the eagles come back for strike!
bioaranciameccanica
Modeling Time Super User
Che Genere di Modellista?: Pigro,aerei in scala 1/48-1/32;moderni e ww2
Nome: damiano
Re: the eagles come back for strike!
Messaggio da bioaranciameccanica »
rieccomi qui!!!
dopo un piccolo periodo di indaffaramento sono riuscito ad andare avanti!
niente di che, ho incollato quasi tutte le parti alla fusoliera e ho incominciato a reincidere.
ho notato una cosa: il kit Academy ha una facilità nel montaggio da una parte(la sinistra nel mio caso) e dall'altra si incolla a malapena... :shock:
prima di montare le ali bisogna assotigliare le giunzioni o i litri di stucco aumenteranno... ;)
pulendo o no le giunzioni, la linea di giunzione verrà funestata da stucco è carta abrasiva, perché è vero che la linea non è molto grande, ma è tremendamente profonda, la quale ingoierà tutto lo sfortunato Mr surfacer che passava di lì... :evil:
sto già pensando ad una sceneggiatura; profondo stucco!
le giunzioni delle derive sono sottodimensionate è vanno sostenute quando si userà la famigerata tappo verde, io ho usato lo scotch...
non parliamo delle prese d'aria, praticamente ho usato una lima solo per loro :-bleaa
PICS!
IMG_3217 di bioaranciameccanica, su Flickr
i timoni e i flap deflessi fanno la loro figura...
IMG_3222 di bioaranciameccanica, su Flickr
devo scegliere ancora il grado di deflessione dei timoni, ora sono attaccati con un po' di scotch al solo scopo di vedere l'effetto.
IMG_3223 di bioaranciameccanica, su Flickr
guardate le due linee di giunzione... quella di destra e quella di sinistra... :-bleaa
IMG_3259 di bioaranciameccanica, su Flickr
la foto non è il massimo, è solo per far vedere lo stato dei lavori
IMG_3214 di bioaranciameccanica, su Flickr
quando l'ho visto stavo per stramazzare a terra :-coccio :-coccio :-coccio non so nemmeno se c'è lo spazio nel pit per tutte quelle carteggiature... :,-(
comunque il muso verrà attaccato all'ultimo.
ciaooooo :-D
bioaranciameccanica
Nome: damiano
rieccomi alla carica! :-sigsi
adesso il modello è pronto per la verniciatura!!! :-boing :-banana
F-15e wip di bioaranciameccanica, su Flickr
la presa d'aria DEVE essere stuccata, nemmeno il mr surfacer ci può aiutare...
il materiale basico per una buona stuccatura
il muso verrà incollato dopo la colorazione
se si punta ad un modello decente, sul f-15 academy si deve lavorare...
foto "artistica"
qualche rivetto non fa mai male
da adesso è tutto divertimento :-Figo :-Figo
il prossimo passo è il preshading che comprenderà varie tonalità per dargli quel tocco cromatico che fa la differenza!
see you soon!!
Maver76
Club/Associazione: G.M.Ariete
Nome: Cosimo
Messaggio da Maver76 »
Ora è bello pulito l'aquilotto, anche se senza testa.
sono curioso di vedere come verrà dipinto, nel senso sporco, molto sporco etc.
comanche
Messaggio da comanche »
Io ti consiglio di incollare il muso prima della verniciatura, sia perchè non verrebbe uniforme, ed anche per il fitting, sei sicuro che non necessiti di stucco?
comanche ha scritto:Io ti consiglio di incollare il muso prima della verniciatura, sia perchè non verrebbe uniforme, ed anche per il fitting, sei sicuro che non necessiti di stucco?
Anche io ho le stesse perplessità su questa scelta. Ritengo sia davvera rischiosa...
quoto Alessandro e Guido, il muso potrebbe darti grossi problemi specie con il pit Aires :-oook
bioaranciameccanica
Nome: damiano
Re: the eagles come back for strike! F-15e(k) academy 1/48
ciao a tutti! :-sigsi
finalmente si vernicia! :-banana
dopo il primer ho eseguito un pesantissimo pre-shading, forse esagerato dettato dalla scura tonalità del modello.
F-1e wip di bioaranciameccanica, su Flickr
per adattare il set aires per il cockpit ho dovuto dare anche qualche sacca di sangue da svariati litri... :-WHA e non ho esitato ad usare il caro vecchio trapano... :-fiuu
le prese d'aria delle Cft ,nel mio caso. sono sbagliate, dato che gli sj tailed (gli f-15 con simbolo sulla deriva sj) hanno tipi più vecchi, e vanno autocostruite...
i gunze rimangono sempre i migliori, nel mio caso fs 36118 gunship grey
non sapete quanto tempo ci ho speso sui cft, sono totalmente errati gli hardpoint,comunque adesso sembrano coretti
i timoni deflessi...
il risultato finale...
F-15 e wip di bioaranciameccanica, su Flickr
prova a secco di tutti i componenti
Senza titolo di bioaranciameccanica, su Flickr
ora il muso si chiude senza alcun tipo di problema, ma acquistatelo solo se rimarrà aperto, in caso contrario non perdeteci tempo...
mancano alcuni pezzi al pit che andranno posizionati alla fine,
al prossimo aggiornamento, Damiano.
Damiano sarò sincero.
Quando ho visto il pesantissimo e semi integrale pre-shading ho pensato...adesso rovina tutto....e invece il risultato di base non è per niente male :-lino
Continuo a ritenere rischiosa l'opzione del muso montato alla fine però :)
comanche
Quoto Guido, pensavo "ma che diavolo ha fatto questo qua?!" poi visto il risultato mi è piaciuto moltissimo, bravo! :-oook
aleyz90
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: Aeromodellista (Super-principiante!), amo caccia e bombardieri WW2, non disdegno i caccia moderni. 72ista per esigenze di spazio, 48ista per amore, 32ista per masochismo
Nome: Alessio
Messaggio da aleyz90 »
Ciao Damiano,
mi unisco al coro di stupore per la tua tecnica utilizzata nel preshading, ma davvero complimenti per il risultato ottenuto!
Attendo con interesse i prossimi aggiornamenti!
Continua così :-oook :-oook :-oook
Buon modellismo
Alessio
Buon modellismo! :-brind
Alessio
