Consiglio primo aerografo e compressore.
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
Re: Nuovo compressore, quale scegliere?
- Predator
- Extreme User
- Che Genere di Modellista?: Modellista velivoli militari
- colori preferiti: Tamiya
- Nome: Vittorio
Graziemarturangel ha scritto: 10 settembre 2021, 23:13lasciamo perdere l'autocostruzione, sel il budget è quello punta sul fengda.
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Re: Consiglio primo aerografo e compressore.
Ciao Vittorio,
concordo con il suggerimento di Angelo.
I compressori a bagno d'olio richiedono un budget che parte da 300€ a salire.
Piergiorgio
- Appena iscritto!
- Club/Associazione: Ultima Alleanza
- Nome: Piergiorgio
Ciao, mi accodo a questo thread eterno per chiedere consiglio per l'acquisto di un compressore.
E' da agosto che leggo vecchie discussioni nei forum ma non riesco a venirne a capo.
In un momento di disperazione mi ero anche deciso di sentire MGSC per uno a bagno d'olio, ma non mi hanno risposto alla mail, alle telefonate e da qualche giorno il sito è sparito... 1+1+1= che abbia chiuso?
Deve alimentare un aerografo della h&s evolution cr plus da 0,2 / 0,4 che uso per figurini in scala 28-32mm, scenici per tavoli e qualche veicolo saltuariamente.
L'utilizzo è sporadico ma quando mi metto faccio dalle 2 alle 4 ore filate. Ho provato un simil fengda da 100-120€ e ho notato che si scalda abbastanza. Mi è già venuto il timore di bruciarlo in una sessione prolungata estiva, ma magari è solo una fisima indotta dalle abbondanti letture sui forum di modellismo, non saprei.
Come budget direi sui 200-300€, il problema è che non so proprio cosa prendere.
A secco da "pochi soldi" ho trovato il solito fengda su amazon oppure questo vevor:
https://vevor.it/collections/compressor ... 0w-0-75-cv
A bagno d'olio il Werther Sil-Air 15 Export A, però iniziano a essere 350€ e ha un serbatoio da 1 litro, e non vorrei che attaccasse in continuazione
Ieri preso dalla disperazione ho iniziato a vagliare anche l'ipotesi autocostruzione visto che ho un po' di manualità. Se mi sono rifatto mezza casa che sarà mai un compressore? Oltre al costo dei pezzi dovrei tenere conto anche delle ore di lavoro. Se devo impegarci 30 ore, tantovale fare un po' di straordinari e comprarlo direttamente.
Quasi dimenticavo, abito in una bifamiliare e la stanza in cui dipindo è sotto alla camera da letto dei condomini. Mi piacerebbe stare sotto i 50dB in quanto ho già testato il simil fengda e lo sentono. Poco, ma lo sentiono. Quindi potendo preferirei scendere verso i 40dB (ma sembra che le fasce siano 48-50 per quelli a secco "silenziosi" e 30-35 per quelli a bagno d'olio)
Rissumendo: un casino.
Qualche consiglio?
Qualche consiglio?
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
Ciao Piergiorgio, con l'autocostruzione spendi la metà se riesci a recuperare il motore di un frigorifero usato; se non riuscissi a trovarne uno usato allora dovresti mettere a monte anche l'acquisto di un motore, ma il costo non è proibitivo,quindi se non saranno 150 saranno 200 o poco più.
Altri pezzi che servirebbero sono un serbatoio, se opti per la bombola di un estintore te la regalano, altrimenti dovresti comprare un serbatoio da almeno 6 lit.; valvola di non ritorno a 3 vie, raccordi vari, valvola di sovrapressione, meglio se tarabile, elettropressostato monofase a 4 vie, un riduttore di pressione con filtro anticondensa, e un paio di manometri.
Io ho seguito questo Tutorial, è spiegato passo passo con foto e didascalie. Unico neo la foto 124, non ho seguito il suo consiglio, ma da un tornitore ho fatto fare una filettatura alla quale ho poi avvitato il perno a testa esagonale come in foto, sigillato con la Loctite Sigilla Raccordi.
Magari fatti due conti e poi decidi.
Ciao Angelo
Ciao Angelo
- FreestyleAurelio
Il suggerimento di Angelo è corretto ma devi essere bravo in queste cose e a lavorare in sicurezza con le connessioni elettriche in primis; dovrai procurati un motore compressore funzionante e, cosa ancora più importante, avere tra le mani un serbatoio munito di valvola scarica condensa, che abbia le connessioni per l'ingresso d'aria per innestare una valvola di non ritorno a 3 vie e che sia integro internamente, perchè sarà sollecitato dalle continue fluttuazioni di pressione, umidità e temperatura.
Inoltre ti servirà un pressostato con valvola color senape di non semplice reperibilità.
