F 104S 53Stormo sc '96 Hasegawa 1/32
Re: F 104S 53Stormo sc '96 Hasegawa 1/32
Stupendi i pozzetti e le tubature idrauliche Maurì! concordo anche io le difficoltà con il Panel line accent della Tamiya...soprattutto per lavori come i pozzetti o zone molto dettagliate gli Olii sono imbattibili... :-oook
un altra tecnica che mi è venuta in mente per reincidere i dannati serbatoi...un bel tornio! 1500 € di roba solo per reincidere quelli! :-sbraco una cosetta economica insomma! :-D
Bel lavoro tutta la tubetteria del vano :-oook
microciccio ha scritto:Per tenere fermo il cerchiometro (arancione nella figura) durante l'incisione circolare puoi poggiarlo su un piano (marrone nella figura) che abbia un buco (va bene anche una morsa aperta o quello che ti viene in mente) così lo fissi con del nastro (grigio nella figura), infili nel foro il serbatoio e incidi perifericamente tenendo in sede il serbatoio con una mano e l'incisore con l'altra. Volendo puoi far ruotare il serbatoio e tenere fermo l'incisore, dovrebbe funzionare ugualmente. Spero di essermi spiegato in modo comprensibile.
.... non ci avevo mai pensato....Paolo ma dove li trovi quei disegnini :-SBAV
pitchup ha scritto:....Paolo ma dove li trovi quei disegnini :-SBAV ...
Ciao Max,
li faccio io quando ho un pochino di tempo a disposizione, altrimenti lascio spazio alla parola scritta. ;)
A quel vano carrello e al carrello vero e proprio manca solo la parola!!!!
Formidabile Maurizio!!
Ciao Max,
M'inchino a cotanta saggezza e bravura :-V :-V :-V
Rickywh
Nome: Riccardo
Messaggio da Rickywh »
Ciao max,
Paolo non ci vuole dire che le sue giornate durano 36 ore ;)
Ottimo intervento Paolo, molto utile, e i soliti complimenti per Maurizio che modella divinamente :-oook
"come furia per l'anguria"
BernaAM
Messaggio da BernaAM »
A se a rilento i lavori avanzano e direi anche alla grande ottimi aggiornamenti Maury avanti con i prossimi aggiornamenti. Buon proseguimento
Ciao.
Fabrizio.
...cavoli quanti lavoretti....tubazioni,reicisioni,migliorie ,modifiche.....certo in questa scala non puoi tralasciare nulla...sta' venendo un modello da "pippa modellistica"!
P.s.....quando fai i rivetti con lo spillo o ago poi passagli un po' di carta abrasiva altrimenti la plastica tende a fare il "bozzo" intorno alla rivettatura,si vede un po' quest'effetto nella foto del sotto.....anche se sicuramente a occhio nudo non si vede nulla!!! ;) ;)
Maurizio
Messaggio da Maurizio »
Enrywar67 ha scritto:...cavoli quanti lavoretti....tubazioni,reicisioni,migliorie ,modifiche.....certo in questa scala non puoi tralasciare nulla...sta' venendo un modello da "pippa modellistica"!
Grazie a tutti come sempre per l'attenzione. Ciao Enri' si ho notato che con l' ago c'è questo problema del "bozzo". Prima della verniciatura, passando la 2000 bagnata, controlleró se si è livelato tutto . :-
Maurizio
saro
Modeling Time User
Che Genere di Modellista?: Aerei da caccia moderni
Nome: saro
Messaggio da saro »
Maurizio
Complimenti Maurizio, lavoro favoloso
Saro
Maurizio
Buonasera colleghi. Aggiornamento non corposo ma, a questo punto del montaggio purtroppo, impiego intere giornate per modifiche e lavori anche piccoli. Nello specifico ho modellato i portelloni principali del carrello Aires set 2202 per renderli adattabili al kit. E' vero che mi sono risparmiato di fare la gobba centrale ma ho dovuto rastremarli nella forma, togliere quasi tutto lo spessore dal lato della cerniera alla fusoliera e creato le punte caratteristiche per apertura per gravitá. A lavoro fatto hanno un'aspetto realistico.
Per le ruote, nella foto solo inserite a secco, ho usato il set Brassin 632 046 molto bello. Il cerchione é stato sporcato procedendo in questa maniera: dato il matt aluminium ho fatto un lavaggio leggero col nero. Con lavaggio ancora fresco ho polverizzato un gessetto nero su un pezzo di carta abrasiva e, con un pennello a setole dure ho sporcato il centro del cerchio riproducendo proprio una specie di sporcizia densa come nella realtà. Per l' intensita' dello sporco ho fatto riferimento ad una foto in particolare, poi con il trasparente opaco ho fissato il tutto.
Purtroppo ho dovuto incollare il carrello già in questa fase per potere stuccare la parte centrale della fusoliera a causa di uno strano criterio costruttivo di Hasegawa.
Oggi la creatura ha montato le alette posteriori dell' "S" e si é alzata sulle sue routine per la prima volta :-D
I fili che forse si vedono uscire tra i portelloni sono i cavi del main landing gear safety pin a cui andrà poi messa una RBF rossa.
Da domani cockpit.
Buon modellismo a tutti
Maurizio
