GB FF.AA. Brit- Pitchup- Tornado Gr.1 revell 1/72
Re: GB FF.AA. Brit- Pitchup- Tornado Gr.1 revell 1/72
Capito tutto Max, grazie della risposta.
Sicuramente ci avrai già pensato, potresti riprodurre i tacchi di parcheggio :-lino
Geometrino82
Messaggio da Geometrino82 »
pitchup ha scritto: Per quel che riguarda le ruote hai ragione. Purtroppo l'ingegnerizzazione dello stampo revell prevede un incastro un po' particolare dei carrelli principali e quando li ho messi su proprio non c'era modo di allinearli. Ho cercato un compromesso togliendo plastica qua e la ma alla fine più di tanto non ho potuto fare. Le ruote di conseguenza (anche qui sono intervenuto sul perno di incollaggio ma più di tanto a questo punto non sono stato in grado di correggere perchè rischiavo di rompere tutto) presentano il disallineamento per questo motivo. Infatti a Marco "geometrino" ho consigliato di montare le gambe prima della verniciatura.
Perfetto Max grazie mille. Da quanto ho capito, i carrelli principali non ne vogliono sapere di stare allineati e mi hai consigliato di montarli prima per evitare di rovinare la verniciatura data.
In cosa in particolare devo stare attento? Nel montaggio dei carrelli sull'aereo o delle ruote sulle "gambe"? Mi basta montare solo le gambe o mi consigli di montare anche le ruote?
Un consiglio su come agire, senza incappare nel tuo stesso errore?
Grazie
Marco
Lavori in corso:
Le mie gallery
thunderjet
Nome: Leonardo
Messaggio da thunderjet »
porca paletta che bello :-000 così spannellato è da brividi Max!
nannolo
Nome: andrea
Re: R: GB FF.AA. Brit- Pitchup- Tornado Gr.1 revell 1/72
Messaggio da nannolo »
Per il verde dico solo una cosa.... OLE' (e ci siamo capiti...:))
Ps ma non farti prendere la mano eh ?
nannolo ha scritto:Per il verde dico solo una cosa.... OLE' (e ci siamo capiti...:))
...ahhhhhhh ....modellista goloso :-D
Geometrino82 ha scritto:Un consiglio su come agire
...ciao Marco...allora intanto ti consiglio di fare prove a secco per capire come vanno su perchè il loro incastro non è così immediatamente intuitivo. In pratica va incastrato il perno posteriore nell'apposito scasso posto nella paratia posteriore del pozzetto. Nel mio kit l'incastro, c'è da dire, risultava perfetto solo che poi il complesso era storto ed il carrello (e le ruote di conseguenza) risultava puntare all'interno, troppo! La cosa migliore sarebbe stato correggere l'incastro prima di chiudere le semifusoliere. Oppure intervenire ma, comunque, prima della verniciatura vista la natura invasiva dell'intervento.
Quindi fai delle prove..... se raggiungi un buon compromesso i carrelli puoi montarli dopo, altrimenti montali su ora.
Come anzidetto ...richiamato all'ordine (spero che la future non si divori anche questi ora!!!!!).
SPILLONEFOREVER ha scritto:Sicuramente ci avrai già pensato, potresti riprodurre i tacchi di parcheggio :-lino
...la pensata direi che è ottima!
Ciao Max.
Mi sono messo in pari con gli aggiornamenti.
Che dire...stai facendo un lavoro minuzioso lodevole considerando la scala.
Mi piace molto la differenza di tonalità dei serbatoi, inoltre hai fatto benissimo a riprendere il postashading sulla superficie superiore.
Bravo :D :cool:
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
benissimo Max, ma sempre occhio alle linee delle pannellature; forse scurite troppo?
Maurizio
Messaggio da Maurizio »
E' un gioiellino Max :-oook bellissimo tutto aperto.
maurizio
Fa una gran scena Max ! :-oook
Mentre riprendevi il postshading sul verde hai ritoccato anche il grigio per non correre il rischio di perdite con il trasparente o non è stato necessario ?
Ciao.
