F-84F "Thunderstreak"- 1/48 Ita
gio
Nome: Gio
Re: F-84F "Thunderstreak"- 1/48 Ita
Messaggio da gio »
SCARICHI !!!
seguendo passo passo il wip di Ale ho affrontato il problema scarichi
ho voluto modificare il kit seguendo le foto
come si vede lo scarico presenta quattro semiconi sul bordo che nel kit sono pieni
ho provato, più per sperimentare che per necessità, a farli simili
gio ha scritto:come si vede lo scarico presenta quattro semiconi sul bordo che nel kit sono pieni
E come sono venuti? mostraci qualche foto!!
gio
Nome: Gio
Messaggio da gio »
ed ecco il risultato
ho eliminato il semicono in plastica
ho ritagliato 4 triangoli di adesivo alluminio
li ho posizionati sul bordo dello scarico dandogli la forma fi cono e una parvenza di rivettatura
prima i commenti
poi le domande che sono i miei dubbi viste le foto del velivolo nel post precedente!
1 colore dello scarico bronzo è ok?
2 quale colore per la parete interna della fusoliera nella zona scarico che sembra azzurro?
3 e vista questa foto dell'assemblaggio a secco
sembra che lo scarico sia troppo avanzato nella fusoliera nel kit rispetto alla foto del velivolo
quale è giusto secondo voi? è possibile che il velivolo in foto sia una versione con motore diverso da quello italiano? è possibile che quello in foto sia, essendo il velivolo da museo, stato montato in maniera non corretta magari solo lo scarico senza il motore e quindi posizionato più arretrato a quanto sia nella realta'?
portroppo non ho trovato altre foto dello scarico ma sono sicuro che voi potete aiutarmi
grazie
Giovanni
complimenti un bellissimo lavoro fin qui!
comanche
Messaggio da comanche »
Bel lavoro sullo scarico, sinceramente non so dirti sulla posizione :?
Visti così dalle foto sarei propenso a credere che sono un pò sovradimensionati. Attendi anche qualche altro parere ;)
...........caspita i coni per il trimmaggio dello scarico.......servono per fare la regolazione di fine della temperatura allo scarico.....ce ne sono diverse misure .....in pratica diminuiscono o aumentano la sezione geometrica dell'area di sfuggita dei gas combusti modificandone la velocita'...e la spinta......Scusate ma questo particolare mi ha fatto ricordare quando negli anni 90 lavoravo sul PD-808 sui motori Rolls Royce Mk 526 e questa trimmatura ci capitava spesso di farla.....i trim,di diverse misure ,erano chiamati in gergo "topolini"........
Hai fatto un buon lavoro...forse un po' sovradimensionati.....Ciao e complimenti,Enrico.
gio
Nome: Gio
Messaggio da gio »
Max Alessandro Aurelio ed Enrico grazie delle risposte e per i complimenti :-D :-D
Si effettivamente concordo con voi sono un po sovradimensionati magari provo a rifarli. :-oook :-oook
Per farli ho usato come dima il topolino del kit ma senza limarlo per togliere lo spessore dell'alluminio.
intanto vi posto questa foto dove è più chiara la posizione dello scarico.
questo è lo scarico di un F-84F 30
come il l'F-84F che dovrei fare cioè il 51-1795 ; 6-4 che è un F-84F - 30 RE
mentre quello delle foto del post precedente era il 52-6475 ; 0-26475 ; F-84F -35 RE tuttavia
da quanto ho capito dal F-84F-25 al F-84F-45 avevano lo stesso motore J65-W-3 poi sotituito con il J65-W-7 per le versioni successive
sembrerebbe che lo scarico abbia un diamtro inferiore e una collocazione più arretrata rispetto al kit
forse è il caso di rifarlo più piccolo con il plasticard?
per Enrico ti sarei grato se mi puoi spiegare come funzionano i topolini per natura sono curioso , cioè modificano la sezione di uscita ma come si regolano?
grazie
Giovanni
Re: R: F-84F "Thunderstreak"- 1/48 Ita
Concordo con Aurelio... sono un pò fuori scala. Mi piace, però, il tuo modo di approcciare a questi lavori di miglioria.... bravo, continua così!
Anche lo scarico del kit Kinetic non è correttissimo... la AMS RESIN, infatti, lo ripropone in resina con forme e dimensioni più fedeli. Se ce la fai arretralo un pò.
Per il colore, non usare il bronzo.... meglio qualcosa che simuli cottura e fuliggine dei gas incombusti: Jet Exhaust Alclad ad esempio.... oppure il Titanium Metalizer della Testors. e
.........in pratica il motore arriva dalla ditta nuovo o revisionato con un suo libretto caratteristico dove vi è registrata la temperatura allo scarico al 100%.Questo parametro è importantissimo perche' è indice delle prestazioni del motore.In pratica coll'accumularsi delle ore di volo il motore perde potenza in funzione di un calo dell'efficienza del compressore (fod),delle camere di combustione (incrinature),e della turbina (incrinature,distorsioni,erosioni).L'unico modo che hanno i specialisti per ridare brio al motore "moscio" è effettuare la trimmatura:in pratica si aggiungono i topolini,ce ne sono di diverse dimensioni...piu' son grossi e piu' fanno aumentare temperatura e spinta sul PD ce n'erano di tre dimensioni per cinque sedi nel cono di scarico.Pero'....c'è un pero'.....non si poteva continuare a mettere trim su trim....perche' i motori hanno una temperatura massima operativa che non deve essere superata causa la "cottura "del motore.Quindi finche' si stava dentro detta temperatura ok....altrimenti il motore veniva inviato in ditta per l'overhaul.In pratica essendo il PD un bi reattore ci veniva segnalata come inefficienza dai piloti il fatto che il velivolo tirava da una parte...fatte le dovute verifiche alle superfici di comando e triangolazione si passava al controllo della trimmatura......bei tempi...... ;) ;)
P.S.....mi sono perso un pezzo:in pratica sapendo la temperatura da "nuovo" e sapendo la temperatura massima continuativa aggiungevi trim per far aumentare la temperatura in step di 10-15 °...ogni topolino aveva una misura ed incrementava la temperatura di un tot permettendo l'interpolazione per un set di temperatura accettabile.In pratica dopo aver istallato i trim,in accordo ad una sequenza di posizione e di ordine di grandezza del trim,si era di fatto ristretta la sezione di uscita del condotto di scarico e conseguentemente aumentata la velocita' di sfuggita del gas..... la Spinta è uguale a S=m(U-V),dove m è la massa d'aria in kg in ingresso ,U la velocita' di uscita dell'aria nel motore e V è la velocita' d'ingresso nel motore (assimilabile alla velocita' di volo)...quindi facendo aumentare U tramite i trim aumenta anche S....tenedo sempre conto pero' della temp massima continuativa............ :-prrrr
Ultima modifica di Enrywar67 il 24 aprile 2013, 22:56, modificato 1 volta in totale.
