F-104 Starfighters
Re: F-104 Starfighters
enrico0195 ha scritto:come dovrei operare sull'ugello di scarico?
Io sul motore J79 in particolare opero così: vernicio di argento completamente il pezzo. Poi col pennello a secco (drybrush) nero ripasso il pezzo cercando di far posare il colore solo sui petali esterni. In questo modo avrai quel particolare effetto del J79 che ha i petali esterni più scuri!
enrico0195
Nome: Enrico
Messaggio da enrico0195 »
eccomi con gli aggiornameti!
il modello si presenta adesso così:
questo è il massimo che sono riuscito a fare con l'ugello del j79
infine devo ancora effettuare delle stuccature
come posso fare per stuccare vicino al trasparente senza danneggiarlo?
scusate per la bassa qualità delle foto,appena avrò tempo farò foto migliori :-oook
Il montaggio mi sembra ottimo! :-oook
Per il canopy,beh per non rovinarlo dovresti utilizzare la future per proteggerlo,oppure,mascheri le zone non interessate e procedi con lo stucco per poi dopo toglierlo molto delicatamente :)
E poi una cosa,giusto per romperti le scatole..le prese d'aria vanno stuccate oppure è una pannellatura quella li?perchè mi sembra un po grandicella! :-oook
enrico0195
Nome: Enrico
rob_zone ha scritto:Il montaggio mi sembra ottimo! :-oook
ok grazie mille :-oook in ogni caso si devo stuccare la giunzione della fusoliera con le prese d'aria :-oook
Ciao Enrico,
quando ho montato questo kit ho risolto il problema del gap del trasparente con delle striscioline di plasticard incollate sui bordi.
Dalle foto però mi sembra che il canopy sia opacizzato. Che colla hai adoperato?
enrico0195
Nome: Enrico
SPILLONEFOREVER ha scritto:Ciao Enrico,
la normale colla humbrol liquida che ho usato su tutto il modello, perche? potrebbe essere un problema?
Se la colla è debordata all'interno del trasparente temo di si. Non riuscirai più a ripristinare la lucidità e la trasparenza originarie.
Concordo con Guido. Se te la senti sarebbe il caso di staccare delicatamente il trasparente, ripulirlo e lucidarlo nuovamente Enrico.
Per il successivo incollaggio è meglio usare il Vinavil... impiega piu' tempo ad asciugare ma è piu' facile da usare e gestire.
P.S. un filo di stucco sulle prese d'aria sarebbe l'ideale! ;)
Inviato dal mio Galaxy Tab 3!
enrico0195
Nome: Enrico
SPILLONEFOREVER ha scritto:Se la colla è debordata all'interno del trasparente temo di si. Non riuscirai più a ripristinare la lucidità e la trasparenza originarie.
Starfighter84 ha scritto:Concordo con Guido. Se te la senti sarebbe il caso di staccare delicatamente il trasparente, ripulirlo e lucidarlo nuovamente Enrico.
ok ragazzi, il trasparente è stato staccato, ora come lo lucido?
Secondo me sull'ugello del J79 c'è ancora margine di manovra con del nero opaco drybrushato.
