GB USMC 2021 - Bonovox - F-4J WMFA-115 “Silver Eagles” 1/32 Tamiya - GALLERY
Re: GB USMC 2021 - Bonovox - F-4J WMFA-115 “Silver Eagles” 1/32 Tamiya - AGGIORNAMENTO DEL 22.3.21
Spillone ha scritto: 22 marzo 2021, 11:31 Ciao Francesco, ho recuperato gli interventi che mi ero perso. Bel lavoro, non demordere!
Sono sorpreso dai problemi che stai incontrando; quando montai il mio secoli fa non trovai tutte queste difficoltà, fu un montaggio piacevole e che filò via senza grossi problemi...
Una nota tecnica a margine: flap giù senza leading edge flap anche'essi giù è una configurazione non possibile a meno di non disaccoppiare manualmente l'idraulica di attuazione (cosa possibile solo in manutenzione). Io lascerei stare e abbasserei di pochi gradi solo gli alettoni, cosa invece molto comune sui Phantom parcheggiati ;)
Ciao Fulvio, è un piacere leggerti :-oook
Si si hai ragione sono stato io a sbagliare termine nell'intervento: intendevo gli alettoni un po giù. :-oook
Grazie anche a te! ;)
Salve giovani...dimenticavo che oltre alle modifiche della pag precedente ho pure rifatto la piastra trapezoidale della zona gondole inferiore a contatto col gancio d’arresto che nel kit, come vi ho mostrato qualche post addietro, è corto.
ciao Francesco
quando ho letto l'ultima volta questo WIP il Fantasma ancora era dentro la scatola! Mi sono rimesso in pari, certo che questo kit ti sta dando parecchio filo da torcere.
Anche io non mi aspettavo un kit così ostico. Comunque sia te la cavi bene, come sempre, nulla che un po di stucco e qualche carteggiata non possa risolvere.
Sicuramente questo WIP sarà punto di riferimento per chi deciderà di affrontare lo stesso soggetto in 32.
Saluti e buon lavoro sopratutto!
Ciccio, il radome devi ancora reinciderlo (come anche il resto della zona antistante)? ;)
Re: GB USMC 2021 - Bonovox - F-4J WMFA-115 “Silver Eagles” 1/32 Tamiya - CONSIGLIO
Madd 22 ha scritto: 22 marzo 2021, 18:55 ciao Francesco
Grazie Luca ;)
Starfighter84 ha scritto: 22 marzo 2021, 19:12 Ciccio, il radome devi ancora reinciderlo (come anche il resto della zona antistante)? ;)
Certo Vale, insieme ad altri punti non esenti dal passaggio della raspa :-D
Ne approfitto per chiedere un consiglio:
Come riempireste i gap delle ali? Nell’ala più rognosa ho riempito il vuoto con pezzi di plasticard ma non so se usare il Tamiya putty o il milliput; idem per l’altro piccolo gap dell’altra ala. Non vorrei usare la ciano anche perché colerebbe tutto all’interno.
Consigli sempre ben accetti ;)
Puoi ridurre ulteriormente il gap allargando la fusoliera all'interno, con degli inserti. A qual punto basterebbe già solo la tappo verde.
Altrimenti il Milliput è indicatissimo per quel tipo di fessura... ma togli il nastro, altrimenti non riesci a lisciarlo correttamente.
Starfighter84 ha scritto: 22 marzo 2021, 22:53 Puoi ridurre ulteriormente il gap allargando la fusoliera all'interno, con degli inserti. A qual punto basterebbe già solo la tappo verde.
No Vale, la fuso è già stata allargata all'interno e più di li non va perchè "tocca" la struttura laterale del vano carrello. :-oook
Vegas
Club/Associazione: ACMT
Nome: Michele
Messaggio da Vegas »
Ciao Fra,
io uso sempre il millipt il quel punto, raccordo ala fusoliera, perche poi lo rimuovo un cotton fioc bagnato e il risultato è molto buono.
Però come dice Valerio, ridurresti l'uso dello stucco, sul foro della vite fai un'asola, cosi puo scorrere in fuori, il bordo del vano lo limi, oppure crei un recesso nella fusoliera che ci si infila dentro.
Dai su applicati un po :-sbraco :-sbraco :-sbraco
ADORO LE CAMO TUTTE GRIGIE
Vegas ha scritto: 23 marzo 2021, 10:49 Ciao Fra,
Faccio presente che è già tutto incollato...EHHH monellacci che non seguite i progress... :-sbrachev
A parte gli scherzi, la fuso è stata allargata e francamente modificare le pareti del vano non mi andava proprio: tra le due soluzioni a questo punto meglio il milliput che il taglia taglia anche perchè la differenza nel punto critico arriva anche a 2mm e avrei procurato un "disallineamento" oltre che della parte laterale anche della fuso posteriore che combaciava perfettamente ma soprattutto avrei "disallineato" spostando verso l'esterno anche l'altra ala che alla fine con un po di stucco si sistema. In questo modo ho il modello perfettamente in asse vedendolo frontalmente senza "deformazioni" laterali della fuso oltre che l'allineamento delle ali fisse! ;)
OK giovani, via di milliput allora ;)
Grazie per il consiglio! :-oook
Maurizio
Messaggio da Maurizio »
Bonovox ha scritto: 22 marzo 2021, 17:35 Salve giovani...dimenticavo che oltre alle modifiche della pag precedente ho pure rifatto la piastra trapezoidale della zona gondole inferiore a contatto col gancio d’arresto che nel kit, come vi ho mostrato qualche post addietro, è corto.
Cioé se non costruivi la piastra rimaneva quella voragine????? :shock:
