Westland Sea King HC.4 - 1/72 Airfix
Re: Westland Sea King HC.4 - 1/72 Airfix
Il fatto che ti arrovelli la testa per migliorare le mancanze dei kit ti fa gioco e onore Marco.. la strada è quella giusta. Dovresti solo guardarti di più intorno tra i materiali che hai a disposizione... ricorda sempre che più è sottile e più è in scala, e questo vale nel 98,9% dei casi...!
Ciao Marco,
Tu sei un fantastico pazzo!!! :-D
(A scanso di equivoci, in senso positivo! ;) ).
Hai realizzato -in 72!!!!!- un verricello che per dettaglio avrei giurato essere in 48... :-oook
Buona prosecuzione! ;)
washaki
Messaggio da washaki »
E' tardi, non ho sonno e mi avete commosso con i vostri complimenti.
Perdonate se questo post sarà lunghetto ma ho voglia di scrivere.... :)
pitchup ha scritto: 25 ottobre 2019, 20:09 Ciao
Ma è stupendo!!! Tu sei alle prese con tali meraviglie rendendo giustizia al tempo che impieghi...io invece spreco il mio tempo a risolvere la caxxate che combino!
Grazie Max, ma non me la sento di paragonare il mio lavoro col tuo. Credo (sono serio) che siamo su due livelli diversi.
Le "caxxate" che tu dici possono essere errori di svista o accidenti dovuti al fatto che, come me, non hai un vero posto dove "operare" con serenità.
Ma la ricerca che ci metti e la competenza nella scelta dei materiali e delle soluzioni non è paragonabile alla mia, anche se io ci metto l'anima.
Alla fine non faccio altro che mettere insieme dei pezzi e, a volte, inventarmi qualche "aggiunta".
Lo faccio da maniaco ma, per farti un esempio, non avrei mai "osato" azzardare la piegatura da stress delle lamiere che hai fatto sul tuo CH47 e che ora fa la sua porca figura.
Starfighter84 ha scritto: 25 ottobre 2019, 20:32 Il fatto che ti arrovelli la testa per migliorare le mancanze dei kit ti fa gioco e onore Marco.. la strada è quella giusta. Dovresti solo guardarti di più intorno tra i materiali che hai a disposizione... ricorda sempre che più è sottile e più è in scala, e questo vale nel 98,9% dei casi...!
Ho davanti a me i maestri (anche qui sono serio).
E' vero che non progettiamo ponti e nemmeno scolpiamo David di Michelangelo ma, anche se alla fine siamo degli "attaccapezzettidiplasticaconlacolla", il processo alla base dei nostri lavori è analogo. Anche noi cerchiamo e ci documentiamo, anche noi proviamo e riproviamo, sbagliamo e ricominciamo e, soprattutto, "tendiamo" verso un limite che è sempre un passo avanti al massimo che possiamo realizzare e per questo miglioriamo sempre.
Un po' troppo filosofico credo ma per me è così... lo "ZEN e l'arte di attaccare i pezzettini di plastica" (citazione da un libro che ho amato moltissimo: "lo ZEN e l'arte della manutenzione della motocicletta").
siderum_tenus ha scritto: 25 ottobre 2019, 22:42 Ciao Marco,
Caro Mario ... non so che dirti .... forse ...
H A I R A G I O N E ! ! ! ! ! ! :-banana :-sbrachev :shifty: :wtf: :shock:
A parte gli scherzi, io non lo so perché, ma questa ricerca maniacale del dettaglio estremo anche a costo di perderci la vista è forse l'unica spinta che mi fa portare avanti questa passione.
E' una spinta fortissima e, chissà, forse anche un po' "malata". Forse se non fossi così "entusiasta" del mio verricello sarei depresso.
Non so, chi può dirlo.
Ma ... chissenefrega.
Io sono felice così e tanto basta.
GRAZIE per il tuo commento. Non sai quanto mi "carica".
A presto con il QUARTO STEP del verricello.
Come previsto sono stato piuttosto prolisso.
Grazie anche di aver letto fino a qui.
Buonanotte
Marco
washaki
Aggiornamento.
le antenne di Aurelio sono arrivate.
Ho tenuto il pacchetto chiuso fino a stasera per paura che qualcosa potesse danneggiarle
Eccole qui
Si intravedono le mie, giusto per rendersi conto della differenza.
Ora spero di non fare pasticci nel montarle. Per questo voglio mettermici solo quando sarò sicuro di avere tempo e tranquillità a disposizione.
