Group Build 2026/2027: iniziamo a parlarne QUI!
Carro armato Tiger II Ausf. B Revell 1.72
SteFerGingo
- Modeling Time User
- Che Genere di Modellista?: Modellista Eclettico
- colori preferiti: Tutti
- Nome: Stefano
Re: Carro armato Tiger Ausf. II 1:72 Revell
Ok va bene grazie. Che vuol dire quando pennellando il colore scivola via anziché spalmarsi? Ho dato un primer grigio chiaro Tamiya. Ad esempio nella torretta il colore tende a scivolare verso il fondo per gravità anche se io non ne ho dato molto. Come mai?
Virtute Siderum Tenus.
- diego.nello
- Che Genere di Modellista?: Mezzi terrestri
- Club/Associazione: IPMS Italy
- Nome: Diego
forse è troppo liquido... che colori usi?SteFerGingo ha scritto:Ok va bene grazie. Che vuol dire quando pennellando il colore scivola via anziché spalmarsi? Ho dato un primer grigio chiaro Tamiya. Ad esempio nella torretta il colore tende a scivolare verso il fondo per gravità anche se io non ne ho dato molto. Come mai?
SteFerGingo
- Nome: Stefano
Humbrol. Stavo per dare il dark yellow diluito 50% ma alla fine la torretta ho dovuto darlo a pennello per problemi tecnici dell'aerografo.
- diego.nello
- Nome: Diego
Se usi gli smalti, la diluizione è minore... ma non ti preoccupare, lascialo asciugare bene e tieni la pressione bassa, intorno a 1-0,9 BAR..
SteFerGingo
- Nome: Stefano
SteFerGingo
- Nome: Stefano
La torretta é venuta uno schifo.
Come faccio
A sverniciare?
A sverniciare?
- diego.nello
- Nome: Diego
calma e sangue freddo... a tutto c'è rimedio.
Cosa intendi per schifo? grumi nella vernice, segni di pennello?
O la immergi nello chanteclair per qualche giorno e poi spazzoli via la vernice o se la cosa è più facile da risolvere con una passata di carta abrasiva 2000 in acqua e rivernici FACENDO PRIMA DELLE PROVE SU ALTRO...
SteFerGingo
- Nome: Stefano
Con schifo intendendo che la vernice si é accumulata alla base della torretta
nonostante l' abbia sospesa su una base di polistirolo. Inoltre non é distribuita in modo uniforme ma a chiazze.
- diego.nello
- Nome: Diego
sembra quasi che in alcuni punti la vernice non abbia aderito... non mi è mai accaduto... forse è una questione di diluente. Prova in questo modo: carteggia con carta abrasiva ad acqua molto fine l'eccesso di vernice alla base della torretta e cerca di rendere porosa ed opaca tutta la torre...SteFerGingo ha scritto:Con schifo intendendo che la vernice si é accumulata alla base della torretta
Riverniciala diluendo meno il colore, tieni una consistenza tipo quella del latte intero. fai una passata leggera stando a distanza di almeno 10 cm dal modello, 0,9 bar di pressione. Lascia asciugare e poi una seconda mano. Se così non funziona svernicia tutto che fai prima...
Per caso hai oliato l'aerografo? magari qualcuno ti ha consigliato di ingrassarlo con la vaselina o olio di semi? Da come descrivi l'effetto si direbbe che hai spruzzato una sostanza grassa...
potresti mettere una foto? Magari così qualcuno riesce a capire dove è l'intoppo
Ciao...senza foto è difficile capire....ad ogni modo se vuoi sverniciare tutto sia che siano humbroll o acrilici tamiya metti ammollo nell'alcool per un oretta e poi con delicatezza strofina con uno spazzolino da denti ...pian piano togli tutto....per il fatto che ti è colata la vernice credo che era troppo diluita....a pennello infatti spesso con gli smalti serve una diluizione minima se non nulla.....dipende dai colori e dalle preferenze che uno ha.Ti sconsiglio invece di dare a pennello i Tamiya-Gunze:non sono adatti....molto meglio per questo scopo i vinilici:Lifecolor,vallejo,italeri,andrea color....oppure se li trovi sono anche buonissimi i Puravest Toffano.ciao e facci vedere qualcosa.Enrico.
