Tornado IDS - 6°Stormo, 154° Gruppo - ITALERI 1/48 - FINITO!!!!
Re: Tornado IDS - 6°Stormo, 154° Gruppo - ITALERI 1/48
La lucidata dei serbatoi e boz mi piace.
- Rickywh
- User who feel the Force
- Nome: Riccardo
Re: R: Tornado IDS - 6°Stormo, 154° Gruppo - ITALERI 1/48
Io con la cera ci faccio solo i tettucci e qualche dettaglio a modello finito (tipo vetri dei fari, luci di navigazione o cose che comunque debbano spiccare per lucidità rispetto al resto dell'aereo), sia per paura di non saperla gestire, ma sopratutto per paura di effetti indesiderati a lungo termine (ingiallimento su colori chiari??? Screpolature per mani troppo generose??? Mah)
Comunque sono io che sono così, vedo che molti la usano con ottimi risultati quindi la parola agli esperti...
Per il resto direi che le bombolette hanno fatto il loro dovere
Bei lavori
Anch'io uso la Future solo per i canopy... però sul prossimo modello voglio provare a darla ad aerografo e vedere come viene...
... in effetti è riportata come Clear a base sintetica. Però sulle caratteristiche viene riportato anche che non reagisce con acrilici e smalti, quindi si può stare abbastanza tranquilli.Takaya74 ha scritto:Allora il cod. della bomboletta è TS-13 Clear... questo è quanto.
Nessun imbarazzo perchè anche noi possiamo sbagliare... e questa volta abbiamo sbagliato! sapevo che i trasparenti Tamiya fossero lacche... evidentemente non ero sulla strada giusta!Takaya74 ha scritto:Cmq questo è quanto.... e mi getta sempre un pò nell'imbarazzo contraddirvi, poichè vi reputo onniscienti in questo hobby fantastico.
A questo punto potresti usarla su tutto il modello... evitando la Future che è sempre un casino da gestire.
.....in ogni modo la serie Ts sono colori sintetici quindi non acrilici.... ovvero il diluente che le veicola è qualcosa di assimilabile alla nitro o al diluente sintetico (ragia di sintesi)......ed infatti i colori tamiya e gunze si diluiscono benissimo con la nitro....a parte la tossicita'......credo che sugli acrilici non dia problemi ma sugli smalti.....
http://www.romseymodellers.co.uk/tips/t ... ray-paints
http://www.automotiveforums.com/t278844 ... lear_.html
http://www.amazon.com/Tamiya-TS-13-Clea ... B000BMV0II
- Takaya74
- Knight User
- Che Genere di Modellista?: Amo l'aerografo, gigantesca esperienza con i pennelli.
L'Harrier mi manda fuori di testa! - Aerografo: si
- colori preferiti: Tamiya
Bene bene... grazie 1000 per le de-LUCIDAZIONI in merito.
Cmq ho avuto modo di testare anche la future come lucidante.... veramente non male. Anche se, in effetti non è facilissima da gestire. Un decimo di secondo in più e si accumula che è una bellezza, pare acqua... però che profumo.
Deciderò in seguito, non vorrei che la bomboletta non ha reagito "solo" perchè l'avevo lasciata asciugare per moolto tempo o perchè ne avevo dato un bello strato.
Vi terrò aggiornati in merito.
Adesso altro quesito da NABBO della Future. Come da voi suggerito ho preso la parte anteriore del canopy, l'ho limato dove serviva, una bella passata col compound e immersa nella future. Tirata fuori e fatta asciugare per più di 24h.
Incredibile risultato. Però se poi la vado a maneggiare con le mie manacce rischio di rovinare il risultato? come spero non sia successo. e se si, come faccio poi a gestire le varie fasi di mascheratura?
O Meglio.... l'ho già toccata e mascherata e verniciata. Una volta tolte le mascherature, che risultato avrò? Sempre lo stesso oppure ho sbagliato procedura e vanificato un bel lavoro?
Grazie delle risposte.
La Future è resistentissima Flavio, però è sempre meglio maneggiare i pezzi trattati con i guanti.
Ad ogni modo non succede nulla... tolte le mascherature avrai il vetrino brillante come prima!
- Takaya74
- Knight User
Grande Valerio.... grazie 10000000..... il modellismo scorre potente in te!
Perchè non lo sai che Valerio tiene il segreto della campana di bronzo in 1/48 nel suo cuore modellistico?Takaya74 ha scritto:Grande Valerio..... il modellismo scorre potente in te!
AAAAARRRGGGGGG.....Miva, lanciami i componen.....ehmmm.....i modelliiii.....CONTATTO!
...ci somiglia pure!
L'immagine è presa dal sito docmanhattan.blogspot.it