Aurelio, un consiglio:
considerando i punti di attacco a partire dall'alto, per il secondo e il terzo non ci sono problemi. Se, una volta piazzati, sfonderanno un po' oltre la plastica possono rimanere così, tanto non si vedono.
Il primo in alto invece sfonderebbe verso l'interno della cabina diventando visibile.
Dunque probabilmente sarò costretto a verificare di quanto sbuca e poi procedere ad una limatura in modo tale che dopo rimanga a filo della plastica interna.
Pensavo di usare una mola rotante al numero minimo dei giri, Terrei l'antenna con i becchi di una pinza (becchi lisci ovviamente, per non lasciare tracce sul tubicino)
Oppure è meglio che faccia a mano su carta vetrata?
Insomma, come si manipolano al meglio questi tubicini microscopici?
Grazie
... e grazie ancora per il bellissimo lavoro con quell'antenna
Marco
Arrovellarsi il cervello porta i suoi frutti! Ottimo!
washaki ha scritto: 27 ottobre 2019, 23:38 Aurelio, un consiglio:
Ciao Marco,
se hai un micro seghetto in acciaio, l'ottone lo tagli facilmente a mano. Ti basterà intaccarlo sino a poco oltre la metà dello spessore e piegarlo nel taglio.
L'azione abrasiva con la mola è un'ottima soluzione se devi asportare pochi mm :-oook
Con la carte vetrate eviterei.
PS: Le parti di tubicino che imitano la guaina centrale non le ho incollate all'anima dell'antenna e hanno la possibilità di scorrere lungo quest'ultima. In questo modo ho dato a te la possibilità di avere un posizionamento "custom" rispetto a quello attuale.
washaki
Bonovox ha scritto: 28 ottobre 2019, 10:00 Arrovellarsi il cervello porta i suoi frutti! Ottimo!
Confesso che è la parte che mi diverte e gratifica di più....
FreestyleAurelio ha scritto: 28 ottobre 2019, 11:53 Ciao Marco,
Per favore mi definisci "Microseghetto"? Mi sa che non ce l'ho presente.
Il seghetto più piccolo che ho è uno di quelli ad archetto per piccoli lavori di bricolage ma, secondo me, è ancora troppo grande per non fare danni.
Se mi spiegate di che seghetto si tratta magari me lo compro.
FreestyleAurelio ha scritto: 28 ottobre 2019, 11:53 PS: Le parti di tubicino che imitano la guaina centrale non le ho incollate all'anima dell'antenna e hanno la possibilità di scorrere lungo quest'ultima. In questo modo ho dato a te la possibilità di avere un posizionamento "custom" rispetto a quello attuale.
Hai fatto bene a dirmelo perché ho talmente paura di rovinarle che ancora non le ho mai toccate con le mani. Solo con le pinzette.
Appena mi ci metto metto le foto
Grazie
Marco
washaki ha scritto: 28 ottobre 2019, 12:57
Certo,eccoli:
http://www.radubstore.com/index.php?mai ... cts_id=324
http://www.radubstore.com/index.php?mai ... cts_id=316
http://www.radubstore.com/index.php?mai ... cts_id=317
:-oook
washaki
Ok, ho capito
Quello del primo link non ce l'ho ma della RBProduction devo già comprare l'accessorio per rivettare per cui farò un ordine cumulativo.
Vendono anche degli "scriber", anche loro fotoincisi. Sono molto fini e pensavo di prendere anche quelli perché lo scriber Trumpeter che ho è un po' troppo "massiccio", soprattutto per la scala 72.
La lama del secondo e terzo link ce l'ho. Ho tutto l'accessorio con il manico di legno ma non ricordo la marca.
Molto bello e molto utile. Per fare certe pannellature in punti difficili è perfetta.
Magari, se il taglio da fare è un po' abbondante, posso tentare di usarla per l'antenna.
Altrimenti vado di mola, la più fine che ho...
Grazie
Marco
Io come scriber utilizzo la punta di un compasso, di quelle con doppia misura. Gli scriber della RB non li conosco e non saprei dirti come sono sotto la mano.
Le rivettatrici della RB le ho tutte, incluse quelle angolari che ti suggerisco e in molti casi aiutano molto. Mi ci trovo bene.
Inoltre ho acquistato anche questi altri accessori:
http://www.radubstore.com/index.php?mai ... cts_id=358
http://www.radubstore.com/index.php?mai ... cts_id=448
Per me questo produttore oltre ad essere geniale per certe soluzioni proposte vende a prezzi davvero onesti accessori di alto pregio, precisione e qualità.
Molti seghetti avendo uno spessore molto ridotto, inferiore a 0,05mm, va applicata una leggera pressione.
