Un saluto dal Roger
Hanriot HD1 eduard
Re: Hanriot HD1 eduard
Mi fa piacere che hai ripreso i lavori sul biplano, mi piacciono un sacco ma è da un po' che non ne metto uno sul tavolo, chissà che non mi dai il tizzo
Un saluto dal Roger
Un saluto dal Roger
- nannolo
- Jedi Knight
- colori preferiti: gunze
- Nome: andrea
Avete a volte l'impressione di girare a vuoto ? Questo e' il mio caso...microciccio ha scritto:Le più recenti tecniche pittoriche, in linea di principio, suggeriscono di verniciare l'ala con il colore base della mimetica schiarito quanto basta per creare il contrasto. Mascherare con delle striscie sottili e parallele di nastro in corrispondenza delle centinee ripassare col colore base.
Mi sono bloccato con la verniciatura delle ali e il tentativo di fare risaltare la centinatura. Il mio problema e' l'alluminio che non riesco a gestire.
Quanto detto da Paolo e' quello che mi proponevo di fare ma non riesco a dosare il colore in modo da dare solo velature.
L'alclad lo trovo troppo coprente mentre il tamiya lo riesco a dosare meglio ma rimane molto granuloso.
Ho provato a fare un preshading usando un mix di alluminio con qualche goccia di grigio scuro sulle ali verniciate alluminio e mascherate. In questo modo ho il bordo delle centine chiaro e il resto piu' scuro che poi cerco di schiarire e omogeinizzare di nuovo con l'alluminio. Il risultato però non mi piace perche' , sicuramente per mia colpa, la vernice rimane granulosa e non compatta.
Consigli prima che cambio colori e faccio un bell'hanriot di tela lilla ?
Ps. ho deciso che, oltre a fare tutti i figurini calvi, i prossimi biplani li faccio di legno, altro che metallizzati....
..prova i metallizzati citadel.....e fai un bel pre grigio scuro (tipo gunship gray).....cosi' hai modo di "costruire" con velature la finitura desiderata.....ciao Enrico.
- nannolo
- Jedi Knight
- Nome: andrea
Grazie Enrico. I citadel non li ho mai provati però se mi dici che possono andare bene ne rimedio uno. Non mi era mai successo di litigare così con un colore. Se lo diluisco abbastanza per dare velature ottengo i puntini del pigmento metallico, se non lo faccio lo stacco e' troppo netto. Sicuramente "toppo" io in qualche cosa...Enrywar67 ha scritto:..prova i metallizzati citadel.....e fai un bel pre grigio scuro (tipo gunship gray).....cosi' hai modo di "costruire" con velature la finitura desiderata.....ciao Enrico.
Ultima modifica di nannolo il 16 giugno 2013, 10:35, modificato 1 volta in totale.
..........puoi anche fare un 'altra cosa:prendi un metallizzato che ti piace come tonalita' e finezza di pigmento (alclad....) e fai tutta l'ala.....poi mascheri tutto tranne le centine .....e poi col colore base scurito con qualche goccia di grigio scuro o nero fai le centine.....se poi vengono troppo nette....altra velatura di colore base.......Ciao Enrico.
- nannolo
- Jedi Knight
- Nome: andrea
Mi sa che allora sto facendo il contrario.
Dalle foto che ho la parte in rilievo mi sembrava piu' chiara per l'effetto della tela tesa mentre era piu' scura ai lati della centina.
Infatti stavo mascherando solo la centina e provando a dare l'effetto dell'ombra ai due lati.
Mi sa che mi vado a vedere altre foto di ali... e faccio ancora un po' di prove.
A forza di svernicarla ho usato un bottiglione di chanteclair. Profumo di marsiglia in tutta casa...
Cmq ancora grazie per la paziente assistenza.
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Andrea io userei l'X-19 Smoke dalla Tamiya che è un transparent, regalandoti un effetto più morbido evitando anche di coprire l'effetto metallizzato. In alternativa gli inchiostri
- nannolo
- Jedi Knight
- Nome: andrea
Grazie Aurelio,farò una prova anche con quello anche se quello che puo' essere semplice per te con l'aerografo puo' non esserlo per noi comuni mortali
. Potrebbe risolvere il problema puntini. Il dubbio che mi ha messo Enrico ora e' se sto sbagliando l'approccio. E' meglio scurire la parte in rilievo o i due lati della centina ?
La mia idea, a parte il risultato pessimo, era questa con il rilievo piu' chiaro anche se a rigor di logica la tela dovrebbe far passare la luce mentre il legno no.
[album]6411[/album]
[album]6411[/album]
- FreestyleAurelio
Andrea effettivamente il tuo ragionamento non fà una piega, la centina crea ombra e tra le centine c'è la luce.
Pittoricamente invece si dovrebbe creare entro certi limiti un "colpo d'occhio" e a parer mio guardando la foto lo stai facendo nel verso giusto, che inganni la realtà creando un'illusione che catturi lo sguardo.
Io ti consiglierei di continuare su questa strada perchè penso che nel modellismo bisogna ingannare un pochetto l'osservatore per rubare la sua attenzione
Ciao Andrea....in effetti c'è da fare una considerazione:la centinatura si intravede a livello di trasparenza minore sulla tela trattata con i trasparenti e tenditela ed in parte,ma in misura minore, sulle vernici tipo rosso o verde (come nel caso della bandiera dell'ala inferiore...) ma nel caso di uso dell'alluminata questo effetto a causa dell'elevato potere coprente del metallizzato è in pratica assente.....quindi potresti dare un unica tonalita' di alluminio oppure usare il metodo di Aurelio con lo smoke per un effetto morbido.....a te decidere se in ombra è la centina o la zona adiacente.....
Foto mie fatte a Vigna....prendete e copiate come vi pare.....!!!!!!!
