F16 c block 30 Aggressor
LocalitĂ : Messina - Torino
Re: F16 c block 30 Aggressor
Benissimo nannolo,te la stai cavando davvero bene con questo Falco! :-oook
La presa d'aria è ottima! bravo Andrea..... ma spegni un pò la lucidità perché anche gli intake reali non sono mai lucidi a specchio. ;)
The..Game
Mimetic User
Mimetic User
Nome: Antonio
LocalitĂ : Cagliari
Messaggio da The..Game »
Ottimo, complimenti,, anche secondo me dovresti "spegnere" un po il bianco, anche io eviterei l'opaco puro. :-oook
IT'S TIME TO PLAY THE GAME!!!
nannolo
Nome: andrea
LocalitĂ : Ostia Beach
Messaggio da nannolo »
Ringrazio tutti per l'appoggio morale.... :-D
Per quanto riguarda la presa sicuramente dovro' passare un'altra mano di vernice visto che ho stuccato l'interno dell'attacco del labbro.
A proposito di stucco ho un po' di dubbi per cui chiedo conferma.
Il primo e' se la parte esterna della linea di giunzione del labbro va fatta sparire o no. Dalle foto reali sembrerebbe che rimanga.
poi ho il problema dello scalino nella parte bassa delle ali. Mi sembra di capire che andrebbe eliminato ma non ho trovato conferma nelle foto in mio possesso. Sarei propenso a tenerlo perche' in fondo non sembra un errore della stampata ma in un certo senso si raccorda con lo stesso effetto che fa la parte superiore dell'ala.
ps la semiala inferiore e' solo appoggiata e puo' essere ancora staccata.
Infine le giunzioni sotto l'ala ci sono o anche loro vanno eliminate? Anche qui devo trovare qualche foto della parte inferiore......
Da ultimo la gobba.... Ho proceduto al montaggio delle due metĂ  della parte superiore e , dopo aver usato uno strato abbondante di ciano, ho potuto lavorare dall'interno tenendo con le dita a livello la plastica mentre la colla asciugava.
Il risultato e' stato questo.
Sinceramente non so se e' il caso di metterci mano o lasciare tutto così. Avevo dato una mano di grigio e non sembrava male. Ora l'ho tolta perche' ho dato cmq una leggerissima carteggiata . L'unico difetto e' un minuscolo gap dovuto forse a quando ho staccato la parte dallo sprue e che puo' essere colmato con uno sputacchietto di surfacer.
:-help ringrazio anticipatamente per eventuali suggerimenti. Intanto la colla asciuga e cerco ancora un po' di immagini della panza.
Ultima modifica di nannolo il 16 settembre 2015, 23:42, modificato 1 volta in totale.
nannolo
Nome: andrea
Re: R: F16 c block 30 Aggressor
SPILLONEFOREVER ha scritto:Ciao
Provo ad aiutarti con le foto che seguono.
Sicuramente con l'ultima foto lo hai fatto ;) . Si vede lo scalino dell'ala prima del flap che cercavo.Grazie mille !!!
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
...ottimo lavoro..certo che sei veramente un modellista a 360°....da un biplano in 32 a una viperozza in 48....bravissimo!! :-oook
Maurizio
LocalitĂ : Udine
Messaggio da Maurizio »
Ottimo lavoro di dettaglio :-oook
Anche le foto di Guido sono spettacolari
Maurizio
LocalitĂ : Livorno
Ciao Andrea
Ottimi progressi... spero di averne ispirazione per un F16 che MANCA nella mia collezione da troppo tempo!
Warthog
LocalitĂ : Provincia di Pavia
Messaggio da Warthog »
Ellapeppa, Andrea mi distraggo un attimo ed eccoti qui con questo bellissimo soggetto, ho anch'io questo kit, quindi prima di farlo, ti seguo e ti copio "senza vergogna" :-D :-D :-D
ciao da luca
"Luca(s) in fabula"
comanche
LocalitĂ : Verona
Messaggio da comanche »
nannolo ha scritto:Infine le giunzioni sotto l'ala ci sono o anche loro vanno eliminate? Anche qui devo trovare qualche foto della parte inferiore......
[album]7948[/album]
Quelle giunzioni ci sono anche sul velivolo reale, non devi eliminarle. :-oook
