Grumman G-21 Goose "Cutter's Goose" - Sword 1:72 - Dioramik - Finito
Re: Grumman G-21 Goose "Cutter's Goose" - Sword 1:72 - Dioramik - Aggiorn.to 08/04/2021 - Colorazione
Ringrazio tutti per il supporto e i pareri, grazie a Paolo per la lezione e per i link di approfondimento sulle NACA.
Sapevo qualcosa ma nn molto bene, adesso ho inquadrato meglio la situazione, ho sempre fatto confusione con le NACA. :oops:
Per il Goose, adesso appena trovo un po' di coraggio provo a mettere le decal e poi ci sentiamo per un aggiornamento.
Sono qua per un consiglio e un aiuto.
Sto studiando la situazione decal, la fascia rossa per l'esattezza, la decal è molto sottodimensionata, non in larghezza ma in lunghezza, è corta, dovrebbe arrivare dal muso al timone ma non ci arriva, quindi la decal è da escluderne l'uso e non posso nemmeno utilizzarla come dima per creare la mascheratura, devo costruire la mascheratura della fascia completamente, o quasi, da zero.
Come posso fare essendo una forma ondulata e non dritta?
Vado un po' a naso cercando di allungare la sua forma utilizzando sempre la decal come dima?
Dioramik ha scritto: 17 gennaio 2022, 17:23 Sono qua per un consiglio e un aiuto.
Ciao Silvio,
la prima idea che mi viene in mente è di ricostruire l'andamento della fascia sulla base di quella che si vedeva nel telefilm, e sulla base di questa realizzare la mascheratura per poi verniciarla, applicando poi l'unica decal del nome del velivolo (se ricordo bene).
Si, infatti è forse l'unica soluzione ma non so se c'è qualche metodo particolare oppure se vado a naso e cerco di fare del mio meglio.
Io di solito in questo caso rifaccio con nastro tamiya l'intera strip ma qui, vista la lunghezza, ti conviene acquistare i rotolini di nastro per mascheratura dello stesso spessore della decals o la ritagli tu da una striscia della giusta lunghezza.
Bene, fatto ciò stendi la strip dove dovrebbe correre la decals e quando è tutto nella giusta posizione applichi nastro tamiya sui bordi dell'intero perimetro della strip.
Una volta bordata con estrema precisione, rimuovi la strip, dai un velo di trasparente lucido e via di colore.
La strip in nastro ti farà da guida per la mascheratura
FreestyleAurelio ha scritto: 17 gennaio 2022, 17:57 Io di solito in questo caso rifaccio con nastro tamiya l'intera strip ma qui, vista la lunghezza, ti conviene acquistare i rotolini di nastro per mascheratura dello stesso spessore della decals o la ritagli tu da una striscia della giusta lunghezza.
Ok, ho dovuto leggere le tue istruzioni diverse volte prima di capire la tecnica ma credo di aver capito, farò così.
Grazie Aurelio.
ponisch
Nome: Nicola
Messaggio da ponisch »
Continuo a seguire il tuo wip e la colorazione mi piace molto. attendo l'evoluzione delle decal perchè non ho capito cosa intendeva Aurelio.
Buon proseguo.
Nicola
Silvio, non ho capito.. vuoi comunque utilizzare la decal e verniciare sopra le parti mancanti per raggiungere la lunghezza corretta? a quel punto non ti convene verniciare direttamente tutto?
È più facile a fare che a spiegare. Mi scuso se sono stato un po' contorto nella spiegazione.
Proviamo con delle immagini :
Starfighter84 ha scritto: 17 gennaio 2022, 19:12 Silvio, non ho capito.. vuoi comunque utilizzare la decal e verniciare sopra le parti mancanti per raggiungere la lunghezza corretta? a quel punto non ti convene verniciare direttamente tutto?
Forse, sicuramente, mi sono spiegato male io, vorrei utilizzare le decal (anche se corte) come dime per creare la mascheratura, questo anche se sono corte, perché mi danno la larghezza esatta della linea a goccia, devo solo allungare la forma alla dimensione esatta, quindi una certa linea guida c'è.
Non so se mi sono fatto capire stavolta. :oops:
PS: non voglio fare una mescola delle parti, sarebbe un bel pasticcio, troppo anche per uno come me! :-oook :-laugh
Ultima modifica di Dioramik il 17 gennaio 2022, 19:39, modificato 1 volta in totale.
