CANT Z.1007bis Bideriva - Kit Supermodel 10-006
Bruno P
Nome: Bruno
Re: CANT Z.1007bis Bideriva - Kit Supermodel 10-006
Messaggio da Bruno P »
microciccio ha scritto: 2 novembre 2025, 15:47 Ciao Bruno,
avendole aggiunte a posteriori le interfacce incrementeranno l'apertura alare inizialmente prevista?
Si Paolo, di 0,5 mm, tanto quant'è lo spessore minimo dell'interfaccia. Il resto è un riempitivo del gap tra l'ala e la fusoliera.
Ho sempre considerato come soglia accettabile in scala 1/72 il millimetro: discrepanze superiori le ho sempre corrette, inferiori no.
Un caro saluto
Bruno Perfetto
Bruno P
Nome: Bruno
Bruno Perfetto
Ciao Bruno, finalmente lo vedremo e lo vedrai d'ora in avanti con la caratteristica struttura di un velicolo.
Il qualche pagina fa avevi mostrato le centine interne alle ali dove si intravedevano delle coppie di fori che immagino siano gli allogiamenti dei longheroni di irrigidimento. Corretto?
Se si, questi arriveranno sino alle interfacce?
Bruno P
Nome: Bruno
FreestyleAurelio ha scritto: 5 novembre 2025, 8:53 Ciao Bruno, finalmente lo vedremo e lo vedrai d'ora in avanti con la caratteristica struttura di un velicolo.
Ciao Aurelio
le centine/rinforzi interni alle ali hanno si dei fori ma questi sono però solo di alleggerimento, o per meglio dire li ho fatti per evitare porzioni di ala chiusa / semichiusa all'interno delle quali la resina avrebbe fatto una gran fatica ad asciugarsi.
Non intendo inserire dei rinforzi longitudinali anche perché, guardando indietro nel mio WIP, avevo chiuso i raccordi karman nelle semifusoliere con della resina. Se ora la vado a forare rischio di danneggiare gli interni e non voglio rovinare il lavoro che ho fatto. Avrei dovuto pensarci prima ma quando ho realizzato gli interni non avrei immaginato neppure lontanamente che le ali sarebbero state in resina stampata in 3D.
Confido nella robustezza dell'incollaggio con cianoacrilica tra resina e resina.
Bruno Perfetto
Bruno P
Nome: Bruno
Le ali sono finalmente attaccate alla fusoliera.
Ovviamente non poteva filare tutto liscio. E' accaduto quello che temevo, cioè il diedro che ottengo congiungendo le ali a quelle interfacce che avevo precedentemente giustapposto alla fusoliera è decisamente troppo pronunciato. Non me ne potevo accorgere prima dato che le ali, e quindi le interfacce, sono state progettate sulla base dei disegni del manuale del velivolo con un taglio verticale lungo la giunzione ali-fusoliera. L'invito del kit sulle semifusoliere (raccordo karman) è invece inclinato per accogliere le ali del kit: non ho controllato se il diedro così come previsto dal kit è corretto ma poco importa.
Morale della favola ho dovuto inserire uno spessore di 1mm nella parte superiore della giunzione:
L'interstizio che si è così venuto a creare andrà riempito sul modello con plasticard, cianoacrilica, stucco, ecc., mentre dovrò correggere (per utilizzo futuro, non si sa mai) le interfacce tenendo conto di questo ulteriore spessore.
Bruno Perfetto
Bruno P ha scritto: 5 novembre 2025, 16:38 Confido nella robustezza dell'incollaggio con cianoacrilica tra resina e resina.
Grazie per la delucidazione, Bruno.
Quindi l'incollaggio sarà del tipo "faccia-faccia" tra ala e interfaccia?
Se così fosse, con quel gap l'area di contatto sembra un po' poca per avere un incollaggio robusto.
Non sò ma una coppia di spine metalliche per parte ci penserei a metterle.
Il gap, invece, lo chiuderei con della resina poliuretanica
Bruno P
Nome: Bruno
FreestyleAurelio ha scritto: 7 novembre 2025, 8:46
Orami sono incollate e non le tocco più!!
La resina poliuretanica non l'ho mai usata e mi riprometto di farlo ma credo che per tappare quei buchi ricorrerò al metodo tradizionale.
Un caro saluto
Bruno Perfetto
Ciao Bruno,
mi trovo in sintonia con Aurelio sul tema degli irrobustimenti al punto di giunzione delle semiali. Incrocio le dita e spero reggano senza problemi. ;)
Bruno P
Nome: Bruno
microciccio ha scritto: 7 novembre 2025, 18:59 Ciao Bruno,
Gentile Paolo
la vostra titubanza è quanto mai giustificata. Sono certo però che anche "grazie" alla fessurazione da riempire con plasticard e cianoacrilica che la giunzione sarà più che robusta.
Un caro saluto
Bruno Perfetto
Bruno P
Nome: Bruno
La giunzione tra ali e fusoliera è stata colmata/irrobustita con parti di sprue e cianoacrilica:
Come visibile nelle foto sono state aggiunte anche le bugne presenti in corrispondenza dei longheroni alari. La stampa 3D in questo caso si rivela quanto mai utile per riprodurre velocemente (rispetto alla duplicazione in resina) parti identiche tra loro, sia sopra sia sotto, nonché simmetriche tra destra e sinistra (non fattibile con la riproduzione in resina).
Anche in coda sono state aggiunte le parti fisse delle derive verticali stampate ormai un po' di tempo fa:
Rimangono ancora alcune piccole rifiniture in termini di stuccature e ridefinizione delle pannellature.
Il momento dell'applicazione della mimetizzazione è ormai vicino.
Bruno Perfetto
