F-104S 1/72 Hasegawa...a tempo perso
Re: F-104S 1/72 Hasegawa...a tempo perso
Ciao Federico,
mi spiace fare il guastafeste ma le stuccature mi sembrano ancora da lisciare.
Ho dimenticato quale stucco usi :oops: . Se fosse quello tradizionale (Tamiya grigio o similare) puoi provare a leggere questo post per vedere se trovi spunti utili.
Per verificare la bontà delle stuccature puoi usare il metodo del pennarello oppure sfruttare la prima mano di fondo.
Se, infine, ti sei scocciato, soprattutto delle mie insulse segnalazioni, procedi senza alcun indugio e senza tenerle in considerazione! ;)
Starfighter-104
Che Genere di Modellista?: Amo i jet di tutti le ere,ma allo stesso tempo sono attirato dal mondo dell'ala rotante in quanto rappresenta un pezzo della mia vita,poi impazzisco,adoro e perdo la testa per l'amore di una vita l'F-104 Starfighter al quale devo molto,dalla mia tesi di maturità al mio posto di lavoro, in più nel cuore ho l'SM-79, ereditato da mio zio,pilota di Sparviero.
Nome: Federico
Messaggio da Starfighter-104 »
Buongiorno ragazzi! Vi confesso che ieri mi ha fatto tribolare un po, infatti si era staccato il piano stabilizzatore posteriore, ma con pazienza e attack in gel ho reincollato il tutto e poi carreggiato;
X microciccio, hai ragione alcune stuccature sono forse da riprendere, infatti voglio aspettare oggi con la prova del primer come da te citato :-)
Però non capisco, ad esempio la patge vicino le prese d'aria che ho sistemato e stuccato abbondantemente, in foto sembra così come dal vivo sembra come se ha bisogno di essere riprese, invece se passi la mano e liscia la superficie, anche perché verso la fine ho passato l'attack come stucco per le imperfezioni.
Come stucco utilizzo il molack per il momento, ma in cassetta ho lo squadron verde e il tamiya grigio :-)
"...Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica aeronautica, il calabrone non può volare, a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare.
Ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare..."
È normale Federico. Le foto, soprattutto in macro, tendono ad enfatizzare i particolari che spesso , ad occhio nudo, non si percepiscono. Se hai utilizzato dopo il molak anche la ciano (trasparente) per completare la stuccatura, quello che vediamo in foto non corrisponde alla realtà. Segui quindi quelli che ti dice il tuo polpastrello ;) e verifica le staccate dopo la mano di fondo.
Per essere il tuo secondo modello, stai vacendo un otimo lavoro...
Segui i consigli che ti hanno dato e vedrai che lavoretto di classe che farai...
Per il discorso di passare il dito sulle stuccature... eh eh eh :-D ... sai quante volte sono rimasto fregato anch'io? ..... Quasi sempre :oops: ... sei convinto che la stuccatura sia perfetta, passi con il dito e ti sembra che sia ancora più perfetta... poi passi il colore e.... doh :-bleaa :-bleaa ...
Il primer secondo me è la migliore soluzione... una passata e si vedono subito i punti da riprendere :-oook
Starfighter-104 ha scritto:... verso la fine ho passato l'attack come stucco per le imperfezioni.
Ciao Federico,
se usi la ciano trasparente allora, come anticipato da Guido, il mio occhio può essere stato ingannato. ;)
Starfighter-104
Nome: Federico
Questo pomeriggio vi darò più conferme con la prova del primer! :-)
Una domanda che non ho ben capito, per i lavaggi ad olio in questo caso per il mio starfighter come colore devo utilizzare un nero o un van dick? :?:
Starfighter-104 ha scritto:Questo pomeriggio vi darò più conferme con la prova del primer! :-)
Perchè non provi col pennarello? Passi un pennarello sopra le giunzioni e guardi in controluce se la giunzione è perfetta!
Per gli olii usa un grigio medio...nero e bianco!
Starfighter-104
Nome: Federico
Ciao Francesco!
Non è che non voglio usare questo metodo, anzi ti confesso che mi piace di più in quanto è più rapido, solo che non possiedo in casa un pennarello drl genere, ho solo quelli della steadler a punta Fina che sono indelebili :-bleaa
Ho visto per negozi, ma vendono solo il kit con tutti i pennarelli :-GAZZ
Ciao Federico
Starfighter-104 ha scritto:Ho visto per negozi, ma vendono solo il kit con tutti i pennarelli
...infatti non devi usare i mitici Carioca o Pelikan (alle elementari la scatola da 12 per il proletariato, la scatola da 24 per la borghesia mentre da 56 per i capitalisti........poi c'era la scatola "me li fai usare???" per i furbi :-prrrr ).
Prendi un pennarello con la punta a scalpello nero indelebile.
l'importante è che lo togli con l'alcool...subito!