Se invece sei orientato all'acquisto di un compressore a bagno d'olio marcato, ti consiglio un Werther con serbatoio da almeno 4 lt. Meglio 6 lt.
Il top sarebbero 9 lt.
Con i prim, 4 lt o 6 lt, sei tra le 400€- 450€ se non ricordo male ma sono quelli che soddisfano le tue esigenze da ciò che hai scritto.
E ti garantisco che non avrai più di 45 dBA.
È questo un investimento che richiede un po' di sacrificio ma nel tempo ammortizzi il costo.
Il mio compressore a bagno d'olio continua a volerne ancora di essere utilizzato dopo ben 25 anni di servizio.
Poi se un domani volessi rivenderlo la valutazione di un buon usato è molto differente dal vendere un oil less come il Fengda o cose simili.
Se hai bisogno di aiuto nella scelta o altri chiarimenti, siamo qui.
miki68
- Brave User
- Nome: Michele
Avendo acquistato otto anni fa (su suggerimento degli amici del forum) un compressore MGSC, ditta di Maurizio Guadrini, mi sono un po' preoccupato dalla lettura di questa frase. Il mio ha sempre funzionato perfettamente, anche se l'utilizzo modellistico è sporadico. Per quanto riguarda la manutenzione, il titolare mi aveva sempre risposto prontamente.Piergiorgio ha scritto: 19 ottobre 2021, 21:20 In un momento di disperazione mi ero anche deciso di sentire MGSC per uno a bagno d'olio, ma non mi hanno risposto alla mail, alle telefonate e da qualche giorno il sito è sparito... 1+1+1= che abbia chiuso?![]()
Purtroppo da una ricerca in rete con il numero della partita IVA, il sito dell'Agenzia delle Entrate mi segnala che la ditta ha cessato l'attività il 31/12/2020.
Piergiorgio
- Appena iscritto!
- Nome: Piergiorgio
Grazie a tutti per la pronta risposta.marturangel ha scritto: 19 ottobre 2021, 21:48 Ciao Piergiorgio, con l'autocostruzione spendi la metà se riesci a recuperare il motore di un frigorifero usato; se non riuscissi a trovarne uno usato allora dovresti mettere a monte anche l'acquisto di un motore, ma il costo non è proibitivo,quindi se non saranno 150 saranno 200 o poco più.
Ciao Angelo
400-450€ sono una spesa importante per un hobby praticato così sporadicamente. E' anche vero che l'avessi preso 15 anni fa si sarebbe altro che ripagato...
Giusto per informazione, se i 50dB di un compressore a secco non fossero un problema, che modelli mi consigliereste?
Infine, Angelo ricordi quanto hai impiegato per la costruzione del tuo compressore? (ricerca e reperimento pezzi, preparazione e assemblaggio. tutto insomma)
Grazie
Mi hai tolto il dubbiomiki68 ha scritto: 20 ottobre 2021, 9:58 Avendo acquistato otto anni fa (su suggerimento degli amici del forum) un compressore MGSC, ditta di Maurizio Guadrini, mi sono un po' preoccupato dalla lettura di questa frase. Il mio ha sempre funzionato perfettamente, anche se l'utilizzo modellistico è sporadico. Per quanto riguarda la manutenzione, il titolare mi aveva sempre risposto prontamente.
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
Ciao Piergiorgio, ad avere tutti i pezzi necessari lo si assembla in poche ore, poi se vuoi fare anche il carrellino come da tutorial che ti ho linkato devi far affidamento ad un fabbro , quindi i tempi si dilatano. Tieni conto che io non ho fatto le decorazioni che ha fatto il tipo per abbellire bombola e motore.Piergiorgio ha scritto: 20 ottobre 2021, 18:50
Grazie
Magari fatti due conti, se riesci a reperire il materiale nella tua città risparmi tempo rispetto a comprare tutto in rete.
Io fortunatamente sono riuscito a reperire tutto nella mia zona, ti inserisco il Link qui trovi un paio di foto del mio, quel accrocchio blu che vedi è un separatore d'olio che ho aggiunto in seguito, ma puoi farne anche a meno o aggiungerlo in seguito.
Ps ma hai dato un'occhiata al link? Ti sembra fattibile per le tue abilità manuali?
Piergiorgio
- Appena iscritto!
- Nome: Piergiorgio
Si si, l'ho già guardato tutto e non mi sembra difficile. Il più è reperire tutti i componenti.marturangel ha scritto: 20 ottobre 2021, 21:50 Ps ma hai dato un'occhiata al link? Ti sembra fattibile per le tue abilità manuali?
L'unica cosa che non ho mai voluto imparare è saldare, ma qualcuno a cui far realizzare il carrellino lo trovo
Valuterò...
E proprio per questo mi piacerebbe avere un'alternativa a secco
