Aermacchi MB326K 1/48 Seggiolino 12/07
dakota
- Knight User
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
- LocalitĂ : Taranto
Re: Aermacchi MB326K 1/48 Italeri
Si, perchè?dakota ha scritto:Hai punte da trapano sottili?
dakota
- Knight User
Fori con le punte sottili dove serve.
Prepari dello sprue stirato a caldo,fino alla sezione necessaria.
Tagli una serie di segmenti,li infili nei fori.Incolli dal retro,e poi pareggi tutto.
Tagli,con una forbicina,lo sprue dall'altra parte ad altezza minima,o quanto ritieni necessario,ed hai i pulsantini.
Se devi simulare levette li schiacci tra le punte di una pinzetta nel senso orizzontale o verticale.
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
ok faccio delle prove e poi metto le foto così mi dici se puo andare, e se sarà positivo poi lo faccio sull'originaledakota ha scritto:Fori con le punte sottili dove serve.
Con lo stesso procedimento che ti ha detto Francesco, io ti direi che, invece di utilizzare lo sprue stirato, potresti provare con del filo da pesca...
Fori il pannello, fai passare il filo, goccia di attack sotto e tagli a misura dall'altra parte...
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
ciao Matteo, ma che diametro di filo da pesca? ho fatto delle prove come suggerito da Francesco e devo dire che l'effetto nn è niente male, l'unico problema riuscire a stirare lo sprue dello stesso diametro, io ho utilizzato una punta da 0,4 se nn sbagliomatteo44 ha scritto:Con lo stesso procedimento che ti ha detto Francesco, io ti direi che, invece di utilizzare lo sprue stirato, potresti provare con del filo da pesca...
Ciao Angel
Lo stesso del foro... penso che ci sia quello da 0,4marturangel ha scritto:... ma che diametro di filo da pesca?...
- comanche
- Highlander User
- Nome: Alessandro
- LocalitĂ : Verona
E' una tecnica interessante! In effetti a pennello non credo sia il massimo!
Alessandro "Comanche"
WORKS IN PROGRESS:
WORKS IN PROGRESS:
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
Effettivamente lo è. Appena riesco inserisco qualche foto cosa vediamo cosa ne pensate...comanche ha scritto:E' una tecnica interessante! In effetti a pennello non credo sia il massimo!
- LocalitĂ : Bergamo
