Spitfire mk. XVI bubbletop eduard 1/48 profipack
BlueNight
Che Genere di Modellista?: Facevo aerei 40 anni fa... ora... boh ?!
Nome: Ivano Kob
Re: Spitfire mk. XVI bubbletop eduard 1/48 profipack
Messaggio da BlueNight »
Porca pupazza, Samuele, mi dispiace! Non mollare, dai, hai fatto un ottimo lavoro, vai sino alla fine
Ivano, il ritorno
"La differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti" A.Einstein
WIP
Republic P-47D Academy 1/72
Gallery
Republic F-84G Tamiya 1/72
Zeus
Nome: Samuele
Messaggio da Zeus »
BlueNight ha scritto: 7 aprile 2021, 21:53 Porca pupazza, Samuele, mi dispiace! Non mollare, dai, hai fatto un ottimo lavoro, vai sino alla fine
Ivano non ti dico che incazzatura.. :-WHA
Con calma dovrò riprendere il tutto e scrivere ad eduard per un nuovo foglio.. Però prima lascerò sbollire i nervi, che è la cosa migliore
Master Villain
Messaggio da Master Villain »
Mi dispiace Samuele, è venuta via anche la vernice o solo pezzi di decal? A questo punto se riesci a ripristinare lo stato della verniciatura appena prima della posa delle coccarde, potresti fare quest'ultime con degli stencil e verniciarle.
Zeus
Nome: Samuele
Messaggio da Zeus »
Master Villain ha scritto: 7 aprile 2021, 22:47 Mi dispiace Samuele, è venuta via anche la vernice o solo pezzi di decal? A questo punto se riesci a ripristinare lo stato della verniciatura appena prima della posa delle coccarde, potresti fare quest'ultime con degli stencil e verniciarle.
Purtroppo è venuta via anche la vernice sottostante.. Stavo pensando anche io, in alternativa, di provare a replicare con delle stencil.. Ma si vedrebbe la differenza..
Ciao Samuele, porca miseria mi dispiace per quanto è accaduto. La soluzione migliore è contattare Eduard per un nuovo foglio o, se vuoi evitare queste decals, dirigersi verso una ditta aftermarket.
Saluti.
Zeus
Nome: Samuele
Messaggio da Zeus »
fabio1967 ha scritto: 8 aprile 2021, 7:27 Ciao Samuele, porca miseria mi dispiace per quanto è accaduto. La soluzione migliore è contattare Eduard per un nuovo foglio o, se vuoi evitare queste decals, dirigersi verso una ditta aftermarket.
Saluti.
Grazie Fabio, secondo te se mi diriggo verso aftermarket si vedrà la differenza tra le due tipologie di decal?
Zeus ha scritto: 8 aprile 2021, 8:43
Saluti.
Potrebbe succedere e anzi, è molto probabile. In questo caso dovresti eliminare quelle Eduard che hai già applicato.
BlueNight
Nome: Ivano Kob
Zeus ha scritto: 7 aprile 2021, 22:22
Sbollisci e riprendi il lavoro, dai... :-oook :-oook
Però considera che a quanto pare la posizione ufficiale di Eduard è quella di non fare il "peel off" dello strato superficiale della decal, non lo raccomanda e suggerisce di applicare le nuove decal esattamente come quelle normali (preparazione del fondo, quindi softener, rimozione eccesso liquidi, asciugatura per 12 ore, ecc. ecc.). Successivamente sigillatura della decal, weathering, ecc. ecc.
Tuttavia, pare che dopo avere fatto asciugare a lungo queste nuove decal e prima della sigillatura, se si applica del masking tape sopra alla decal perfettamente applicata ed asciutta, si può fare la "pelatura" dello strato superficiale; questo significa che ciò può avvenire anche accidentalmente, oppure volontariamente.
Te lo segnalo, in modo che tu ne abbia contezza applicando le prossime decal che ti arrivano, nel caso tu le chieda nuovamente a Eduard.
C'è un video sul tuotubo - che forse hai già visto - che illustra attentamente proprio quanto sopra: https://www.youtube.com/watch?v=Qbs7W7ZAxeA
Abbi pazienza se sono stato prolisso, ma magari può esserti utile... :oops: :oops: :oops:
Ivano, il ritorno
WIP
Gallery
Zeus
Nome: Samuele
Messaggio da Zeus »
BlueNight ha scritto: 8 aprile 2021, 10:33 Abbi pazienza se sono stato prolisso, ma magari può esserti utile...
Ivano hai fatto cosa utile e gradita. Grazie :-D
Anche se il video che mi hai lasciato è proprio quello che mi ha fatto sbagliare, lo scotch a parer mio non è il modo migliore. Ho ottenuto risultati migliori strofinando il cottonfioc sulla decal, che sembrerebbe un metodo barbaro, ma alla fine è stato quello che ha portato risultati più soddisfacenti.. Comunque credo che acquisterò le decal da Eduard però nel frattempo faccio delle ulteriori prove con il plotter.. Non si sa mai che le vernicio :-XXX
Zeus ha scritto: 8 aprile 2021, 10:44 ...però nel frattempo faccio delle ulteriori prove con il plotter.. Non si sa mai che le vernicio :-XXX
Questa è cosa buona e giusta. Approvo!
Saluti.
