare tutti rilievi nei due lati della fusoliera per alloggiare l'abitacolo in resina quelli contrassegnati di nero
Immagine 064 di nicolagallinaro, su Flickr
con questo risultato
Immagine 069 di nicolagallinaro, su Flickr
Ecco l'abitacolo con una mano di fondo e con l'indecisione se finire prima i particolare o fare prima il lavaggio :?:
Immagine 077 di nicolagallinaro, su Flickr
Ecco qui l'abitacolo alloggiato a secco
Immagine 068 di nicolagallinaro, su Flickr
Immagine 067 di nicolagallinaro, su Flickr
Immagine 065 di nicolagallinaro, su Flickr
Immagine 066 di nicolagallinaro, su Flickr
Intanto penso al corretto rosso della fusoliera... :?
A presto :-oook :-oook :-oook
Ciao Nicola...
io ti direi di procedere così:
- Verniciare il cockpit (Fatto) + Paratie laterali
- Nero sui cruscotti e pannelli laterali vasca (a meno che non siano dello stesso colore del cockpit)
- Dry brush sugli strumenti cruscotto + pannelli laterali
- Evidenziare bene gli strumenti del cruscotto
- Colorare qualche pulsantino (giallo, rosso)
- Mano di vernice lucida su tutto
- Lavaggio
- Mano di vernice opaca
matteo44 ha scritto:Ciao Nicola...
- Lavaggio
Quoto l'esimio collega ;) .....e aggiungo che - se necessario - puoi fare un ultimo ulteriore drybrushing leggerissimo e sugli spigoli dopo aver opacizzato.
Se lo gradisci, puoi andare a sbirciare quello che avevo fatto sul mio con livrea finlandese....
Un saluto dal Roger
