Supermarine Spitfire Mk.I Tamiya - 1:48
fabrizio79
Re: Supermarine Spitfire Mk.I Tamiya - 1:48 - 7.7
Messaggio da fabrizio79 »
siderum_tenus ha scritto: 9 luglio 2020, 19:14 A proposito, ragazzi, mi confermate che il post-shading si può effettuare anche PRIMA di aver dato il lucido?
Ciao Mario!!
io il post lo faccio sempre prima dei trasparenti!! ;)
fabrizio79 ha scritto: 9 luglio 2020, 21:51
Ciao Mario!!
:-oook :-oook :-oook
Grazie!
... io il post lo faccio ... prima dei trasparenti!! ;)
Concordo :-oook
Ciao Mario
Ottima verniciatura! Le parti metalliche poi rendono benissimo :-oook
Ora un bel postshading!
Re: Supermarine Spitfire Mk.I Tamiya - 1:48 - 10.7
Vi ringrazio rqgazzi, specialmente per non aver enfatizzato i tanti difetti di questo modello. ;)
Tornando a noi, ho cominciato a fare il post-shading, effettuando un primo intervento con il bianco (Gunze H-11) passato su entrambe le tinte della camo superiore e poi con il Buff (Tamiya XF-57, quest'ultimo solo sul Dark Earth), entrambi diluiti al 90% e spruzzati a 0,5 bar (che meraviglia, finalmente posso lavorare senza problemi ad una pressione così bassa, cosa che non riuscivo a fare con l'altro compressore).
Ho anche dato il ritocco al cofano motore inferiore.
Ora mi chiedevo:
1) Pensavo -sempre nell'ambito del post-shading- di passare sul Dark Green il Ginze G-312; ma potrei usarlo anche sul Dark Earth?
2) quali colori suggerireste per il post-shading sul bianco ed il nero delle superfici alari inferiori?
3) Sull'aluminium il post è inutile, giusto?
...A furia di scrivere tanto, stavo dimenticando di postare le foto... :-D
Sulla semiala dx, il post è purtroppo più marcato, sia pure in una zona limitata... potrei attenuarlo con qualche velatura dei due colori...
In realtà l'effetto è marcato un pò ovunque Mario... più che un postshading sembra un "reverse shading".
Il bianco puro o il Buff sono rischiosissimi da usare puri, vanno gestiti con molta attenzione. A questo punto dovresti cercare di ribilanciare l'effetto attenuandolo con i toni originali della mimetica.... il problema è che dovrai ritoccare parecchie volte i gli stacchi tra il verde il tan...
Il post si fa schiarendo i colori di base, proprio per non avere contrasti così accentuati e netti. ;)
Starfighter84 ha scritto: 11 luglio 2020, 1:17 In realtà l'effetto è marcato un pò ovunque Mario... più che un postshading sembra un "reverse shading".
...Ma come ci riesco...?!? :-D
Sono davvero un coglione (perdonate il linguaggio, ma ci vuole)...
Mi sa che il wip termina qui...
Aquila1411
Messaggio da Aquila1411 »
siderum_tenus ha scritto: 11 luglio 2020, 9:18
No Mario... eri quasi alla fine! :-asp
Se vuoi un consiglio vela di nuovo con i colori originali fino ad ottenere un risultato che ti piace e poi vai di trasparente e passaggi successivi così lo porti a termine. Sta venendo bene, è un peccato stopparlo proprio adesso!
Andrea
Aquila1411 ha scritto: 11 luglio 2020, 10:00
siderum_tenus ha scritto: 11 luglio 2020, 9:18... Mi sa che il wip termina qui...
... vela di nuovo con i colori originali fino ad ottenere un risultato che ti piace e poi vai di trasparente e passaggi successivi così lo porti a termine. Sta venendo bene, è un peccato stopparlo proprio adesso! ...
Ciao Mario,
se fai quanto ha scritto Andrea riuscirai ad ottenere un buon risultato. ;)
Esegui delle velature, parliamo di diluizioni superiori al 70%, dei colori originali della mimetica (fai qualche prova su un pezzo di plastica sul quale prima hai riprodotto la situazione attuale delle superfici del modello). Dopo ogni passaggio fermati e lascia asciugare per verificare l'efficacia dell'effetto. Interrompi quando ha raggiunto il risultato, quindi una superficie a prima vista di colore uniforme con delle variazioni cromatiche se osservata da vicino e con attenzione. Se l'effetto finale sarà più uniforme di quanto ti aspetti, frégatene (termine tecnico! :lol: ) e lascialo cosi!
Poi lucido, decalcomanie e lavaggi* (i lavaggi anche prima delle decalcomanie, a seconda delle tue preferenze - metodo adottato dai Valeriani :lol: per il giusto motivo che le pannellature in quel momento sono meno livellate dalla vernice e si riempiono meglio; che però necessita di rieseguire i lavaggi mirati sulle decalcomanie, rigorosamente protette dall'ulteriore lucido trasparente) e stop!
A seguire galleria su MT :lol: e modello esposto in vetrina! :-banana
* Lavaggi con metodo Aurelio, quindi localizzati, nessun pastrocchio (altro termine tecnico! :lol: :lol: )spalmato sulle superfici, e, fossi in te, eviterei di farli tono su tono usando un'unica tinta (dominante marrone sopra e grigia sotto - sia pure in contesto differente, ne abbiamo parlato recentemente qui).
Mario stendi nuovamente il patafix e dai i colori di base molto diluiti per amalgamare gli spot che ora sono presenti
