AH-1W Super Cobra 1:35 Academy - FINITO!!! FOTO IN GALLERIA
Re: AH-1W Super Cobra "NTS Update" 1:35 Academy - VERNICIATU
Complimentoni Carmine :-oook
scherzi a parte il tuo è un lavoro eccellente!
Adesso sporcalo per benino che la scala ti aiuta non poco ;)
Rickywh ha scritto:un bel modellone, un po' di lavaggi e sarà :-oook :-oook
Ricky
grazie Ricky!!!sperò di fare un buon lavoro coi lavaggi :)
FreestyleAurelio ha scritto:Complimentoni Carmine :-oook
secondo me vuoi vederlo finito...per poi potermelo sfasciare :-sbraco
grazie Aurelio!eh si in 35 alcuni lavori son più semplici :-D
uan domanda...ho il diluente per smalti humbrol con cui diluirò ci colori ad olio...più o meno che rapporto devo usare?
ilGamma ha scritto:...domanda...ho il diluente per smalti humbrol con cui diluirò ci colori ad olio...più o meno che rapporto devo usare?
prova al solito con la classica miscela 40 col. e 60 dil.; se non scivola bene lungo le pannellature allora diluisci ancora un pò! Al contrario, se le pannellature sono poco profonde allora fai un mix leggermente più denso diluendo meno.
Carmine Fermati!
Attento e prima di andare sul modello prova prima a verificare se il lavaggio ad olio non ti intacca il colore dato a bomboletta........
A naso mi viene il sospetto che il prodotto nella bomboletta non è per nulla acrilico come quello delle boccettine
Altrimenti usa gli acquarelli
Bonovox ha scritto: prova al solito con la classica miscela 40 col. e 60 dil.; se non scivola bene lungo le pannellature allora diluisci ancora un pò! Al contrario, se le pannellature sono poco profonde allora fai un mix leggermente più denso diluendo meno.
grazie Francesco,proverò così e nel caso mi regolerò ;) mi serviva l'imput :D
FreestyleAurelio ha scritto:Carmine Fermati!
tranquillo Aurelio;) è vero,i colori che ho dato sono smalti e il diluente li intaccherebbe, ma il trasparente gunze Top Coat (quello giallo e blu) è un acrilico a tutti gli effetti ;) ho fatto diverse ricerche e ho provato a lasciare una goccia di diluente sul modello cavia precedentemente "glossato"...risultato? Non ha intaccato praticamente nulla :-ook
A questo punto hai la mia benedizione Carmine! :-D :-D :-D
FreestyleAurelio ha scritto:A questo punto hai la mia benedizione Carmine! :-D :-D :-D
Devo fidarmi? :-sbraco :-sbraco :-sbraco
Si vai tranquillo che non vedo l'ora di vedere le foto dopo il washing.
Io scherzo sui frullini, ma in fondo gli elicotteri piacciono anche a me ;)
FreestyleAurelio ha scritto:Si vai tranquillo che non vedo l'ora di vedere le foto dopo il washing.
Ah allora ti piacciono!lo sapevo ahahah
Tranquillo scherzo pure io;) la cosa bella di questo forum è anche questa,il poter scherzare anche nei wip;)
piccola domanda...vorrei eseguire la sequenza classica (lucido-decals-lucido-lavaggi-opaco) ma ci sono un paio di pozzetti che mi lasciano dubbioso e che vorrei evitare di tappare col lucido...se eseguissi i lavaggi su questi prima delle decals?ovviamente queste ultime non ci sono sui pozzetti
un paio di aggiornamenti veloci veloci :)
autocostruzione sul pannello inferiore del vano motore
e prova a secco degli ugelli...mi spiace proprio tapparli :.-(
Ultima modifica di ilGamma il 22 maggio 2012, 11:11, modificato 1 volta in totale.
