Starfigther, il Mito!!
Re: Starfigther, il Mito!!
Fabio84 ha scritto:devo mettere qualche piombino dentro?
...per stare sicuro io lo metto sempre...tanto meglio se c'è ma non serve che il contrario! :-D
Bravo Fabio, stai andando bene!
Occhio che per quanto riguarda i pesi nel muso "le istruzioni dicono di no" e "le istruzioni non lo dicono" sono 2 cose ben diverse, spesso capita che le case costruttrici si dimentichino completamente di questi particolari, sta a noi durante gli assemblaggi a secco scoprire se servano o meno i piombini.
Comunque sono daccordo anch'io, meglio metterli inutilmente che non metterli e pentirsene dopo !!! :-D
Ciao.
Fabio84
Messaggio da Fabio84 »
Hai ragione ma io non ho assemblato a secco tutto l'aereo e me ne sono pentito.
Qui quasi ogni pezzo va limato perche, ad esempio, la deriva rimane troppo spessa e quando si mette il timone di coda...questo risulta sotto dimensionato di molto...almeno a me! Ora mi tocca limare...e perdere tutto il dettaglio!!!!
Oggi ho un po' stuccato....vedremo come è venuto sto lavoro....qui ci vuole per forza il primer! Stupendo invece l'incastro del vano carrello canteriore...la colla serva solo a tenerlo in pozizione!:-)
Fabio84 ha scritto:...ma ho un dubbio: devo mettere qualche piombino dentro...
Come ti hanno detto anche gli altri... meglio metterci un pò di pesetti.... non si sa mai...
Io di solito faccio così:
Metodo A:
- metto dentro alla punta un pò di vinavil (di solito arrivo a riempire fino ad 1/3 del cono)
- butto dentro i classici pesetti da pesca
- una volta asciutta la vinavil con i pesetti, faccio un disco con il pongo (di diametro uguale al radome) e lo spingo dentro al cono in modo da ricreare un tappo; facendo così se si stacca un pesetto evito che l'aereo diventi una maracas e in più il pongo pesa di per se anche lui...
- Quando si è seccato il pongo, passo con un filo di attack sul bordo del pongo in modo da bloccare ulteriormente il tutto
Metodo B:
- Mescolo i pesetti da pesca con il pongo
- Riempio quasi fino all'orlo il cono con questo "impasto"
- Una volta asciutto passo con un filo di attack
Fabio84
Io di solito metto l'attak, ci metto i pesi e poi ancora attak! più barbaro come metodo! ahahahah
.... a volte a me capita che i pesetti li sento andarsene a spasso per il modello! :-bleaa
Fabio84
Si anche a me è successo...vedo di prendere del pongo!
Ma più o meno il tuo quanti grammi deve essere al massimo? Non vorrei spaccare il carrello anteriore!
Fabio84 ha scritto:Ma più o meno il tuo quanti grammi deve essere al massimo? Non vorrei spaccare il carrello anteriore!
..mah non molto...tieni conto che è un velivolo mooolto lungo, basta che i pesetti siano ad un'estremità, in grammi non saprei io uso i piombi per sigilli e ne metto un paio al max.
Ciao Fabio, ti sei messo in una bella storia facendo un 104 in questo forum di fanatici centoquattristi :-D pensa che ne avrei voluto fare uno anche io ma temo che mi possa mettere troppa ansietà ;)
Già sono in un campo minato con il Tornado per il Gb :?
Buon divertimento dal Roger
FreestyleAurelio ha scritto:......E mò so c***i ....
...TUA! :-sbraco :-sbraco
Buon proseguimento! :-D
